Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Re: Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
меня бы интересовала какого фига она не заводится
может померить напругу на акб при заведеном/на заглушенном, просадку при запуске. клеммки там почистить.
- VVB
а меня бы интересовало, какого фига заводить авто при лишних включенных потребителях
магнитола и прочее,
а если вдобавок и километраж за день небольшой, то замерить бы напругу на АКБ, и, в лучшем случае - АКБ на зарядку.
Точно что-то с силовой частью. Проверить чистоту и затяжку клемм на АКБ, выключатель массы (если есть), минусовой провод на кузове и двигателе (косичка в районе рабочего цилиндра сцепления). Также надежность крепления проводов к клеммам на АКБ.
Сергей029
- Модель авто: Классика
День добрый! Помогите решить проблему со стартером..С ключа заводиться нормально, но бывает в день 1 или 2 раза полный молчок стартера, напрямую с АКБ на клемму, чуть крутанул и опять нет проблем заводки с ключа, пока.............. группу менял не помогло
Сергей029
Спасибо завтра попробую.........стартер вроде недавно был в ревизии ..........
- Rtemo
- Модель авто: ВАЗ 2107
Доброго времени суток всем форумчане! Чего мне ожидать?
Такая ситуация:
Занимался я съемом торпедыьв салоне, решил съездить заправиться. Приехал на заправку, заправился,
А завестись не могу. Поворачиваю ключ, идут щелчки где то под капотом, и еле еле прокручивало стартер. Пытался минут 10 позаводиться, безрезультатно. Вставил панель приборов обратно, посмотреть сколько показывает заряд акб, показало в красной области но ближе к белому.В итоге завели с толкача. Пока ездил по сервисам, один раз заглох, помогли, снова с толкача. В итоге катался час точно, частично на подсосе, нашёл автоэлектрика, хотели завозиться машину и тут бац, она заводится без проблем. Мне сказали в сервисе что можешь оставить машину, что автоэлектрик ничего не найдёт в электрике, это точно стартер. Я решил что пока не буду деньги тратить. И поехал домой, по приезду пару раз позаводил, все норм заводится. Панель приборов показало уровень заряда АКБ на белой области при зааеденой машине на месте.
Может это как то связано с тем что я полностью снял торпеду, может прововда какие мог задеть?
Такая ситуация:
- Rtemo
Запуск, всмысле лампочка АКБ ?zombie177rus
Там запуск гены через щиток приборов.
Забыл упомянуть : в начале рабочего дня , на ходу магнитола стала вырубаться , не хватало мощности получается... (почему?)..
Я бы контактные сединения проверил на аккумуляторе. Клемм к аккумулятору, проводов к клеммам. Выключатель массы есть?
- Rtemo
нет , при необходимости сбрасываю сразу клемыАнтон80
- JOKER2105
Rtemo
Гена не работает при отключенной приборке, для того, чтоб заработал нужно сильно газануть. Вот и все, проблем нет
- Rtemo
Ехал вот с работы два часа назад, ни приехал и километра, как заглох на ходу. Завестись не смог, снова щелчки при повороте ключа. ( описывал проблему чуть выше)
Подъехала машина, решили прикурить, только клемы соединили, через 5 сек сразу же завелась.
После на подсосе ехзал домой. Два км проехал. Доехал до дома, аккум уже впорядке.
Завтра тогда поставлю панель приборов уже, раз без неё генератор не включается сразу .
P.S.: перед тем как поехать домой, после прикурки, сильно сильно газанул, для того что бы гена заработал. Выходит сработало.
Вот на картинке это заряд аккума после поездки. Когда включается вентилятор и габариты, стрелка уходит чуть ли не на белую область
- maxi jaz
- Модель авто: ваз 2105
стартер не крутит
Заехал на мойку помыл машину и вода попала под капот на клеммы АКб, при заводе пошел дым из под капота ,начала плавится проводка на минусовой клемме. вобщем заменил проводку на минусовой клемме .Вся электрика работает акб в норме,а завести не могу , стартер молчит. С толкача завел всё в норме ,ген-тор даёт заряд,как глушу опять тишина.
Не понял эту фразуmaxi jaz писал(а):заменил проводку на минусовой клемме
maxi jaz, информации для заочной диагностики в твоё сообщении ноль. Ты же не ждёшь сообщений типа - меняй статер, доп.реле стартера, рой силовую и управляющую проводку и т.п.?
- maxi jaz
Антон80 писал(а):Не понял эту фразуmaxi jaz писал(а):заменил проводку на минусовой клемме
В плане клемму и провод
- Haris22
На замену КЗАТЭ семерочного что лучше поставить?
Редукторный или еще какой?
Если не изменяет память, ставят от шнивы, так?
Хотелось бы чтобы без переделок вставал и заводилась как иномарка
Оффтопик: КЗАТЭ прослужил полтора года и умерло втягивающее
- bilbo
Я у себя 2101 и 21213 КЗАТЭ нашел...
У Электром какой то вид странный.
2107 Беларусь мал. что это? Фенокс чтоли?
Ещё под дизель 21045 есть.
Последний раз редактировалось bilbo Сб ноя 29, 2014 13:22:03, всего редактировалось 2 раза.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
от шнивы ставьте, 2123.. он редукторный. у меня стоит белорусский высокооборотистый, проблем не испытываю..
Ставь 21045. ВЕЩЬbilbo писал(а):Я у себя 2101 и 21213 КЗАТЭ нашел...![]()
- Haris22
Чем отличается от обычного с артикулом 5722.3708?Миша писал(а):стоит белорусский высокооборотистый
