Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
www7
Re: Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Непрочитанное сообщение www7 » Пн авг 25, 2014 19:09:39
блин....завтра с утра побегу переделывать....
может из-за этого она у меня по дороге пикает?
то-то я думаю, что ЦЗ у меня работает странновато....но работает же зараза
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт авг 29, 2014 11:30:05
Докладываю:
сдал по гарантии сигналку назад...через два дня позвонили. забрал. на месте подключил. все работает как надо.
Сказали, что в блочке сиги что-то перепаяли и теперь все будет хорошо. типа, был брак :(
Спасибо всем кто помогал/успокаивал :)
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт окт 17, 2014 15:52:58
Собрался подключать электро привод багажника. Оказалось, что с сигнализации управляющий "+".
Как теперь подключать? как на первой картинке? Ниче что в этой схеме через кнопку идет "+"?
Куда в этой схеме подключить провод от сигналки?
Или надо по второй схеме?....но вопрос тот же : Куда в этой схеме подключить провод от сигналки?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт окт 17, 2014 16:23:40
нарисован же белый провод.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт окт 17, 2014 16:38:37
bilbo писал(а):нарисован же белый провод.
дык он к минусу подключен, а у меня с сигналки "+"!
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 17, 2014 17:06:06
www7 писал(а):Оказалось, что с сигнализации управляющий "+".
Уверен? Если это так, то полюбасу кнопка должна коммутировать обмотку реле(слаботочку), но не силовой провод до мотор-редуктора замка. Хотя, некоторые и так делают, там вроде до 300мА релюха стоит встроенная в сигу.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт окт 17, 2014 17:34:15
Буйный писал(а):Уверен?
так а куда подключать провод от сигнализации? И что в таком варианте делает предохранитель сам по себе?
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пт окт 17, 2014 17:51:44
прочтите в инструкции, что сказано про подключение багажника, может там уже реле встроено
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт окт 17, 2014 18:09:19
картинка - это все что есть в инструкции
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 17, 2014 18:29:49
www7 писал(а):так а куда подключать провод от сигнализации?
Опс. Перерисовал схемку. Провод от сиги подключаем сразу после кнопки, должно заработать - и от брелка и от кнопки.
Багажник (1).jpg (13.76 КБ) 10285 просмотров
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт окт 17, 2014 18:33:23
ясненько...я так в принципе и думал, но меня смутило, что кнопка перед предохранителем и там ток большой...
в такой схеме сначала горит кнопка, а потом предохранитель :(
может предохранитель надо до кнопки?
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 17, 2014 19:08:18
Нет :D
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт окт 17, 2014 20:19:50
что "нет"?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 17, 2014 20:33:02
www7 писал(а):может предохранитель надо до кнопки?
Не надо. Делай по схеме, дядя Толя плохого не насоветует :psih:
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт окт 17, 2014 20:34:32
ок.
Меня просто смущает то, что этот "+" к кнопке будет идти у меня напрямую от АКБ
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 18, 2014 4:56:32
www7 писал(а):этот "+" к кнопке будет идти у меня напрямую от АКБ
Зачем так радикально? :wacko: Красный провод на последнем рисунке нужно подключить к любому постоянному "плюсу" в салоне, который уже защищён предохранителем в МБ - прикурка, стоп-сигнал, бибика, аварийка....наконец, провод питания самой сиги.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Сб окт 18, 2014 20:32:09
Буйный писал(а):Зачем так радикально? :wacko:
я когда подключал сигналку и ЦЗ протянул напрямую от АКБ "+" в салон. В салоне разветвил его в колодку на 4 пина.
воткнул в колодку 1-сигналка, 2-ЦЗ (каждый со своим предохранителем) и вот думал в 3 разъем подключить питание актуатора..примерно свою идею набросал на картинке
вот меня и смущает положение кнопки в "плюсовой линии"...
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 18, 2014 20:40:16
рисунок шедевральный :psih:
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Сб окт 18, 2014 20:51:09
как смог за пару минут....а по делу?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 18, 2014 21:31:26
Что смущает-то?!
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс окт 19, 2014 6:09:52
www7
По делу главный предохранитель забыл поставить на красной линии РЯДОМ с акб, ампер на 15-20. :yes:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 22, 2014 19:59:24
+1 к Диме. Общий пред обязательно ставить ДО колодки!
Насчет "+" на выходе канала багажника я бы посомневался. Может, авторы схемы показали, что там постоянно плюс (когда не активен канал)? Я бы не поленился проверить перед тем, как подключение разрисовывать. Так надежнее будет. Ну или найти нормальный мануал на систему. Может, перепрограммировать можно...
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт окт 23, 2014 13:45:48
BORODA писал(а):По делу главный предохранитель забыл поставить на красной линии РЯДОМ с акб, ампер на 15-20. :yes:
ок. добавлю пред.
Randall писал(а):Насчет "+" на выходе канала багажника я бы посомневался. Может, авторы схемы показали, что там постоянно плюс (когда не активен канал)?
это вариант....проверим. Можно же лампочкой от габарита, например, проверить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 23, 2014 14:23:02
Можно, конечно. Чего тут спрашивать? :look:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 23, 2014 15:03:31
www7 писал(а):Можно же лампочкой от габарита, например, проверить?
На выходе ток 200-300 мА. Лучше мультиметром. А еще лучше мануал найти.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Пролистал назад до фото мануала - на проводе багажника плюс.
