Работяга Петерик
- Meart
Re: Работяга Петерик
Чемодан ключей иногда прыгает в габажнике. На самых отвязных кочках. Это для меня как сигнал, что мол перебор уже.
Сегодня заменил пыльники на шаровых, на силикон. На верхних уже пыльник в трещинах весь был. Заменил все кроме левой нижней. Не смог снять шаровую...
На верхние шаровые поставил пластины прижимающие пыльник.
И самое злое. Заменил радиатор печки... Новый обклеивал 2х сторонним скотчем, для того чтобы воздух шел где надо и не шел где не надо. В итоге еле залез. Со скрипом пришлось его засаживать...
Старый был мокрый, и в печке было мокро. Почему и поменял, начал печку включать, а от нее тосолом воняет.
Сломал у краника ось к которой прикручивается рычаг управления. Выставил максимально открытым. В общем пора подумывать о тросике к 08 крану который у меня под капотом стоит...
Сломал заклепку у рычага низа печки, поставил болтик.
Сломал краник слива ОЖ с блока. Завтра куплю замену, и тогда проверю чего накрутил.
Я вот думаю, сильно ли плохо, что 08 кран стоит на выходе из печки, а не на входе как стоковый кран?
пофигу, где кранMeart писал(а):сильно ли плохо, что 08 кран стоит на выходе из печки, а не на входе как стоковый кран?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 57 000 км
тоже когда ставил кран сломал ось крепления рукоятки открытия, остался один виток резьбы, чуть-чуть на наждаке стесал гайку, чтобы сразу цеплялась и наживил ее смазав резьбу фиксатором резьбы, а сверху замазал поксилином, 1,5 года держится, открывает и закрывает исправно
- Meart
Ерунда. Сегодня купил пробку. Залил, прогрел.VLAD писал(а):что-то в этот раз больше сломал чем починил
Вот теперь ПЕЧКА, а не то жалкое подобие что было раньше.
Ничем не пахнет, и жарит. Тихо и хорошо дует на первой. Думаю к "аномально холодной зиме" подготовился.
Сегодня еще до кучи освежил комп, взял восмиядерный амд, чтобы ноги греть.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
- Dogfighter
Думаете, бахнемЙожык писал(а):Шо?Meart писал(а):Думаю к "аномально холодной зиме" подготовился.
- Meart
Без понятия. В наше время и не подумаю паять без острой нужды.Dogfighter писал(а):А чем лучше медная печка? Ну, кроме как запаять самому, если что?
Кстати в деревне было дело запаял алюминиевую трубку-радиатор масла на газели. Гемор еще тот, но тогда нужна была машина на ходу.
Алюминиевая печка у меня просто не залезает в отопитель. А так поставил бы алюминий, он кстати толи 400р. толи 700р., а медь пришлось за 1400р. покупать.
Да тут по телику звизданули, что зима будет холодной. Мол лет 30-40 такой холодной не было.Dogfighter писал(а):Или просто прогноз погоды на зиму плохой?
Так то пофигу. У нас последние года, если за -20 переваливает, то типо холодно. Хотя сам по школе помню, -32, в школу не надо, целыми днями на улице гуляли и не бздели.
- Dogfighter
Ясно. А то про медные печки послушал пару раз - такое ощущение, что с ней даже основной радиатор не нужен, столько она тепла отдаёт в атмосферу, за счёт "более лучшей теплопроводности"Meart писал(а): Алюминиевая печка у меня просто не залезает в отопитель. А так поставил бы алюминий, он кстати толи 400р. толи 700р., а медь пришлось за 1400р. покупать.
- Meart
Ну понятное дело, все эти высказывания от небольшой грамотности.Dogfighter писал(а):Ясно. А то про медные печки послушал пару раз - такое ощущение, что с ней даже основной радиатор не нужен, столько она тепла отдаёт в атмосферу, за счёт "более лучшей теплопроводности"
Да у меди теплопроводность поболее алюминия, причем кстати не шибко.
Но в алюминиевом радиаторе рулит площадь охлаждения, которой там ощутимо больше чем у меди...
Была медная печка с электропомпой. В холодное время действительно основной радиатор и не нужен (ну, утверждать это 100% не могу, но догреть двигатель до рабочей температуры с включенной полную мощность печкой ой как трудно). Даже если он нагрет без печки, то потом печка охлаждает двигатель очень существенно (по стрелке температуры).
- Meart
С алюминиевым радиатором в холодное время тоже самое.
Так же и основные радиаторы, что медный, что алюминиевый справляются с задачей.
- Meart
bilbo, самым горячим в системнике оказался жесткий снятый со старого системника...
Развели меня любители интела. Хотя конечно может если сильно напрягать то пойдет жара.
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 8 секунд:
кадрик
кадрик
- Meart
Кадр из видео, когда тестировали квадракоптер с камерой.Антон80 писал(а):Это же не просто так
На второй батарее, "снимали" гонзающий Петерик по автодрому. Я там умудрился даже задрифтить в одном кольце "восмерки", причем реально задрифтить, жопа наружу, морда внутри, руль в обратную сторону, и несколько кругов умудрился дать мордой вокруг центра, пока окончательно пыль не закрыла видимость.
(поняли про что, я? ну когда вокруг столба крутят, вот такой. раньше у меня такой не получался, не мог удержать на траэктории, либо выходил, либо наоборот закручивало внутрь. не факт что еще раз так фактурно получиться... причем в том же месте, там к примеру дождем пуль размочит, и на твердом грунте уже не дрифтанешь, второе не хочет в букс срываться)
Так вот, оператор коптера забыл включить запись
Это Российские степи!артур с писал(а):казахстанские степи
Сегодня поглядел на выхлоп со стороны, попросил погазовать. При наборе оборотов движок ровно и четко дует выхлопом, без дыма. А вот под сброс проскакивают синеватые клубки.
Я так понимаю всему виной м/с колпачки, причем в каком то одном цилиндре, видимо брак. (иначе дымок не шел бы такими порциями).
Завтра поеду на замену, решил сам не напрягаться.
Теперь и ты с намиMeart писал(а):поняли про что, я? ну когда вокруг столба крутят, вот такой. раньше у меня такой не получался, не мог удержать на траэктории, либо выходил, либо наоборот закручивало внутрь. не факт что еще раз так фактурно получиться
- Meart
Да я как бы зимой всегда так развлекался. Только давал угол в поворотах. Разок по гололеду пробовал покрутить, не выходило, инерции навалом, то не дрифтит то перекручивает не успеваю рулем поймать. А вот на грунте вышло, хотя рулежка конечно тяжелая, но зато можно было держать авто.Йожык писал(а):Теперь и ты с нами
Кстати вот демка микрофильма с коптера.
[youtube]tEuq2J-cBUY[/youtube]
- Meart
квадракоптер DJI Phantom
батареи хватает на 15 минут полета. стоит 50т.р. дальность сигнала 700м, видео пишет на борту на флешку в фуллХД, а на пультр гонит по вай-фай в низком разрешении. к пульту коннектится смарт, и смотришь в смарт летаешь.
Больше особо не знаю, аппарат приобрел себе друг.
- Meart
китайский производитель не дремлет.Антон80 писал(а):Афигеть. Беспилотник
Кстати поправка - фантом 2. Глянул на али, так и есть 46т.р + доставка, итого 51т.р.
Ну а так занятная штуковина. Она по спутникам ориентируется. Поначально довольно необычно наблюдать, как эта ерунда без управления висит на месте парируя ветер. Еще есть режим "домой", в точке взлета производишь запись координат, а потом полетав врубаешь и она сама на место возвращается. Может и без спутников летать, но тогда она только высоту держит по барометру, а с ветром уже сам борись
- Meart
Снова сел за руль Петерика. Временно на нем ездил напарник. Довольно удобно быть пассажиром, за тобой заезжают, тебя привозят... Пару раз брал с собой кофе в кружке, допивал по дороге на работу.
Ну вот, напарник закончил обслуживание своего крайслера, пора мне нивкой заняться.
В последние дни стал чувствовать запах тосола, а сегодня поутру заметил что натекло из печки на коврик... Навевает воспоминания...
Только вот под краником сухо... Подозреваю, что течет на стыке длинной трубки и радиатора (это дело было собрано до меня, не разкручивал, а зря). А вот краник ставил сам, и внимательно глядел, чтобы прокладка легла ровно...
В общем надо мучаться и искать способ подлезть и подтянуть гайки. Может помочь, течет только в мороз, как на Виктории было. На прогретую не течет.
Сейчас вечером заметил, что не горит задний ход, обе лампы. Будем звонить на коробке.
Авто жрет резину. Подозреваю, что большое схождение.
