Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
После замены всей жидкости слитую собрал в баклажку. Двое суток стоит, а на свет видно, что во всей толще жидкости плавают какие-то взвеси и не желают тонуть. я думал отстоять и верхушку слить в другую бутылку, на всякий случай. А остальное выкинуть. Или не морочить себе голову и выкинуть все?
Купи НОВУЮ в запас, "сливки" в сливочную. Потому, что это ТОРМОЗА!Антон80 писал(а):После замены всей жидкости слитую собрал в баклажку. Двое суток стоит, а на свет видно, что во всей толще жидкости плавают какие-то взвеси и не желают тонуть. я думал отстоять и верхушку слить в другую бутылку, на всякий случай. А остальное выкинуть. Или не морочить себе голову и выкинуть все?
Да запас как бы и не нужен... Купить можно всегда, а с собой не вожу все равно. Так что выкину, наверное!
Тормозуха гигроскопична. Последствия применения б\у жидкости понятны надеюсь.
Для опускания конца шланга во время прокачки тоже не годится? Ведь так всегда делали... В слитую, а не в новую.
Когда была БСК, тогда и были шланги, отстаивание и прочее. Сейчас шланг и пузырь для того, чтобы не изгадить рабочее место.
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Друзья, у меня получилось так, что я сорвал в новом переднем тормозном цилиндре резьбу, куда крепится тормозной шланг. Перетянул. Но, поставив шайбы потоньше, вроде притянулось. Вопрос., из-за давления, кочек и т.д. не раскрутится ли?))
Раскрутиться этот болт не может ввиду наличия специальной фиксирующей скобы. Уверен, ты её поставил. Но! Коли, нитки резьбы ты уже покоцал, то этот болт держится максимум на одной нитке резьбы из-за утончённых шайб. Оно надо - проверять/испытывать судьбу?Doggi писал(а): Вопрос., из-за давления, кочек и т.д. не раскрутится ли?))
- Mr. Rock
- Модель авто: Lada Granta Liftback
Я бы закрутил с хорошим резбовым герметиком. Если будет болт потеть, то придется цилиндр заменить. Но проще заменить.Doggi писал(а):Друзья, у меня получилось так, что я сорвал в новом переднем тормозном цилиндре резьбу, куда крепится тормозной шланг. Перетянул. Но, поставив шайбы потоньше, вроде притянулось. Вопрос., из-за давления, кочек и т.д. не раскрутится ли?))
Игра в рулетку!!! В тормозах изуродованные детали в ПОМОЙКУ!!!!Mr. Rock писал(а):Я бы закрутил с хорошим резбовым герметиком. Если будет болт потеть, то придется цилиндр заменить. Но проще заменить.Doggi писал(а):Друзья, у меня получилось так, что я сорвал в новом переднем тормозном цилиндре резьбу, куда крепится тормозной шланг. Перетянул. Но, поставив шайбы потоньше, вроде притянулось. Вопрос., из-за давления, кочек и т.д. не раскрутится ли?))
Кто напишет против, того
- Mr. Rock
То, что у всех свое мнение, это нормально.
А болт этот все равно будет мокнуть, ведь теперь его толком не затянешь. Так что правда лучше заменить.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 42 000 км
цилиндр стоит 300-400 рублей, жизнь бесценна, а в ромашку играть, не понимаю...
- JOKER2105
Согласен со всем вышеперечисленным!
Doggi, просто замени цилиндр, не так он дорого стоит, и не сильно муторно его менять
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Нужно купить задний тормозной, но тут мне сказали что еще замаслены задние тормозные. Стоит и их покупать или можно просто промыть?
Какой цилиндр выбирать? Чтобы норм и не дорого? Вис 670р. А фенокс 190. Немного уходит тормозуха.
Прочитай своё написанное. Сам понял? А мы нет ...JaguarRUS писал(а):Нужно купить задний тормозной, но тут мне сказали что еще замаслены задние тормозные. Стоит и их покупать или можно просто промыть?
Про цилиндры сам догадаешься?
Да, а откуда такая дурная цена на цилиндр ВИС?
Можно промыть, можно купить, можно поставить.
Можно и не задавать таких вопросов.
Фиг его ведает, что там у тебя, Игорёк.
- JaguarRUS
Механик спросил когда я в последний раз менял колодки .Я сказал что вообще не ставил. Примерно 1.5 года прошло с момента покупки. Он сказал что они замаслены, можно поменять. Я думаю, а надо ли это делать. Или промыть и ездить дальше.LЁLIK писал(а):Можно промыть, можно купить, можно поставить.
По поводу тормозного, хотел спросить мнение про Фенокс. Полное г..или такое же как все остальное для ваза?
JaguarRUS
берем цилиндры базальт или лада-имидж, колодки лада-имидж, всю внутрянку под барабанами хорошенько моем и ставим новое. далее прокачиваем и регулируем ручник.
Я феноксы ставил на обе машины и колодки "начало" как их только не ругали.
Работают и те и те. Правда пришлось яйцатые барабаны сменить.
bilbo писал(а):Повезло.
Может закономерность, а не везение?
В чем повезло? Цилиндры не потекли? Колодки не сорвало? Или что? В чем везение?
- bilbo
О Феноксах мнение ужасное. Типа вообще не применимая к автомобилю деталь, особенно задние цилиндры.
Я Ate поставил.
Я Ate поставил.
