ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
- bilbo
Re: ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Улицы покрыты льдом...
Ближе к вечеру подул ветерок и то что растаяло под солнцем в обед, замерзло.
На безлюдном перекрестке (в час пик!), топнул по тормозу, машину понесло.
В гараж смог подняться только с пятого ( ! ) раза.
Сменил летние на зимние, все четыре сразу. Рулить стало легче, рулить стало веселей.
Сломал штекер компрессора, теперь он работает напрямую от аккумулятора. Так он работает даже лучше, быстрее качает и не греется почти.
- bilbo
Теперь ездиет себе в багажнике, как и остальной хлам и не жалко.
Сб апр 26, 2014 9:57:29
Ср июл 30, 2014 8:04:29
Пн ноя 01, 2014 5:32:58
1. Села батарейка сиги, заменил. По 3 месяца держится.
2. Сдох АКБ, на заправке. Силы ещё есть, черепаха на плечо и в тихий уголок.
3. Заменил на резервный АКБ, нормального заряда все равно нет.
4. Посмотрел генератор, провода не откручены, на месте.
На планке есть след от предыдущего местоположения гайки. Генератор легко крутится, помпа, ремень более менее свободно проскальзывает по шкивам.
- bilbo
Нашел в интернете...модификация ВАЗ 2107-71 для рынка Китая. Особенность этого автомобиля — двигатель ВАЗ 21033-10 который при объеме 1450 куб.см. выдавал 66,2 л.с.за счет того что был настроен на бензин А-76. Основной его конструктивной особенностью были поршни от ВАЗ 2108.
- bilbo
Да мне мастер говорил про восьмые поршни. Я думал что у него бред. Оказывается нет, такой двигатель и правда делали.
21033-10 под 76 бенз, 66л.с., обьем ~1400. Измененный трамблер.
Зарядку не чинил, сменный АКБ пока держится.
Последний раз редактировалось bilbo Вт ноя 04, 2014 12:54:24, всего редактировалось 1 раз.
Обратная перестановка тоже имеет место - нивапоршни ставят на турбокорчи в ПП блок. У них как раз лунка большая, для разжатия мотора самое то.bilbo писал(а):Я думал что у него бред
- bilbo
Сжёг двадцать литров 92го бензина.
В горку плохо едет, подёргивается, на педаль почти не реагирует.
Почти кончился антифриз, долил весенние остатки в бачок.
Доктора черепахену надоbilbo писал(а):В горку плохо едет, подёргивается, на педаль почти не реагирует.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
- bilbo
Она дует минут через 5.
На стоянке обмерзают стекла изнутри, без моего участия.
Ковров нет, откуда влажность такая. Может с печки течет или с улицы.
после поездки перед постановкой на стоянку выхолаживай машину, двери открой и подержи минутку-две открытой
- bilbo
Зарядку починил.
Подтянул ремень, теперь заряд есть независимо от того что включено.
Сменил лампочки Маяк на Philips.
ну и нафиг они без чехлов зимой? обмерзать будут с поводом и без, не так разве?
- bilbo
Да старые совсем не чистят.
Как новые одевать, какой переходник из четырех, не пойму...
под классические поводки переходник он одевается прам на утычку до попадания штырька фиксатора.
