Вопрос по инжектору
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: клапан в бензобаке
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 04, 2013 16:38:20
если там вакуум то при открытий крышки бака будет звук как гозировку открываешь.
Re: Вопрос по инжектору
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 05, 2013 5:20:50
ИМХО, любой вопрос по инжектору должен начинаться как минимум с простого считывания ошибок, а не проверки на искру :fear:
Ирина 21053
Модель авто: ваз 2105
Помогите девушке в ремонтее)))) подалуйста))
Непрочитанное сообщение Ирина 21053 » Вт дек 17, 2013 18:34:03
Доброго времени суток! Меня зовут Ирина) у меня имеется авто) по имени Маруся (ВАЗ 21053 инжектор) у меня нарисовалась проблемка, горит чек( ошибка) и не работает 3 и 4 целиндры. свечи поставила новые, но не приехав и 20км свеча из 4 целиндра стала черная и запах бензина, на форсуке мокрое пятно ( возможно тот самый бензин, Просто хотелось бы узнать что это может быть?))поскажите если сможите
Последний раз редактировалось Йожык Вт дек 17, 2013 18:38:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 17, 2013 18:53:15
Диагностика и регулировка помогут. Только спец нужен хороший.
Филеас
Благодарил (а): 56 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс июн 22, 2014 21:09:42
В какой-то теме на форуме писали, что пластмассовая втулка в ресивере есть только на Евро-2. Сегодня менял на своей машине (Е-3) РХХ и обнаружил эту втулку, причём поперёк ресивера :wacko: . Поставил как полагается. Должна она всё-таки быть у меня или нет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 22, 2014 22:06:57
Вываливается эта втулка. Выкинь...
Благодарил (а): 2708 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 23, 2014 4:17:32
Филеас, у меня на Е-3 была и не вываливалась. Сравнить изменения в работе двига с этим "турбулизатором" и без него не могу.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июл 04, 2014 19:55:12
Вопрос к zombie177rus:
Сканер АСКАН-8, при диагностировании январей в параметрах есть "ячейка обучения", и число. Что все это значит? Что можно узнать с помощью этого числа?
Спасибо!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 04, 2014 20:00:35
У меня АСКАНа-8 нету, есть СМС-диаг2. Там есть 3Д график обучения по ДК. Посему не знаю по твоему вопросу...
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июл 04, 2014 20:04:13
А что значит коефициент топливокоррекции? Например, сегодня была ваз 21099 я 7.2, там этот коеф. был 0.95. А время впрыска на холостом 4.3 мс. Это много? Это говорит о загрязнении форсунок?
Жаль, что аскана нету, столько вопросов по нему, некого спросить... :sad:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 04, 2014 20:06:40
ДФ есть?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июл 04, 2014 20:19:54
zombie177rus писал(а):ДФ есть?
Да, есть, движок 21114, кстати, какие показания ДФ (всмысле положение ДФ) в градусах должны быть на холостом при нормальном рабочем двигле? Градусов 150?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 05, 2014 4:45:27
JOKER2105 писал(а):что значит коЭфициент топливокоррекции?
Тут доходчиво http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic. ... 2&start=60
JOKER2105 писал(а): вопросы по АСКАН-8
Это есть? http://sm.znaimo.com.ua/docs/1540/index ... tml#346225
инжектор
Модель авто: 21074 2006г.в пр.47000тыс.
ПОМОГИТЕ!!!
Непрочитанное сообщение инжектор » Вс сен 21, 2014 15:49:19
Привет всем!У меня беда,не едет машинка как за танк прицепили.Машина 07 2006г. 47тыс. Январь7.2.загорается чек постоянно и с одной ошибкой:слишком бедная смесь.Поездка к спецу показала:Давление в рампе 2.5,насос давит до 6тык. Компрессия по 12 в каждом.Датчики отрабатывают как надо.Подсосов явных нет.Свечи,вв,фильтра сетки все ок.Клапана регулированы.Ради интереса менялись мозги с такой же машинки.Двигатель на хол.об. Работает ровно но при педали в пол захлебывается на 2500тыс. И едет с провалами и загоранием чека с той же ошибкой.Подскажите куда еще смотреть,а то уже край!
Благодарил (а): 856 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 21, 2014 15:54:53
инжектор писал(а):Подскажите куда еще смотреть,а то уже край!
думаю стоит посмотреть на задающий диск, сам не сталкивался, но часто встречаю в интернете о запаздывании углов опережения зажигания с его помощью.
инжектор
Непрочитанное сообщение инжектор » Вс сен 21, 2014 15:57:31
Я извиняюсь но по поиску решений конкретно моей проблемы найдено не было.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
По поводу диска были проверены метки,все в норме.
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Да и угол опережения проверяли при подключенном компе
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 21, 2014 16:22:12
инжектор писал(а):По поводу диска были проверены метки,все в норме.
метки метками, а вот отставание задающего диска?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
инжектор
что нам мультиметр говорит по поводу ДМРВ? :hmmm:
инжектор
Непрочитанное сообщение инжектор » Вс сен 21, 2014 16:25:54
Каким образом?Если на задающим диске и звезде распредвала метки совпадают откуда возмется запаздывание?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Спец сказал что ДМРВ функционирует и менять его нет смысла.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 21, 2014 16:28:35
инжектор писал(а):Каким образом?
там отставание от метки (емнип) на два зуба должно быть. более опытные придут поправят.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Medved@790 писал(а):там отставание от метки (емнип) на два зуба должно быть. более опытные придут поправят.
если инжектор не понял, то на шкиве коленвала отставание задающего должны быть два зуба, а не с меткой распреда. я про это говорю.
Добавлено спустя 33 секунды:
инжектор писал(а):Спец сказал что ДМРВ функционирует и менять его нет смысла.
ну раз спец сказал то что он проблему то не найдет, а ты сюда пожаловал?
инжектор
Непрочитанное сообщение инжектор » Вс сен 21, 2014 16:30:54
Самое интересное что до появления неисправности никто в двиг не лазил кроме регулировке клапанов
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 21, 2014 16:31:21
попахивает халтуркой, когда из СТО к конкурентом трудные случаи отправляют.
инжектор
Непрочитанное сообщение инжектор » Вс сен 21, 2014 16:34:31
Последнее что посоветовал почистить форсы.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Хотя про форсы сам сказал что это мало вероятно.До этого был другой спец который сразу Дк определил,после замены результата ноль,а этот пока ничего менять не предлогал
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 21, 2014 16:39:14
инжектор
и много ты бабла отвалил за такой ремонт по факту?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 21, 2014 16:42:03
инжектор писал(а):загорается чек постоянно и с одной ошибкой:слишком бедная смесь.
Р0171? Причин немало. Проверь целостность гофры после ДМРВ до ресивера, протяжку впускного тракта - это возможные места подсосов неучтённого воздуха. Далее работа самого ДК1 (УДК), у него уже возраст. Не открыт ли постоянно КПА (клапан продувки адсорбера)? Далее ДМРВ, как самый дорогой датчик, подкинуть заведомо исправный. Засранные форсунки - очень возможно, проверить их на распыл и производительность или мыть. Все основные причины перечислил. Меняй диагноста на того, кто берёт деньги не за подключение сканера, а за найденную причину неисправности.
инжектор
Непрочитанное сообщение инжектор » Вс сен 21, 2014 16:43:09
Первая диагностика 400 плюс ДК правда сам менял.А эта с замерами давлении в топ. Системе и комрессией 700
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Р0171 именно эта и была,Дк был заменен на новый недавно. А остальное попробую проверить.
Добавлено спустя 52 секунды:
Кстати диагност уже второй
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А как проверить клапан адсорбера?Самостоятельно
Вернуться в «Инжектор»
