Ваз 2107 "Через тернии к звёздам"
Благодарил (а): 1512 раз
Re: Ваз 2107 "Через тернии к звёздам"
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 01, 2014 15:19:51
GlavZlodey писал(а):А вот сферы надо бы поставить
А я бы не советовал. Они закрывают значительную часть зеркала. И когда в них смотришь надо напрягать зрение, чтобы понять, что там. Мельком глянуть не получается.
Короче, оторвал их быстро.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 01, 2014 15:41:14
:yes: ...
тож самое...попробывал с кругляшками ....тож оторвал....чушь это все....по крайней мере для меня....я вижу и в обычном вольвовском зеркале водительском все....оно с уменьшением показует....а паркуюсь по салонному,потому что правое сковырнул какой то мимо проезжиющий гандон возле гипермаркета....теперь оно у меня куда то в сторону баб смотрит постоянно :psih: ...
мне жена все говорит куда эт ты опять зыришь ...на дорогу смотри :psih: ...я говорю не видишь по зеркалам еду :xa: :psih:
Благодарил (а): 1403 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 01, 2014 21:50:51
значительную часть зеркала :confused: ? что вы за лопухи клеили? когда несколько полос в городе и движешься в потоке периодически перестраиваясь, то они огромную мертвую зону показывают, а зачем вглядываться? фары видно хрен знает откуда (забыл :slap: , в Украине не включают фары днем)
и не надо вглядываться и так все видно...
Непрочитанное сообщение артур с » Вт сен 02, 2014 4:27:10
Prepod48
у меня вольвовское с уменьшением.....там эта штука не нужна...я привык :beer2:
GlavZlodey
Модель авто: Ваз 21074 2002 г., 1.6 л, цвет "Балтика"
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Сб сен 06, 2014 12:37:08
Выезжал за город, перед этим поменял масла и фильтры. Решил сфотографировать автомобиль в нынешнем состоянии.
На фото хорошо видны крашеные части
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Пн сен 08, 2014 21:37:07
Какие есть мнения касаемые выбора моторных масел с молибденовыми присадками? Для чего они нужны, и с ем их едят? Отец льет полусинтетику Luxoil с молибденом со времени покупки автомобиля в 2004. Все хорошо, кроме того, что на 98 тысячах уже кидает масло через сапун. Воздухан покрыт масляным налетом и иногда над двигателем можно обнаружить струйки белого дыма. Я же подобное масло залил на прошлой неделе. Или один сезон на нем можно откатать?
Последний раз редактировалось GlavZlodey Пн сен 08, 2014 21:40:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 08, 2014 21:40:11
Лично мое мнение - надо лить хорошее масло и не тянуть с заменой. Присадки-мисадки - это все развод для лохов. Хоть с молибденом, хоть с вольфрамом, хоть с полонием. Я лью Shell, и все гуд.
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Пн сен 08, 2014 21:45:01
Поставлю вопрос иначе: могут ли масла с подобными "присадками" являться причиной ускоренного износа двигателя? Масло менял проехав на старом километров сто-двести, т.к машина большую часть времени стоит на приколе и ремонтируется.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 08, 2014 21:48:10
GlavZlodey писал(а):могут ли масла с подобными "присадками" являться причиной ускоренного износа двигателя?
Запросто, ИМХО.
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Пн сен 08, 2014 21:55:49
А вообще заброс масла через сапун при ста тысячах пробега это хороший результат или двигатель классики может выходить и больше?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 08, 2014 22:02:58
GlavZlodey писал(а):заброс масла через сапун при ста тысячах пробега это хороший результат
Это результат на уровне советских времен, когда кроме М8 масла не было. ИМХО, при средней эксплуатации классики она должна ходить до ремонта не меньше 200 тыщ. Мой пятак 210 прошел, причем первые 2/3 пробега он ездил на самом дешевом и поганом лукойле. И то он масло не жрал, и скончался внезапно - может, масло паленое попалось, так еще полтинничек прошел бы. У Viklord'а вообще пробег 200 тыщ, а компрессия почти заводская, но он тачку просто холит и лелеет.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 08, 2014 22:05:31
165тыс. даже не дымит. вот и думай хороший результат или нет :cigar:
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Вт сен 09, 2014 5:28:54
Это печально. Значит эту (масло) бяку придется менять.
Добавлено спустя 6 часов 14 минут 38 секунд:
Купил Visco 3000 и мановский фильтр к нему. Еще один воздухан и топливный. Уж очень боязно доверять двигатель автомобилю люксоилу с молибденом, особенно после закидывания масла на 98 тысяче.
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Сб сен 20, 2014 15:13:20
Никто не подскажет для чего нужен датчик вкручиваемый в корпус КПП снизу? От него идут 2 провода. Сегодня стало понятно что секас с заменой сальника КПП проблему не решил и масло капает из под этого датчика.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 20, 2014 15:28:12
Фонарь заднего хода?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 20, 2014 15:36:10
Антон80 писал(а):Фонарь заднего хода?
в дырочку! (w00t)
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Сб сен 20, 2014 15:49:28
Точно. Как я сам не догадался? Именно из под него и хлещет маслице.
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Пн сен 22, 2014 16:08:48
Сдох генератор. Замена реле-регулятора проблему не решила. Машина не завелась уже в областном центре, где на наше счастье в автосервисе нам зарядили аккумулятор. Грешу на блок диодов.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 22, 2014 16:27:27
Бывает... Разбирай, проверяй, дело несложное.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 22, 2014 16:49:45
в сочетании Люксойл с молибденом две составляющих - одна хорошая, другая плохая, хорошая - это МО2 - диоксид молибдена, добавка снижающая трение, она не может навредить двигателю, если не засыпать ее горстями в горловину
вторая составляющая - плохая - Люксойл, говно а не масло,если зайдешь на форумы, где подробно раскладывают составляющие масла, то увидишь, что компоненты масел Люксойл умирают к 5-6 тыс. км, а дальше оно не моет, не охлаждает, не смазывает, в общем - говно.
А Лукойл, особенно, Люкс и Дженезис на уровне ведущих масляных брендов.
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Пн сен 22, 2014 16:55:26
Prepod48 писал(а):в сочетании Люксойл с молибденом две составляющих - одна хорошая, другая плохая, хорошая - это МО2 - диоксид молибдена, добавка снижающая трение, она не может навредить двигателю, если не засыпать ее горстями в горловину
Планирую заменить его через 2.5 тысяч на Visco 3000 10-40, которое уже купил.
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Вс сен 28, 2014 16:00:02
Сосед по гаражам предлагает двигатель 1.3 (капиталенный, со всей навеской), КПП (хорошее состояние 4 ступка), задний мост (практически новый), комплект колес на штампах с резиной, кардан. Все это за 5000 рублей. Это не очень дорого? Как думаете, есть смысл брать в качестве запчастей на всякий случай? Думаю если к этому набору приобрести некоторое количество кузовщины на мою машинку, то эксплуатировать ее можно сравнительно долго, даже с мелкими ДТП, с запчастями проблем не будет.
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс сен 28, 2014 16:04:37
GlavZlodey писал(а):есть смысл брать в качестве запчастей на всякий случай?
Смысла нет. В ближайшее время дороже эти вещи не станут и их доступность не уменьшится.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 28, 2014 16:16:51
Недорого. Можешь взять, если твоя машина в ближайшее время потребует ремонта двигателя или КПП. Колеса и кардан - так, бонус.
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Вс сен 28, 2014 16:51:35
У него была старая одиннадцатая, кузов он сдал в чермет, а оставшиеся агрегаты ему попросту не нужны. А взять данные детальки думаю на случай временной замены, из-за ремонта. На старшей семерке видимо придется кроме КПП еще и движок капиталить, из за использования этого чудо-маслица. А резервный двигатель и КПП можно поставить как временную замену.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
