Подсветка замка зажигания.
Модератор: Randall
- Андрей3110
- Randall
Ох, матюкаться будешь, когда надо будет из-за какой-нибудь мелочи пластик с колонки снять...Zayec писал(а):Установить светодиод на верхнюю половину пластмассовой облицовки колонки
А ты ключ всегда в "вертикальном" положении из замка вытаскиваешь?Zayec писал(а):А тут габариты включил и заодно сразу вся подсветка включилась, как ей и положено.
Я, к примеру, обычно в горизонтали вынимаю. А в этом случае ты габариты уж никак не включишь, пока КЛЮЧ НЕ ВСТАВИШЬ и не повернешь...
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Отож! Попасть на "замок" в темноте проблем и вовсе 0. Единственное, что может понадобиться - это попадание ключем в скважину. Но тут не поможет кольцо...ksandr_85 писал(а):должно получиться красиво, но попадать ключем в отверствие все равно нужно будет, благо область тыкания ключем теперь ограничится "зеленым кольцом"
Хотя я лично вобще таких проблем не испытывал... Нормально на ощупь влетает ключ - нефиг делать!
- Zayec
Не понимаю, в чём тут проблема - открутил винты, снял облицовку, отцепил разъём от светодиода ...Randall писал(а):Zayec писал(а):
Всегда, потому, что в горизонтальном положении ключ на исправном замке не вынимаетсяRandall писал(а):А ты ключ всегда в "вертикальном" положении из замка вытаскиваешь?
Последний раз редактировалось Zayec Пн янв 04, 2010 15:23:58, всего редактировалось 1 раз.
- Randall
Да мало удовольствия снимать этот пластик. Там и так хватает соплей, которые надо вставлять на свои места по ходу сборки - резиновое кольцо замка, аварийка, жгуты проводов. И лишний хвост, пусть даже с разъемом - ну его в лес...Zayec писал(а):Не понимаю, в чём тут проблема - открутил винты, снял облицовку, отцепил разъём от светодиода ...
ИМХО, если уж приперло влепить этот светодиод, то лучше НАД замком, под панель...
А, ну да... У меня ж не особо исправный... Забыл (привык). Зато удобно!Zayec писал(а):Всегда, потому, что в горизонтальном положении ключ на исправном замке не вынимается
- Zayec
Когда я первый раз на сломанном замке при включённом двигателе вынул ключ, пошёл загрузить багажник, а потом поехал, положив ключ в карман и обнаружил по приезде, что ехал без ключа, я был в шоке!Randall писал(а):Завел машину, прогрел чуток, выехал из гаража, вытащил ключи из замка
Представил, что где-нить в повороте срабатывает противоугонная защёлка и у меня блокироется руль! Приснится такое только в кошмарном сне!!!
Однако потом понял, что там так придумано, что в положении включенного двигателя противоугонный фиксатор не может защёлкнуться. (А может всё-таки может и мне просто повезло?)
Но всё же замени замок от греха...
- Randall
Дык противоугонка ж вроди работает только в "верхнем" вертикальном положении ключа (ключ нарезкой вверх). А при вкл. зажигании нарезка вниз. Какая разница, в замке ключ в это время, или его нет?Zayec писал(а):Однако потом понял, что там так придумано, что в положении включенного двигателя противоугонный фиксатор не может защёлкнуться.
- Димыч
Zayec, спасибо за тему! Я электрическую часть уже собрал, правда по- своему: ёмкость 6400 мкф. "-" паралельно подсветке салона, "+"- прикуриватель, и от неё светодиод- светится вся эта конструкция 30- 40 секунд после закрытия двери. Только вот с местом установки "светила" трудности: на виду не хочу, под обшивку спрятать не могу- станок взять не где, а в ручную кольцо не выточить. Так что буду искать некую альтернативу)))
- Randall
Господи, да че там ее собирать-то???Димыч писал(а):Я электрическую часть уже собрал
Вот это и есть главное! С этого и начинать надо! А уж опосля "собирать схему" питания в соответствующем месте...Димыч писал(а):Только вот с местом установки "светила" трудности: на виду не хочу, под обшивку спрятать не могу- станок взять не где, а в ручную кольцо не выточить.
- Димыч
[quote="Randall"]Господи, да че там ее собирать-то??? [/quote 3 минуты! А под словом "собрал" я понимаю подготовку деталей- проводов, прокладку последних, подключение к сети. Кольцо сделал так: в форму из пластилина залил эпоксидный клей, сутки подождал- кольцо готово.Шлифовка, подгонка и в итоге всё получилось. Фото вечером скину.
Добавлено спустя 10 часов 36 минут 31 секунду:
Как обещал! Правда фокус никакой, но всё видно.
- Evg555
- Модель авто: VAZ 21063
Re: Подсветка замка зажигания.
Вот самая простая схема для плавного гащения подсветки чего угодно. Собраной[youtube][/youtube] на светодиодах.
- Evg555
Есть ещё одна задумка. Более щадящая для светодиодов. (На этой подсветке происходит токовый бросок в момент заряда кондёров, что влияет на продолжительность работы светодиодов) Собрал из 6 - ти радоэлементов. Только пока вид не очень. Хочу её переделать на smd компонентах. Для уменьшения размеров. Рынок радиодеталей у нас работает только по выходным. Прийдётся подождать.
Longenen
- Модель авто: не указан
Вот вам делать больше нечего.... Никогда не исытывал проблемы с попаданием. В самом крайнем случае включу габариты и плафон в салоне.
- Randall
А резинку штатную утилизировал?Димыч писал(а):в форму из пластилина залил эпоксидный клей, сутки подождал- кольцо готово.Шлифовка, подгонка и в итоге всё получилось.
Longenen писал(а):Вот вам делать больше нечего....
+1Longenen писал(а):Никогда не исытывал проблемы с попаданием.
Та же фигня, только плафон включается и без габаритов.Longenen писал(а): самом крайнем случае включу габариты и плафон в салоне.
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Longenen
Люди хотят сделать и делают некоторые элементы как можно ближе к ино....ведь в ино все эти "элементы" не просто так делали...не из-за нечего делать....
в общем все эти доработки я полностью поддерживаю...сам по возможности буду тоже самое делать...
Ребятам кто уже подобное сотворил респект
- Randall
ALVALCHER, мож я ошибаюсь, но что-то я не заметил подсветки замка зажигания у отца в Лансере 2008г.в. Может, оно и правда там никому не надо просто?
Я ж не спорю - хотят - пусть делают. Молодцы, тут без вариантов. Но вот надобность данной процедуры для меня лично оччень сомнительна.
- Zayec
Моя в гараже лежит. Да её и не резон утилизовывать. По двум причинам;Randall писал(а):А резинку штатную утилизировал?
- кольцо вытачивал без чертежа, используя базовые размеры штатного резинового кольца, прибавлял на глазок. В случае. если кто-то попросит сделать аналогичное - старое всегда под рукой и можно повторить, не разбирая кожух рулевой колонки заказчика.
- а вдруг машину продавать? Штатное кольцо на место и в добрый путь, а с подсветкой - на новый жигуль.
