Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение артур с » Ср сен 24, 2014 17:38:11
пасиб Толь :beer2: ...щас пошукаю что там за гсм зверь такой :D
вобще устал я чо то...в отпуск хочу :whistlin:
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт сен 26, 2014 17:32:17
:bugaga:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 28, 2014 17:29:57
артур с писал(а): безжалостно выкусываю нейлоновые клемники с коробок...этот дохлый винтик никогда не даст нужного контакта.
Такое может и прокатит у частников. Пока кто нибудь не сгорит... :psih:
ПУЭ: п2.1.21
Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс сен 28, 2014 17:33:45
bilbo писал(а):Такое может и прокатит у частников. Пока кто нибудь не сгорит... :psih:
ПУЭ: п2.1.21
Бильбо, сейчас просто клемники гумно.... Я тут ставил на днях, 2 лопнули, порвало латунную трубочку.... Причем НЕ ТЯНУЛ! Вот старые советские совсем другое дело.....
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 28, 2014 17:37:06
Astorian писал(а):Вот старые советские совсем другое дело....
Это точно. Прочный толстый карболит. А сейчас тянешь, а он извивается в стороны :-x
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс сен 28, 2014 17:40:21
Антон80 писал(а):Это точно. Прочный толстый карболит. А сейчас тянешь, а он извивается в стороны :-x
Именно :yes: Я такие если нахожу - сразу в нычку, даже если выглядят некрасиво... :thum1:
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс сен 28, 2014 17:50:27
bilbo писал(а):ПУЭ: п2.1.21
Надо сначала на скрутку, а потом под болт (винт) :D . Но на скрутку обязательно :D .
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 28, 2014 18:13:10
Да я видел клемники которые рассыпались в руках. Была ситуация когда нужно было к уже имеющейся скрутке подключится. Скрутка огромная, еще добавить провода никак, выглядело бы крайне стремно, да и отвалилось бы наверняка. Пришлось все переделывать на клемники.
Вот нормальные клемники. :shifty:
По моему лучше скручивать нормально, и варить или паять, сверху колпачек надевать.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс сен 28, 2014 18:18:52
простосаня писал(а):, а потом под болт (винт) :D
А между прочим "сборка на болт" очень хорошо себя зарекомендовала :whistlin: Главное делать грамотно: болт-шайба-провод-шайба-провод-шайба.....гайка :psih: Ну и разумеется на изоляцию потом не скупиться :innocent:
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
bilbo писал(а):Вот нормальные клемники. :shifty:
Выглядят добротно :hmmm:
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
А давайте в игру сыграем? Дружно угадываем марку смазки в волосах :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 28, 2014 18:28:39
солидол ...
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс сен 28, 2014 18:31:47
Антон80 писал(а):солидол ...
:no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 28, 2014 18:33:31
Вы что-то дороже используете? :hez:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс сен 28, 2014 18:35:40
Антон80 писал(а):Вы что-то дороже используете? :hez:
Самое дорогое - контактная смазка с медной пылью =)
Ну вот, подсказал..... :i
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 28, 2014 19:53:13
Правильное использование пвх клемников. :psih:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс сен 28, 2014 20:02:28
bilbo писал(а):Правильное использование пвх клемников.
Вложение:
Во :thumbsup: . Самое то. И крепко и по правилам.
Astorian писал(а):Самое дорогое - контактная смазка с медной пылью
А по виду так- солидол и есть :D . Мы им (солидолом) смазываем струны( проволока 6мм), по которой кабель передвигается для питания передвижных механизмов.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс сен 28, 2014 20:04:51
простосаня писал(а):А по виду так- солидол и есть
Циатим это =)
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн сен 29, 2014 2:17:22
bilbo писал(а):Правильное использование пвх клемников. :psih:
неправильное использование .... Хорошая скрутка (как на картинке) самодостаточна по себе. А вот теперь, как заизолировать соединение на картинке и уложить, будучи уверенным, что болты не повредят изоляции других проводов. Все это лишнее.
ПУЭ - нам не указ. А болтовое соединение по ГОСТу - это обязательно - шайба, гровер, болт. Вскройте любой советский выключатель, розетку или патрон. Все эти компоненты будут в наличие. Наши госты самые гостовские в мире. А клемную колодку нельзя использовать для "соединения, ответвления" даже по той ссылке на ПУЭ. Надо очень тщательно читать каждое слово в нормативах. Пример "винтового сжима" - это обычный "орешек". Но там, извините , 4 (четыре) винта с гровером
Теоретически, у нас рыночное производство. Каждый производит то, что считает нужным. Покупатель тоже - покупает то, что считает нужным. Соответствуют ли такие "колодки" ГОСТам - однозачно - НЕТ.Но кому это интересно. Домохозяйке на кухне, или крутому блогеру, читающему все подряд?
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 29, 2014 4:03:42
Туфта, а не колодка. Ей только телефонные провода соединять или радиоточку. Использовал точ такую же, только на три гнезда. Металл никакой, гнётся при лёгком затягивании, не обеспечивая надёжного контакта :thumbsdow .
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 29, 2014 18:30:14
а что, гильзы отменили?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 30, 2014 4:30:47
Medved@790 писал(а):а что, гильзы отменили?
В быту - невозможность осмотра, подтяжки, ревизии и изоляции.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт сен 30, 2014 4:50:06
Появилась идея.
Суть в следующем. Понятно, что при отключении аккума сбрасываются настройки магнитолы. Настраивать постоянно ее лень. Есть 7 а\ч 12 вольтовый аккум от ИБП.
Решено поставить в разрыв питания магнитолы диод, мощностью... посчитать ток можно или же измерить. Соответственно "+" от маленького аккума сажаем на магнитолу, что бы при заводке машины ток с него не шел на стартер.
Вот вопрос.
Ток который дает гена как повлияет на маленький аккум? Стоит ли городить схему зарядки или же оставить диод в разрыв питания?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт сен 30, 2014 5:04:38
Я не понял о каких гильзах идет речь. Если о тех, что думаю я....то гильзы продаются для сечений от 4 мм2 и они не нуждаются в обслуживании. И продаются и ставятся. Сам пользуюсь, но только на больших сечениях.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
LЁLIK писал(а):Появилась идея.
Вот вопрос.
По моему, желтый провод в магнитолах, как раз и предназначен, чтобы напрямую подключить к аккумулятору, дабы не сбивались настройки. А красный - к зажиганию. Или наоборот
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт сен 30, 2014 5:16:57
Всё это понятно, но интересует зарядка этого аккума в таком случае.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт сен 30, 2014 6:00:52
подключать через диод надо магнитолу с аккумом. тогда он будет от бортсети заряжаться, на бортсеть не разряжаться и магнитола все время с питанием будет хоть от аккума хоть от бортсети
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт сен 30, 2014 6:02:05
Tolik2402 писал(а):подключать через диод надо магнитолу с аккумом. тогда он будет от бортсети заряжаться, на бортсеть не разряжаться и магнитола все время с питанием будет хоть от аккума хоть от бортсети
А я разве по другому написал?
Мне как раз это и нужно. Вопрос в зарядке остается открытым.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
