эта фигня не из той коробкиMedved@790 писал(а):эта фигня и бош
Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
- олежек
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
да я уж понялолежек писал(а):эта фигня не из той коробки
- олежек
походу все таки у меня компрессор падла тот что HALLA морочит мозг
вот тут народ перебирал, меняли подшипник у меня похожие симптомы, но пока не пищит а только тарабанит легонько, но видимо не за горами и писк...
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=317191&start=0
причем вот тут почитал и японоводы меняют на такие же подшипы в своих компрессорах, скорее всего у них пробеги больше, но как было замечено на приороводе расположение компрессора у нас не очень удачное, всю грязь собирает, а посему надо озадачится все же еще и защитой, хотя скорее всего в глубоких лужах она не спасет :(
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
хотя вот и кореицы меняют
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=581
Не стал я раньше писАть и огорчать. Ты подтвердил.олежек писал(а):походу все таки у меня компрессор падла тот что HALLA морочит мозг
- олежек
подшипник заказал, съемник купил, морально готов, теперь надо все проделать и время найти на это действо!Буйный писал(а):Не стал я раньше писАть и огорчать. Ты подтвердил.
- Meart
А его может провернуть так, что так и не скажешь на вид?рустем писал(а):Возможно демпфер провернуло.
В общем, шпонка цела, ролик тоже. Все по меткам. Только вот одно, если в ВМТ считать от "кариеса" зубья, то выходит 18 зуб под ДПКВ, хотя должен быть 20ый.
Кстати, так и было когда пришел первый раз смотреть, только появилась неисправность. Тоже 17-18 зуб был под ДПКВ. Думали ремень проскочил...
Сейчас вот новый ремень поставили, снимали демпфер, все по меткам...
Визуально выглядит будто все у демпфера хорошо... Но вроде уже больше не на что грешить.
- четвёрковод
Meart
Ещё раз говорю.
Неправильно это, считать зубья при установке ремня.
Есть метка на маховике для определения фазы и ВМТ при установке ремня ГРМ, от неё брать точку отсчёта а не от кариеса.
Ещё раз говорю.
Так ведь тогда ВМТ реальная и ВМТ по показаниям ДПКВ отличаютсячетвёрковод писал(а):Нет надобности считать зубья.Есть метка на маховике для определения фазы и ВМТ при установке ремня ГРМ, от неё брать точку отсчёта а не от кариеса.
- четвёрковод
Денис, что чёрт возьми парни поставили на место?!Meart писал(а):Кстати вопрос, вам известны случаи проворачивания шпонки на валу коленвала на 2112ом моторе? А то мы все 12шку чиним, компрессия на месте, но мотор на ХХ не работает - стреляет во впуск. Нашел расхождение меток в два зубца на валу. Поставил на место, не помогает.
Посчитали зубья и сделали вывод что надо перекинуть, я так вижу из данного поста.
А про то и толкую что не правильно считать зубья на реперном диске, не показатель это, есть метка на маховике, там не проворачивается ни что и ни когда и для того и сделано чтобы понимать где КВ находится а уж 18 или 22 смотреть уже потом при диагностировании возможной неисправности.
- рустем
Meart
Метка на звезде коленвала и метка на корпусе насоса совпали.
Первый поршень точно в ВМТ.
Метки шкивов распредвалов совпали.
Шкив,ЕМНИП на 20-м зубе.Если нет,то надо другой шкив.
Добавлено спустя 31 секунду:
А,и бывает маховик перевернут на 180 град
Вот именночетвёрковод писал(а):есть метка на маховике, там не проворачивается ни что и ни когда и для того и сделано чтобы понимать где КВ находится а уж 18 или 22 смотреть уже потом при диагностировании возможной неисправности.
А вот это будет домашним заданием для Артемарустем писал(а):Шкив,ЕМНИП на 20-м зубе.Если нет,то надо другой шкив.
Добавлено спустя 41 секунду:
Рукожопство как оно естьрустем писал(а):бывает маховик перевернут на 180 град
- четвёрковод
Meart писал(а):если в ВМТ считать от "кариеса" зубья, то выходит 18 зуб под ДПКВ
zombie177rus писал(а):точно 20-й зуб и никак иначе.
- Meart
Все спасибо. Буду в выходные примерять новый шкив.
Сперва считали по шкиву. Выставили, толку не дало. Поняли, что не правильно делаем, полезли смотреть метки.
Теперь сняли шкив, выставили все по меткам. Поставили шкив - 18ый зуб. Визуально шкив в порядке, но похоже в нем дело.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
цитируй меня получше
Meart писал(а):Все по меткам. Только вот одно, если в ВМТ считать от "кариеса" зубья, то выходит 18 зуб под ДПКВ, хотя должен быть 20ый.
Все правильно сделалMeart писал(а):Сперва считали по шкиву. Выставили, толку не дало. Поняли, что не правильно делаем, полезли смотреть метки.Теперь сняли шкив, выставили все по меткам. Поставили шкив - 18ый зуб. Визуально шкив в порядке, но похоже в нем дело.
Страшный сон приоровода http://www.drive2.ru/l/4895908/
Тому же, кому хочется любой современный мотор с ремнем. Что, иноведерные моторы резко все стали невтыковые, когда 21126 придумали?zombie177rus писал(а):И кому хочется приоромотор????????
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Сегодня зашел к брату на СТО увидел весьма печальную картину. Ребята поменяли на приоромоторе ремень ГРМ и забыли затянуть болт ролика, завели, выехали, дали жизни мотору, в итоге замена поршней, шатунов, колец, головы в сборе кроме гидриков и валов. Что-то самому стало страшно)))).
Отсюда вывод, делайте самостоятельный ремонт не спеша и очень внимательно!
Уже есть и поршня с цековками под приоромотор. Эт для тех, кто забил на обслуживание ГРМ и доверяется стоковым роликам и помпе ДААЗ из ближайшего магаза. О, Андрей опередил.
Вот первые же примеры из поиска, где фигурирует вовсе не 2112-126-127.
Срезало зубцы на ремне - Daewoo Nexia 1.5 8V
Порвался ремень - Toyota Caldina 1998 2.0
Порвалась однорядная цепь - 2131
Порвался ремень генератора и намотался на шкив распредвала - Seat Ibiza 1.4
Порвался ремень - Mitsubishi Galant 2001 2.0
Срезало шпонку на шкиве коленвала - Opel Omega B 2.5
Порвался ремень - Mitsubishi Colt 1998
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
На кой они там?zombie177rus писал(а):Поршни найди "безвтыковые" ... Всё потом остальное.
Мне импортные ссылки не указ для обсуждения. А однорядку на 2131 я считаю, как 5,45мм вместо 6,5мм ...
