Активаторы дверей, проблемы, выбор, подключение, ЦЗ
Модератор: Randall
Re: Активаторы дверей, проблемы, выбор, подключение, ЦЗ
дада... голубой и голугой-черный соответственно в колодке за приборкой.
http://electronavto.ru/signalizacii/rek ... -2107.html
- Gitishka
- Модель авто: ваз 2107
Т.е. эти провода под капотом, и одновременно задние будут мигать?Филеас писал(а):Gitishka, например, можно подключить к проводам левого и правого поворотников, как, собственно, и полагается.
А какая разница- брать от кнопки аварийки, или же провода поворотников? Если не затруднит разъясните...
- Gitishka
Ооо спасибо, попробую завтра.LЁLIK писал(а):дада... голубой и голугой-черный соответственно в колодке за приборкой.
Да не, под капот далеко лезтьGitishka писал(а):Т.е. эти провода под капотом, и одновременно задние будут мигать?
Насчёт разницы не объясню, в электрике не силён. Полагаю, что при подключении к аварийке провода левой и правой стороны оказываются объединены в один, т.е. напряжение подаётся сразу на все лампы.
- bilbo
От ЦЗ должно быть два провода, подсоединяешь их к синим проводам.
Если провод один, то надо эти провода развязывать диодами.
Иначе будет такая проблема как у тебя.
- Gitishka
У меня два провода, ответ ваш ясен. Всех благодарю за помощь. Отпишу завтра результат (если интересен)bilbo писал(а):От ЦЗ должно быть два провода, подсоединяешь их к синим проводам.
ДаGitishka писал(а):У меня два провода, ответ ваш ясен. Всех благодарю за помощь. Отпишу завтра результат (если интересен)bilbo писал(а):От ЦЗ должно быть два провода, подсоединяешь их к синим проводам.
- Gitishka
В общем ребята два провода как и советовали выше соединил-не вышло, т.е. при таком соединении при блокировании дверей с пульта поворотники не включаются и загорается панель.
А вот совет того кто писал о диоде был верным, я к каждому проводу припаял по одному диоду-и сейчас всё работает как надо. Благодарю вас всех. Спасибо.
Всегда рады помочь.Gitishka писал(а):В общем ребята два провода как и советовали выше соединил-не вышло, т.е. при таком соединении при блокировании дверей с пульта поворотники не включаются и загорается панель.
- Модель авто: ваз 21074
Центральный замок на ваз 21074
помогите!!! купил центральный замок и проблема с его подключением
Последний раз редактировалось Йожык Чт янв 23, 2014 11:33:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Причина: Перенесено
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: Центральный замок на ваз 21074
А в чём проблема то не написал, инструкции нет? А тему перенесут сейчас, как пить дать
Ты здесь ждешь, что все наперебой кинутся тебе расписывать, какой провод куда подключать и как ставить активаторы? Прочитай инструкцию, разберись, если что не ясно - спроси.
- Randall
Да. В оригинале на кнопке есть и левый, и правый. Если включена кнопка сигналки, она подает плюс и туда и туда - т.е., они будут замкнуты. Но, когда кнопка отжата, этого не будет. Налицо косяк с проводами. Отсутствие диодов развязочных дало эффект замыкания левого поворота с правым.Филеас писал(а):Полагаю, что при подключении к аварийке провода левой и правой стороны оказываются объединены в один
А в чем проблема-то? И что за синий блок на фотке вообще?андрей1372 писал(а):купил центральный замок и проблема с его подключением
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Вот форумчане и проблемка с цз.
Слегка преддистории.
Долго собирал бабки на сигу и года 2 назад поставил, ставили на сто. Сига старлайн и центр замок тигер.
После установкисиги через пару месяцев, хреново закрывалась одна дверь, я разобрал, оказывается не плотно были поджаты тяги с эл. замка на тяги двери, поджал проблема прошла. Так было со всеми дверями. И вот начала выделываться дверь водителя, думал опять же разберу дверь подтяну и будет
а оно нет.
Вобщем проблема: с сиги когда ставишь на закрывание все двери закрываются а водительская нет, таже история и с открыванием. Закрывание от ключа (личинку) или на блакиратор нажимая, всё работает и все двери тоже.
Я так понял глючит сам эл. замок, такой пластковый как на фото у автора выше. Он 5-ти контакный, цвета проводов: чёрный, белый, красный (я так понял что это типо инфу передаёт, открывается или закрывается дверь, чтоб другие сработали ) и зелёный и синий (эти и приводят в движение сам механизм в эл. замке, движёк или магнит хз) - это рассуждние о проводах верно???
Хочу проверить так эл. замок, мультиметром узнать идёт ли питание на замок от блока управления (это надо подсоединить к зелёному и синему), должно на 1-2 сек показать 12в. -- ВЕРНО?.
А может вобще этот эл. замок ломаться???
Да ещё если авто постоит на солнце долго от 40мин, то всё работает. Машинка стоит разобрана, ждёт.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
ломается все, даже титановый ломА может вобще этот эл. замок ломаться???
поменял уже два активатора замка багажника
За пол года поменял 2 активатора на разных дверях.
- дим 99
Позвонил в магазин стоит 5ти контактный активатор центрального замка 60грн, обычный 40грн.
Проведу проверку если что заменю.
Переживаю чтоб не с мозгами сигы проблемы были.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
4 года на передних дверях (на задних нету). сами корпуса развалились почти уже, но работаютLЁLIK писал(а):За пол года поменял 2 активатора на разных дверях.
дим 99
Не переживай, Дим, мозги сиги ни при чём. Для начала просто откинь тягу от личинки и погляди, не заработает ли. Ещё, если замок подсоединён с помощью отдельных разъёмчиков, соедини на скрутки, зачистив провода. Если не поможет, бум дальше думать.
- дим 99
Спасибо всем за советы.
Вчера после работы продолжил выяснять причину. Полностью снял активатор, зелёный и синий провод рискнул (точно не был уверен, они ли приводят в движение) и кинул на АКБ, активатор втянулся, поменял провода местами - вытянулся, так сделал 2 раза, всё работает чётко, значит или провода или мозги - думал я. Снял панель приборов и по движению проводов нашёл их, вобщем прозвонил, один - есть птание, а на втором - нет, начал искать обрыв. Нашёл его, это место где резиновый проводник для проводов к стойке идёт, самое тяжёлое было это засунуть провод в этот проводник. Вобщем с 17 до 20:30 я поразвликался, теперь всё работает чётко.
Сегодня разберу дверь пассажира, и пластиковый упор/фиксотор заменю - но это уже совсем другая история
Спасибо всем
Спасибо всем
- Санёк64
- Модель авто: Ваз 21053
Вопрос по сигнализации
Добрый день всем Форумчанам!!!Уважаемые модераторы,прошу меня простить за создание темы,но ответа не нашёл по своей проблеме.На автомобиле стоит сигнализация,недавно началась проблема с постановкой машины на охрану,заметил что туго закрываются замки на дверях,т.е. туго ходят соленоиды замков,а вот открываешь машину без проблем,и ещё при закрытии машины греется один из двух предохранителей которые идут от блока сигнализации,если его выдернуть из колодки и закрыть машину (с брелка конечно) то происходит только щелчок в самом блоке сиг-ции,а соленоиды молчат.Вот не могу определить от чего такая беда.Если кому не трудно подскажите пожалуйста,с чего начать.Предохранитель менял(стоит на 20 ампер),без изменений.Ещё раз ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА СОЗДАНИЕ ТЕМЫ,наказание понесу с полной ответственностью!!!!
- олежек
Re: Вопрос по сигнализации
я бы начал с ревизии замков на легкость закрытия/открытия, потом измерил бы напряжение на активаторах в момент закрытия открытия...
- Санёк64
Блин,вечер на дворе уже,да и морозь противная,тогда завтра проделаю оную операцию,отпишусь о результатах.Спасибо большое за совет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
