Не держит обороты стреляет в воздухан.
.vaz 21074.
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение .vaz 21074. » Ср окт 08, 2014 7:23:03
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться, машина заводится и не держит обороты и стреляет в воздуха.Делал диагностику все норм только обрыв лямбзонда,компресию мерили норм,зажигание тоже норм ваз21074 2008г.в.
Re: Не держит обороты стреляет в воздухан.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср окт 08, 2014 7:25:34
Инжектор? карбюратор? и правда дизель?
.vaz 21074.
Непрочитанное сообщение .vaz 21074. » Ср окт 08, 2014 7:29:23
Здраствуйте инжектор
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 08, 2014 8:03:46
После чего возникла неисправность?
.vaz 21074.
Непрочитанное сообщение .vaz 21074. » Ср окт 08, 2014 8:11:18
На ходу чек до этого горел(неиспр.лямбзонда) потом заморгал и после этого так работает авто.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 08, 2014 8:20:02
Моргание чека - это пропуски воспламенения. Диагностика какие ошибки показывает?
.vaz 21074.
Непрочитанное сообщение .vaz 21074. » Ср окт 08, 2014 9:10:05
Диагностика показала обрыв лямбзонда.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 08, 2014 9:16:55
Если у тебя моргал чек, обязательно должна была записаться ошибка пропусков воспламенения. Точно ничего с машиной не делал? Прям сама ехала и вдруг начала стрелять?
.vaz 21074.
Непрочитанное сообщение .vaz 21074. » Ср окт 08, 2014 9:30:57
после моргания я перезагружал компьютер
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 08, 2014 9:32:42
А вторая часть вопроса?
.vaz 21074.
Непрочитанное сообщение .vaz 21074. » Ср окт 08, 2014 9:43:17
Ничего не делал, после того как заморгал чек.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 08, 2014 9:44:57
.vaz 21074. писал(а):Ничего не не делал, после того как заморгал чек
А ДО того?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 08, 2014 9:47:14
Пропуски воспламенения и приведут к стрельбе в глушитель, не так ли? Смотреть свечи, ВВ провода для начала.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Досмотрел, что в воздухан... Засомневался :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 08, 2014 9:49:36
Антон80 писал(а):к стрельбе в глушитель
.vaz 21074. писал(а):не держит обороты и стреляет в воздуха
FAS
Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Непрочитанное сообщение FAS » Ср окт 08, 2014 9:50:28
я так понял стрельба во ВПУСК? не?
компрессию мерили?
.vaz 21074.
Непрочитанное сообщение .vaz 21074. » Ср окт 08, 2014 9:50:44
До того чек просто горел,после заморгал я проездил на авто 300км машина начала стрелять в воздухан и не держать обороты.
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Ср окт 08, 2014 9:52:44
вангую.... прогар впускного клапана
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 08, 2014 9:55:07
.vaz 21074.
Ты бы профиль заполнил, откуда ты.
.vaz 21074.
Непрочитанное сообщение .vaz 21074. » Ср окт 08, 2014 9:55:29
компресию мерили 10.11.10.12. еще стала дыметь.
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Ср окт 08, 2014 9:58:51
Логично, выбило сальник клапана с втулки раз стреляет туда.
.vaz 21074.
Непрочитанное сообщение .vaz 21074. » Ср окт 08, 2014 10:13:56
А компресия не покажет прогар клапана?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 08, 2014 10:18:55
.vaz 21074. писал(а):А компресия не покажет прогар клапана?
Обязательно покажет. Чтоб через прогоревший клапан стреляло в воздухан, компрессия должна быть близка к нулю.
.vaz 21074.
Непрочитанное сообщение .vaz 21074. » Ср окт 08, 2014 10:21:00
У меня 10
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 08, 2014 10:25:41
Поэтому я и думаю, что прогара нет.
.vaz 21074.
Непрочитанное сообщение .vaz 21074. » Ср окт 08, 2014 10:29:46
А в чем еще может быть причина?
Вернуться в «Инжектор»
