Нижняя заслонка печки 2107/2105 (в ноги)
FAS
Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Непрочитанное сообщение FAS » Вт окт 07, 2014 10:57:53
Так вышло что купил в сборе кожух и нижнюю часть на разборе.
Так вот на машине, у новой, и у двух семерок что были до этого на ней есть ребра направляющие воздух, а на взятой на разборе ребер нет - есть только выступы закругленные.
В чем разница и какая лучше?
Re: Нижняя заслонка печки 2107/2105 (в ноги)
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 07, 2014 11:01:10
если не ошибаюсь, то ребра на 05 заслонке, а наплывы на 01-03 :hmmm: если подойдет то ставь, по-моему одинаково работает
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Вт окт 07, 2014 15:08:59
вот то-то и оно что на ней значится 2105. но с ребрами ниже есть обозначение 1-1, а с наплывами 1-2
Подходит идеально, в остальном то идентична. Я вот помнится ребра частично убирал справа, так как в ноги пассажиру почти не дует, в то время как водителю ботинки плавит.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт окт 07, 2014 15:42:54
FAS писал(а):... в ноги пассажиру почти не дует, в то время как водителю ботинки плавит.
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Ср окт 08, 2014 4:38:48
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср окт 08, 2014 5:25:01
Мне кажется с такой заслонкой, дуть будет в кнопки (ну и в сторону ручника), нежели в ноги передним седокам. Бороды ведь отличаются у 07 и 05-04 (у 2105 она не так выдаётся вперёд, нет кнопок и есть вырез для как раз воздуха из нижней заслонки).
З.Ы.
Для лучшего разгона воздуха, вентилятором, нужно обрезать кромку вокруг него.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 08, 2014 17:55:06
Я в бороде сверлил дырочки и кулеры комповые ставил. Субъективно эффект был :fear:
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Пн окт 13, 2014 3:04:36
Да нафиг вы тут нужны, подумал я... и отломал
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 13, 2014 6:32:31
Могу предложить свой вариант решения обдува ног, куда проще.
Нужна ткань, в принципе любая, шириной с корпус отопителя, высотой см 5, она приклеивается на среднюю часть корпуса и крышку как на скрине и всё прекрасно. :look:
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Пн окт 13, 2014 7:33:07
Не соглашусь. Слева и справа кнопок у семерки есть выходы для воздуха. совсем перекрывать к ним подачу не стоит. Достаточно убрать лишние перегородки, я так уже делал, все устраивало.
