Все проблемы с ближним и дальним светом
Благодарил (а): 2703 раза
Re: Все проблемы с ближним и дальним светом
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 28, 2014 17:25:56
serg4 писал(а):кто нмбудь ставил h4 светодиодные?
Покаж сиё.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс сен 28, 2014 18:17:31
Непрочитанное сообщение JET » Вс сен 28, 2014 20:07:56
Друган мой ставил :yes: А я потом ему ночью лампочки возил LOL
Nikel
Модель авто: ВАЗ 2107 1997г.в.
Непрочитанное сообщение Nikel » Пт окт 10, 2014 0:34:21
Здравствуйте форумчане!.. Перед тем как вопрос написать всю ветку прочитал.. Если что-то проглядел - прошу карданами не кидаться) Вопрос следующий. Левый ближний свет горит в три четверти силы примерно. Вся остальная светотехника работает исправно. Машина ваз 2107 1997 г.в. Блок предохранителей старого типа. Что делал - массу левой фары защищал, к корпусу прокрутил намертво. Клеммы в самой фаре защищал, контакты поджимал так что еле назад вставил. Предохранители новые, но все равно зачищены вместе с их разъемами. Колодку которая идет от ЧЯ к левой фаре тоже чистил, контакты поджимал. Замыкание между собой предохранителей левой и правой фары ничего не меняет - припаивал временную перемычку даже. Собственно вопрос - менять саму косу от ЧЯ к фаре или еще где-то копать? Коса прозванивается тестером исправно. Сломал голову уже..(
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
И да.. Проблема возникла после двухмесячного простоя машины летом.. До этого были другие глюки с электрикой, но успешно лечилось нахождением потерянной массы.. И напоследок.. Шевеление всех задействованых разъемов и проводов ничего не меняют..
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 10, 2014 3:52:47
Nikel, ну, сложного тут ничего нет. Например, локализовать неисправность в косе можно просто, кинув кусок провода от колодки ЧЯ до самой лампы. Далее продублировать и массовый провод, надёжно посадив его на массу.
Nikel писал(а):массу левой фары защищал, к корпусу прокрутил намертво.
Обычно, тут косяк и кроется. А сама лампа не глючная, случаем?
Nikel
Непрочитанное сообщение Nikel » Пт окт 10, 2014 5:44:21
Косяк найден. Сегодня психанул слегка, массу фары снял, снова зачистил, припаял к кузову напрямую. Не помогло. Потом плюнул, кинул толстым проводом с плюса аккумулятора на "ближний" контакт лампы. Не помогло. Поменял лампы местами.. Теперь чуть слабее горит правая. Хорошая мысля всегда опосля, как говорится.. Хотя лампочки брал одинаковые и одновременно.. Спасибо за советы)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 10, 2014 15:47:14
Nikel писал(а):Поменял лампы местами.. Теперь чуть слабее горит правая.
Это было чутка видно даже с Кубани :boss:
Буйный писал(а):А сама лампа не глючная, случаем?
Nikel
Непрочитанное сообщение Nikel » Сб окт 11, 2014 21:52:41
За последующие 100 км пробега по очереди перегорели обе лампы.. Это у них срок вышел или все же стоит поискать плохой контакт?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 12, 2014 5:02:42
Nikel,это у тя голимые лампы были. И ты ещё пошевелил конкретно их нити. Всё к лучшему.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 09, 2014 23:48:54
Уже второй раз повторяется такая картина - еду на дальнем, выключаю дальний и тухнет и ближний. Одни габариты остаются...клацаю и выключателем ближнего и выкл. дальнего - нифига - дальний работает, ближнего нету. Када опа - появился минут через 5 ближний...ехал временно на птфах я. Где-то неконтакт? На клавишном выключателе ближний-габариты?
Перенесено. Буйный.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 10, 2014 8:31:08
Скорее всего на выключателе. Но есть еще и реле. Думаю, что цепь после реле можно не рассматривать, так как потухли обе сразу.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 10, 2014 18:48:13
X-TAZ писал(а):Перенесено. Буйный.
спасибо, а я шарился думал где спросить. Правда еле потом нашёл куда преместили.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Антон80 писал(а):Скорее всего на выключателе. Но есть еще и реле.
Но в каком выключателе? Который на панели приборов или на руле? Почему то ближний пропадает когда на руле выключаю дальний! Причём 2 раза такое уже было! Попробую релюшку всунуть высунуть. И предохранитель. Стоп.. или там разные предохранители на каждую фару?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 10, 2014 18:58:43
X-TAZ писал(а): или там разные предохранители на каждую фару?
Ессно, причём на ДС это №12 и 13, а на ближний это №16 и 17.И реле разные Р5(дальний) и Р6(ближний).
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 10, 2014 19:01:02
Буйный писал(а):И реле разные
ну реле я знаю разные...ну и преды получается аналогично!. Будем искать...
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн ноя 10, 2014 20:32:53
X-TAZ писал(а):Почему то ближний пропадает когда на руле выключаю дальний! Причём 2 раза такое уже было!
Вариант А (маловероятный) - моросит реле. Для проверки поменяй реле ближнего и дальнего местами и так и ездий.
Вариант Б - усталые контакты/механика в подрулевом переключателе.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 10, 2014 20:49:15
Meart
Согласен!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 10, 2014 20:56:33
Meart писал(а):механика в подрулевом переключателе
вот оно .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 15, 2014 19:52:24
X-TAZ писал(а):.клацаю и выключателем ближнего и выкл. дальнего - нифига - дальний работает, ближнего нету.
Причина найдена - плохой контакт на реле был. Почистил контакты, ну и для верности поменял реле местами ближний-дальний. Пока работает. Спасибо за внимание. Хорошо что не успел полезть в подрулевой переключатель... а то собирался уже лезть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 15, 2014 23:53:41
Правильно сделал, что начал с простого.
fad
Модель авто: ваз 210740
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение fad » Сб дек 20, 2014 3:13:41
Дайте совет-рекомендацию.
Сгорела лампа ближнего света,сегодня поеду покупать комплект новых,за сим прошу помощи в выборе. Сейчас на рынке куча новых марок появилась в том числе и светодиодные.
Вообщем посоветуйте из всего ассортимента ну что ли более яркие,а то штатные вообще еле светят,ну и чтоб с гаи проблем не возникло и генератор справлялся и светили поярче! ссылочку на лампу киньте просто если расписывать в лом ,а я уж там сам определюсь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 20, 2014 3:41:51
fad писал(а):ссылочку на лампу киньте
Читай viewtopic.php?f=5&t=12807&p=27247&hilit ... %8B#p27247
Darth_Axe
Непрочитанное сообщение Darth_Axe » Вс сен 06, 2015 17:29:53
Господа, я понимаю, тема избитая, но помогите!!!
Перестал включаться ближний свет фар. Дальний, габариты, все приборы работают, а ближний нет, при переключении подрулевого не щелкает реле... Что посоветуете?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 52 000 км
Благодарил (а): 1414 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 06, 2015 17:31:53
Поменять реле - переставь из другого гнезда и попробуй.
Darth_Axe
Непрочитанное сообщение Darth_Axe » Вс сен 06, 2015 17:42:03
Думаете в реле дело? Я его пол года тому менял...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 06, 2015 20:54:20
Менял и что ему мешает опять выйти из строя? Реле, пред, прозвонка проводки, проверка массы и контактов - первое что нужно проверять при проблемах с электрикой.
