Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб окт 11, 2014 6:30:15
bilbo писал(а):Но нагреется нить в лампе. А выключатель бывает обгорает понемногу.
Ага :hmmm: Спасибо, понял :beer2:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб окт 11, 2014 6:45:54
Сижу читаю про лампы накаливания. Оказывается лампы мощностью выше 25 заполняют газом под давлением. А в школе учили что там наоборот вакуум везде. :D
Перегоревшую лампу, колба которой сохранила целостность, а нить разрушилась лишь в 1-м месте, можно починить путем встряхиваний и поворотов, таких, чтобы концы нити вновь соединились.
(w00t)
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб окт 11, 2014 7:25:12
bilbo писал(а): Оказывается лампы мощностью выше 25 заполняют газом под давлением
:confused:
bilbo писал(а):А в школе учили что там наоборот вакуум везде.
А про починку лампы.... Не, я конечно пару раз "чинил" лампочки, выкручивая их, однако..... Долго они кажется не горели)
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 11, 2014 16:40:54
Astorian писал(а):А там получается..... Получается фаза через лампочку проходит и идет по двум проводам до выключателя, а ноль приходит на выключатель по нижнему проводу?
Ну, конечно! :yes: :yes:
Astorian писал(а):а ноль приходит на выключатель по нижнему проводу?!
И опять, конечно :yes: :yes:
Astorian писал(а):Меня как раз это и смутило, разве так будет свет гореть?
Astorian писал(а):Разве не будет кз в выключателе?
Драааасти, ёпрст :wacko: :wacko:
Astorian писал(а): 0 и Ф ведь не в лампочке встречаются
Вооооот! Именно в этом твоя ошибка прочтения схем и понимания замкнутой цепи. Именно там они и встречаются - на нагрузке, а не на рубильнике/выключателе/реле..
Будем проще. Поменяй на моём рисунке синий цвет на красный, а красный на синий и получишь то, что ты увидел у друга. Так ты должен догнать быстрее :D .
У тебя просто клин в голове насчёт КЗ. Вынь его - и всё срастётся :beer2:
Если не врубился - я объясню на пальцах, дело не в "спасибке" :no:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб окт 11, 2014 20:30:31
вот смотрю вроде все просто. три лампы, двойной выключатель, а тема животрепещущая :)
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 11, 2014 20:32:31
:hmmm:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб окт 11, 2014 20:46:52
Буйный писал(а):Именно там они и встречаются - на нагрузке, а не на рубильнике/выключателе/реле..
Гениально (w00t)
Это именно то во что я не мог поверить и все правильные схемы в голове рушились как карточный домик :i
Спа-си-бо! :beer2:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб окт 11, 2014 22:38:58
Tolik2402 писал(а):вот смотрю вроде все просто. три лампы, двойной выключатель, а тема животрепещущая :)
[youtube]v5x1Bu5O7WA[/youtube]
:psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 12, 2014 9:18:29
вчерась такой же случай был...хозяин в недоумении звонит---мол хотел выключатель поменять,и чего то ему вздумалось индикатором проверить концы на трехклавишнике (блок кухня,туалет ванна)---все горят один не горит :D :D :D
я ему по телефону еще сказал---сади так же как отключал---он мол -нет приедь посмотри :slap:
ну чего ---там фаза прямая,ноль в разрыв шол :slap: ....перекинул в щитке хвосты---все нормально---ну чо разберешся,спрашиваю---не...мол теперь выключатель подключи сам :D :D :D
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 12, 2014 9:54:26
Концы в щитке путают для возможности честной отмотки старых счетчиков :fear:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 12, 2014 13:34:16
если на вводе поменять провода местами, ноль взять со стороны и в розетку, а нулевую пробку выкрутить то счетчик не будет считать, а свет будет. :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 12, 2014 16:08:57
Tolik2402 писал(а):если на вводе поменять провода местами
А как это возможно, если это место опломбировано в нормальных узлах учёта и нормальными контролёрами? :eptel: Тёзка, у нас по твоему посылу есть темка "Счетчики газа,воды и т.п." viewtopic.php?f=3&t=12005&hilit=%D0%A1% ... 0%BA%D0%B8
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 12, 2014 16:37:31
Электрики, вопрос.
Есть 3-х рожковая люстра. когда там стоят обычные лампы накаливания, всё отлично.
Но когда ставятся энергосберегающие или светодиодные, одна начинает моргать, при выключенном состоянии.
Чего это за фигня?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 12, 2014 16:39:23
В выключателе лампочку подсветки убери
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 12, 2014 16:40:44
Антон80 писал(а):В выключателе лампочку подсветки убери
:yes: :yes:
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 12, 2014 16:43:34
Буйный писал(а): :yes: :yes:
Там старый выключатель, её там от рождения не было...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 12, 2014 16:45:16
Так... А выключатель фазу рвет?
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 12, 2014 16:46:16
Антон80 писал(а):Так... А выключатель фазу рвет?
а вот этого не знаю :no:
должен рвать фазу?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 12, 2014 16:47:43
Ну да. Для таких ламп это имеет значение, думаю :hmmm:
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 12, 2014 16:48:19
есть такое, но последний раз дёрнуло при проверке
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 12, 2014 16:49:07
andy писал(а):дёрнуло при проверке
Это была фаза :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс окт 12, 2014 16:49:24
Может лампы бяка, пониженное, подсветка, диммер... :hmmm:
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 12, 2014 16:51:40
Это была фаза :D
Так вроде не дОлжно же было дёрнуть, а только лампочка загореться :hmmm:
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
bilbo писал(а):Может лампы бяка, пониженное, подсветка, диммер... :hmmm:
читаем внимательно...
andy писал(а): Есть 3-х рожковая люстра. когда там стоят обычные лампы накаливания, всё отлично.
и
andy писал(а): Там старый выключатель
какой диммер, понижение и подсветка...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 12, 2014 16:58:30
andy писал(а):Так вроде не дОлжно же было дёрнуть, а только лампочка загореться
Это зависит от того, что конкретно ты сделал, когда дернуло..
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 12, 2014 17:03:58
прикоснулся такой отверткой к проводу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
