Агаbilbo писал(а):Но нагреется нить в лампе. А выключатель бывает обгорает понемногу.
Перегоревшую лампу, колба которой сохранила целостность, а нить разрушилась лишь в 1-м месте, можно починить путем встряхиваний и поворотов, таких, чтобы концы нити вновь соединились.
bilbo писал(а): Оказывается лампы мощностью выше 25 заполняют газом под давлением
bilbo писал(а):А в школе учили что там наоборот вакуум везде.
Ну, конечно!Astorian писал(а):А там получается..... Получается фаза через лампочку проходит и идет по двум проводам до выключателя, а ноль приходит на выключатель по нижнему проводу?
И опять, конечноAstorian писал(а):а ноль приходит на выключатель по нижнему проводу?!
И опять, конечноAstorian писал(а):Меня как раз это и смутило, разве так будет свет гореть?
Драааасти, ёпрстAstorian писал(а):Разве не будет кз в выключателе?
Вооооот! Именно в этом твоя ошибка прочтения схем и понимания замкнутой цепи. Именно там они и встречаются - на нагрузке, а не на рубильнике/выключателе/реле..Astorian писал(а): 0 и Ф ведь не в лампочке встречаются
ГениальноБуйный писал(а):Именно там они и встречаются - на нагрузке, а не на рубильнике/выключателе/реле..
[youtube]v5x1Bu5O7WA[/youtube]Tolik2402 писал(а):вот смотрю вроде все просто. три лампы, двойной выключатель, а тема животрепещущая
А как это возможно, если это место опломбировано в нормальных узлах учёта и нормальными контролёрами?Tolik2402 писал(а):если на вводе поменять провода местами
Антон80 писал(а):В выключателе лампочку подсветки убери
Там старый выключатель, её там от рождения не было...Буйный писал(а):![]()
а вот этого не знаюАнтон80 писал(а):Так... А выключатель фазу рвет?
Так вроде не дОлжно же было дёрнуть, а только лампочка загоретьсяАнтон80 писал(а):Это была фазаandy писал(а):дёрнуло при проверке![]()
читаем внимательно...bilbo писал(а):Может лампы бяка, пониженное, подсветка, диммер...
иandy писал(а): Есть 3-х рожковая люстра. когда там стоят обычные лампы накаливания, всё отлично.
Но когда ставятся энергосберегающие или светодиодные, одна начинает моргать, при выключенном состоянии.
какой диммер, понижение и подсветка...andy писал(а): Там старый выключатель
Это зависит от того, что конкретно ты сделал, когда дернуло..andy писал(а):Так вроде не дОлжно же было дёрнуть, а только лампочка загореться
прикоснулся такой отверткой к проводу.Антон80 писал(а):Это зависит от того, что конкретно ты сделал, когда дернуло..andy писал(а):Так вроде не дОлжно же было дёрнуть, а только лампочка загореться
