Агаbilbo писал(а):Но нагреется нить в лампе. А выключатель бывает обгорает понемногу.
Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Astorian
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Сижу читаю про лампы накаливания. Оказывается лампы мощностью выше 25 заполняют газом под давлением. А в школе учили что там наоборот вакуум везде.
Перегоревшую лампу, колба которой сохранила целостность, а нить разрушилась лишь в 1-м месте, можно починить путем встряхиваний и поворотов, таких, чтобы концы нити вновь соединились.
Astorian
bilbo писал(а): Оказывается лампы мощностью выше 25 заполняют газом под давлением
bilbo писал(а):А в школе учили что там наоборот вакуум везде.
А про починку лампы.... Не, я конечно пару раз "чинил" лампочки, выкручивая их, однако..... Долго они кажется не горели)
Ну, конечно!Astorian писал(а):А там получается..... Получается фаза через лампочку проходит и идет по двум проводам до выключателя, а ноль приходит на выключатель по нижнему проводу?
И опять, конечноAstorian писал(а):а ноль приходит на выключатель по нижнему проводу?!
И опять, конечноAstorian писал(а):Меня как раз это и смутило, разве так будет свет гореть?
Драааасти, ёпрстAstorian писал(а):Разве не будет кз в выключателе?
Вооооот! Именно в этом твоя ошибка прочтения схем и понимания замкнутой цепи. Именно там они и встречаются - на нагрузке, а не на рубильнике/выключателе/реле..Astorian писал(а): 0 и Ф ведь не в лампочке встречаются
Будем проще. Поменяй на моём рисунке синий цвет на красный, а красный на синий и получишь то, что ты увидел у друга. Так ты должен догнать быстрее
У тебя просто клин в голове насчёт КЗ. Вынь его - и всё срастётся
Если не врубился - я объясню на пальцах, дело не в "спасибке"
Astorian
ГениальноБуйный писал(а):Именно там они и встречаются - на нагрузке, а не на рубильнике/выключателе/реле..
Это именно то во что я не мог поверить и все правильные схемы в голове рушились как карточный домик
Спа-си-бо!
[youtube]v5x1Bu5O7WA[/youtube]Tolik2402 писал(а):вот смотрю вроде все просто. три лампы, двойной выключатель, а тема животрепещущая
вчерась такой же случай был...хозяин в недоумении звонит---мол хотел выключатель поменять,и чего то ему вздумалось индикатором проверить концы на трехклавишнике (блок кухня,туалет ванна)---все горят один не горит
я ему по телефону еще сказал---сади так же как отключал---он мол -нет приедь посмотри
ну чего ---там фаза прямая,ноль в разрыв шол
....перекинул в щитке хвосты---все нормально---ну чо разберешся,спрашиваю---не...мол теперь выключатель подключи сам
Концы в щитке путают для возможности честной отмотки старых счетчиков
А как это возможно, если это место опломбировано в нормальных узлах учёта и нормальными контролёрами?Tolik2402 писал(а):если на вводе поменять провода местами
Электрики, вопрос.
Есть 3-х рожковая люстра. когда там стоят обычные лампы накаливания, всё отлично.
Но когда ставятся энергосберегающие или светодиодные, одна начинает моргать, при выключенном состоянии.
Чего это за фигня?
Чего это за фигня?
Антон80 писал(а):В выключателе лампочку подсветки убери
Там старый выключатель, её там от рождения не было...Буйный писал(а):![]()
а вот этого не знаюАнтон80 писал(а):Так... А выключатель фазу рвет?
должен рвать фазу?
Так вроде не дОлжно же было дёрнуть, а только лампочка загоретьсяАнтон80 писал(а):Это была фазаandy писал(а):дёрнуло при проверке![]()
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
читаем внимательно...bilbo писал(а):Может лампы бяка, пониженное, подсветка, диммер...
иandy писал(а): Есть 3-х рожковая люстра. когда там стоят обычные лампы накаливания, всё отлично.
какой диммер, понижение и подсветка...andy писал(а): Там старый выключатель
Это зависит от того, что конкретно ты сделал, когда дернуло..andy писал(а):Так вроде не дОлжно же было дёрнуть, а только лампочка загореться
прикоснулся такой отверткой к проводу.Антон80 писал(а):Это зависит от того, что конкретно ты сделал, когда дернуло..andy писал(а):Так вроде не дОлжно же было дёрнуть, а только лампочка загореться
