Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
- Astorian
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Обновил прошивку BIOS мат. платы с целью поднять частоту памяти (раньше на 1066 то и дело вылетал "синий экран", пришлось выставить частоту на 800) Теперь 1066 держит стабильно
Старая прошивка оказалась самой самой первой, 2007 года, где еще и в помине не было поддержки 1066... А я еще удивлялся, что это у меня частота нормально не держится
Оказывается ее поддержку только через 4 версии после моей добавили))) Возник маленький вопрос: При загрузке у меня показывается частота 1064 мгц, это нормально?
АбсолютноAstorian писал(а):При загрузке у меня показывается частота 1064 мгц, это нормально?
- Astorian
КлассЙожык писал(а):Абсолютно
- DJTigra
Astorian
зря старался, все равно синий
Последний раз редактировалось DJTigra Вт окт 14, 2014 19:20:05, всего редактировалось 1 раз.
1066 MHz у него шина. Говоря по-русски, он у тебя работает в абсолютно штатном режиме
- Astorian
Здорово, спасибо) Долго я шел к тому что бы мамку прошить и частоту памяти поднять... Родил такиЙожык писал(а):1066 MHz у него шина. Говоря по-русски, он у тебя работает в абсолютно штатном режиме
- DJTigra
Astorian
а я не помню, шил я асус или нет. вроде асрок шил... нет, все-таки шил и асус мать, 3 или 4 прошивки вышло с момента, как была выпущена моя мать. изменений не обнаружил
- Astorian
З.Ы. Не нашел флешки, запихал прошивку на китайскую SD через китайский карт-ридер и так же начал шить
Итить я крейзи
У меня они с каждой прошивкой добавляли поддерживаемые процессоры и в одной из прошивок добавили поддержку 1066изменений не обнаружил
FAS
- Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Была подобная проблема, ну и остается, но связана не с прошивкой биоса, а с совместимостью модулей. Оказалось что тайминги неправильно выставляются для максимальной частоты, выставляю вручную. А то автоматом частоту памяти ставило ниже, а если вручную поставить максимальную - глючит и блюскринит.
- Astorian
И вновь вопрос, на который я не нашел ответа :( Какова предельная температура безопасной работы оперативной памяти? Моя после повышения частоты кочегарит ппц, рука не терпит :-/
Нашел в продаже охлаждайку Kingston KHX-FAN за 1500р, наверное буду брать.... А то сгорит еще память раньше времени :/
LЁLIK
Оставьте в покое эти разгоны. Ничего кроме вреда они не принесут. Я в своё время набаловался. И чем меньше температура тем лучше. А предел думаю градусов до 70-ти.
Если и ставить радиаторы на память, то и не поленись поставить кулерок.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Чем гнать железо- купите ЭТО
Прикрути на стяжки обычный кулер за 100 рублей, делов-то...Astorian писал(а):Нашел в продаже охлаждайку Kingston KHX-FAN за 1500р, наверное буду брать
- Astorian
Ни о каких разгонах и речи не идет, я просто наконец завел штатную частоту памяти вместо заниженнойLЁLIK писал(а):Оставьте в покое эти разгоны. Ничего кроме вреда они не принесут. Я в своё время набаловался. И чем меньше температура тем лучше. А предел думаю градусов до 70-ти.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Радиаторы стоят, попробую охладить вентиряторами.
- DJTigra
Astorian
не заморачивайся насчет температуры. при покупке нового системника, бери системный блок с развитым охлаждением, т.е. хотя бы 2 допвентилятора по 120мм и один на 80-90мм. это минимум. тогда и температура внутри системника будет ниже. у меня 2 допвентилятора нпо 120 стоят на боковой крышке, дуют на проц, видеокарту, один из мостов и немного достают на озу. один 120 стоит внизу спереди и охлаждает хард, + 1 вентиль 80мм стоит вверзу, на задней крышке возле БП и вытягивает тепло вместе с БП. хочешь мощность - хоти и охлаждение ставить соответствующее... да и не мешало бы тебе потом, при сборке нового системника убрать штатную систему охлаждения проца и поставить улучшенную, с бОльшим вентилятором и хотя бы 2-3 медными тепловыми трубками
- bilbo
Я бы вентиляторы все большие ставил. На БП большой, чтобы одну из больших крышек полностью закрывал, как раньше делали. А не так как сейчас делают, на задней крышке, микроскопический вентиль жужжит на всю катушку.
Можно самому сделать "сквозняк" внутри системника, поставить вентиль спереди на вдув, сзади на выдув, ситация улучшается значительно.
- DJTigra
дешевый корпус, брался примерно за 600-800 рублей по старому курсу
ну и чистить системник раз в месяц не мешало бы с таким охлаждением
- DJTigra
вместо моих 2 по 120 можно поставить 2 по 140мм вентиляторы
