Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- Rickrose
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
На пятерке с озоном был дизелинг. Боролся с помощью эмк - не помогало. Оказалось, что смесь была слишком бедная и зажигание сбито, а так же была убрана система эпхх. Как ни странно, но решение этих проблем и починка эпхх избавила от дизелинга раз и навсегда.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Все равно появлялся. Избавило его толькл покупка 21083 солекса (бонусом шла машина)
Это фуфло, а не ремонт.Fox писал(а):а вот подшипник можно заменить и один.FAS писал(а):Я бы менял только парой (на обоих сторонах) такие детали как подшипники, колодки, тормозные диски, аммортизаторы и все тому подобное...
Про подшипники: когда будет заменено штук 100 подшипников при правильном диагностировании, тогда мнение и статистику можно выкатывать на всеобщее обозрение(обсуждение).
Очень даже ДА.Haris22 писал(а):Потекший амортизатор может скрипеть?
Денис, всё зависит от того, какой подшипник первым кончается на данной стороне. Так понятно?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
В Citroen DS4, ниже лампы дальнего света, стоит двухнитиевая лампа (типа 21W+10W). Кто знает для чего она? Включали все возможные тумблера и кнопки - все лампы кроме этих светятся.
Через стекло фары видна лампа, типа такой
FAS
- Модель авто: 21074 1.6i 2006г
2 нити, каждая из которых скорее всего для ДХО, поворотники или габариты.JET писал(а):В Citroen DS4, ниже лампы дальнего света, стоит двухнитиевая лампа (типа 21W+10W). Кто знает для чего она? Включали все возможные тумблера и кнопки - все лампы кроме этих светятся.![]()
Может, тумблер ДХО глубоко спрятан? Возле блока предохранителей, например
FAS
Вот такой, под сиденьемАнтон80 писал(а):Может, тумблер ДХО глубоко спрятан? Возле блока предохранителей, например
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
так то ДХО должны без тумблера от зажигания срабатывать, уж на Ситроене точно
Так и есть, но переключаются режимы работы ДХО. Можно совсем отключить.
FAS
Зато они до сих пор стоят и работаютАнтон80 писал(а):Это не тумблер![]()
- VVB
Вот >>> ЗДЕСЬ <<<JET писал(а):...Кто знает для чего она?...
FAS
Ближний и дальний ДХО?Антон80 писал(а):Так и есть, но переключаются режимы работы ДХО. Можно совсем отключить.
- JET
как оказалось - ониАнтон80 писал(а):А не ДХО это?
только почему-то не включаются... походу надо в бортовике покопаться...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Скорее всего днем более мощная нить работает, с включением габаритов - послабее.FAS писал(а):Ближний и дальний ДХО?
На гранте все точно так же. Как ДХО горит мощная нить, а как габарит - слабая.
- JET
Ну ты сравнил...Йожык писал(а):На гранте все точно так же. Как ДХО горит мощная нить, а как габарит - слабая.
На ситрике габариты - это обводы туманок.
- JET
Предположительно, когда включаются габариты, ДХО переходит на малую нить. Проверить сейчас не могу - машинка укатила в Московию.Йожык писал(а):Так что, слабая нить на нем не используется?
FAS
JET, я глаз вывихнул пока твою подпись прочитал...
Главное было понять это английский, или заклинание вызова демона на латыни
