Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
- Integra
- Модель авто: Ваз 21074i
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Собрался наконец заниматься с поршневой на своей 07, тянул до последнего, в прошлом году ремонтировал гбц, из-за прогоревшего клапана, расход масла на тот момент был 1л/1000км, но вот до ремонта низа так дело и не дошло. Текущий пробег у машины ~109 тыс. км. Так же в момент ремонта головки я обратил внимание на то, как в двигателе болтаются поршни (записал небольшое видео по этому поводу) http://rusfolder.com/41676347 - можно ли исходя из него сделать вывод о том, что одной заменой колец здесь не обойтись ? А может быть дело пахнет и расточкой ? Да, микрометра/нутрометра у меня нет, померить было нечем, всё делаю на улице. Единственное, на что я обратил внимание, проведя пальцем по стенкам 2,3 цилиндра - выработка имеется на самом верху, но не сильная.. вроде как, цилиндры без царапин/задиров (визуально опять же). Ну собственно главный вопрос, о чем может говорить вот такая картина, как на видео ?
Без измерительного инструмента вопрос с расточкой НЕ решается.
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
тебе надо промерять вначале цилиндры, гаража нету?? или у знакомого?? на крайняк в аренду его взять, для капиталки движок все равно придется скидывать и разбирать его!!!
- Integra
Dorash56, Гаража не имею, да и знакомых под боком тоже, которые могли бы помочь блок скинуть. Да там я думаю ежу понятно, что расточкой пахнет дело.., выработка "на палец", что называется - чувствуется, какого моториста я про это не спрашивал - все отвечают: "это уже не нормально". В условиях Анапы, с расточкой, на мотор уйдет где-нибудь рублей 15 это в лучшем случае, да и доверия у меня нет никакого к местным мастерам. Есть конечно ещё вариант - найти шестой блок с живой поршневой, да и "нацепить" себе его. Но это так.. лирика, простите. А кто что скажет за такой вариант, как просто замена колец и продажа авто в таком состоянии ? Я понимаю, что вопросы глупые, но может хоть временный эффект от этого будет ?
- karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Как человек недавно собственноручно откапталивший своё двигло, могу сказать что судя по тому что я увидел в видео - расточка будет необходима, у меня цилиндры были по нутромеру на грани допуска износа, и так не болтались. Пробег тоже около 100 т.км.Integra писал(а):Собрался наконец заниматься с поршневой на своей 07, тянул до последнего, в прошлом году ремонтировал гбц, из-за прогоревшего клапана, расход масла на тот момент был 1л/1000км, но вот до ремонта низа так дело и не дошло. Текущий пробег у машины ~109 тыс. км. Так же в момент ремонта головки я обратил внимание на то, как в двигателе болтаются поршни (записал небольшое видео по этому поводу) http://rusfolder.com/41676347 - можно ли исходя из него сделать вывод о том, что одной заменой колец здесь не обойтись ? А может быть дело пахнет и расточкой ? Да, микрометра/нутрометра у меня нет, померить было нечем, всё делаю на улице. Единственное, на что я обратил внимание, проведя пальцем по стенкам 2,3 цилиндра - выработка имеется на самом верху, но не сильная.. вроде как, цилиндры без царапин/задиров (визуально опять же). Ну собственно главный вопрос, о чем может говорить вот такая картина, как на видео ?
Домыслы это всё. Без нутромера не растачивают ...
- Schmel10
если продавать,то продавай такой как есть,а если машина устраивает,то ремонтируй.Точи обязательно и блок и коленвал,взвешивай шатуннопоршневую,новые сальники обязательно,если будет хреновый Хон,то полирни войлоком с маслом и пастой ГОИ.
- Модель авто: ваз 210740
Подскажите , под какой ключ идёт гайка на шпильке натяжителя цепи....8 или 10 ?
И второй вопрос,как эта гайка называется....м6 ,м8 ?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
10, м6
Добавлено спустя 27 секунд:
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
м8 левее и ниже, под ключ на "13"
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в чем может быть авто ваз21074i причина после капиталки двигатель схватывает не заводится?
Какая должна быть компресия после копиталки до заводки?
Последний раз редактировалось .vaz 21074. Пт окт 17, 2014 10:06:45, всего редактировалось 1 раз.
Смотри фазы (метки ГРМ) и установку зажиги (трамлёр правильно вонзил?)..vaz 21074. писал(а):двигатель схватывает не заводится?
Заведи для начала..vaz 21074. писал(а):Какая должна быть компресСия после кАпиталки до заводки?
Семерка инжектор метки на грм правильно стоят,завели с толкача но со стартера не заводится.Буйный писал(а):Смотри фазы (метки ГРМ) и установку зажиги (трамлёр правильно вонзил?)..vaz 21074. писал(а):двигатель схватывает не заводится?Заведи для начала..vaz 21074. писал(а):Какая должна быть компресСия после кАпиталки до заводки?
Компресия вся в разнобой, какая должна быть?
Сканер прокрутку видит?.vaz 21074. писал(а):Семерка инжектор метки на грм правильно стоят,завели с толкача но со стартера не заводится.Буйный писал(а):Смотри фазы (метки ГРМ) и установку зажиги (трамлёр правильно вонзил?)..vaz 21074. писал(а):двигатель схватывает не заводится?Заведи для начала..vaz 21074. писал(а):Какая должна быть компресСия после кАпиталки до заводки?
Работает ровно,нетроит.Schmel10 писал(а):Как работает?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Какой сканер?zombie177rus писал(а):Сканер прокрутку видит?.vaz 21074. писал(а):Семерка инжектор метки на грм правильно стоят,завели с толкача но со стартера не заводится.Буйный писал(а):Смотри фазы (метки ГРМ) и установку зажиги (трамлёр правильно вонзил?)..vaz 21074. писал(а):двигатель схватывает не заводится?Заведи для начала..vaz 21074. писал(а):Какая должна быть компресСия после кАпиталки до заводки?
А какой есть , такой и подключить надо ...
- bilbo
Где же копать...С ключом схватывает, но не заводится.
С толкача запросто и работает ровно и без проблем.
В стартере, если с толкача запускается и работает без проблем. Известная фигня на инжах.bilbo писал(а):Где же копать..
- Schmel10
А если на заведённом двигателе,снятом с ручника,повернуть ключ в положение прокрутки стартером.Зажигается ли лампочка восклицательный знак?
Нет.Schmel10 писал(а):А если на заведённом двигателе,снятом с ручника,повернуть ключ в положение прокрутки стартером.Зажигается ли лампочка восклицательный знак?
И не будет! Такое есть только на 21054..vaz 21074. писал(а):Нет.Schmel10 писал(а):А если на заведённом двигателе,снятом с ручника,повернуть ключ в положение прокрутки стартером.Зажигается ли лампочка восклицательный знак?
- Миша
- Пират болтун
а почему на инжекторе нельзя второй раз крутануть стартером?
Там реле стоит, управляемое ЭБУ. У себя я это удалил. Совсем. Нахрен.
- Миша
- Пират болтун
я бы так же сделал
долго не мог понять почему же она блин не заводится второй раз
Мужики,а можно ли подтянуть на классике болты (все 10 штук) головки блока цилиндров на снимая распредвал? А то у меня сопливиться в месте прокладки по всей длинне.
