Освещение салона
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт дек 01, 2009 15:54:32
А я всё-таки предусмотрел ещё один провод для подключения к кнопкам дверей. Так что светильник будет гореть и при открывании дверей. Завтра на место поставлю, сейчас уже темно возиться...
Ivanel
Непрочитанное сообщение Ivanel » Ср дек 02, 2009 22:29:16
Привет парни. Я новенький. С Украины. Ни с того, ни с чего пропала подсветка салона в боковых стойках, предохранитель отвечающий за эти плафоны и стопари смотрел, иначе бы стопы не горели. Может у кого была такая проблема, подскажите где искать. Заранее спасибо. :ermm:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 02, 2009 22:35:15
Лампочки сгорели...
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср дек 02, 2009 22:37:00
Ivanel
Посмотри внизу,где левая стойка,под полом.Мне так сказали,правда могу напутать.Но вроде там всё это дело.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Zayec писал(а):Лампочки сгорели...
Гениально! (w00t)
Но как то две сразу... :ermm: Хотя...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 03, 2009 8:30:00
Fox писал(а):Zayec писал(а):
Лампочки сгорели...
Гениально!
Это не гениально - это нормально.
А что ещё можно предположить , если человек задаёт вопрос по типу - сходи туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что?
Если лампы и предохранитель целы, то тестер в руки и вперёд мерить - что на выводах плафона. Может массы нет, а может +12 нет...
А готовых ответов на такие вопросы не бывает.
Добавлено спустя 9 часов 38 минут:
Ivanel
Ну чего там? Напряжение померил?
А я вчера накладку потолка на место водрузил :rolleyes:
Да, забыл совсем указать параметры:
Потребляемый ток - 0,43-0,55 А
Освещённость - не менее 100 лк
Преимущество перед предлагаемыми ранее вариантами светильников - не требуется доработка светильника, не требуется выпиливать металлическое основание накладки потолка - достаточно вырезать в пластике ножом прямоугольное отверстие под светильник. Для подключения провода массы светильника в металле накладки серлится отверстие под винт М3 или М4.
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт дек 03, 2009 11:30:17
Ivanel
Возможно, вышли из строя концевые выключатели в дверях.
Как я уже писал - при установке новых или ремонте старых их надо смазывать солидолом или литолом, тогда они будут работать долго и счастливо...
Если что непонятно - спрашивай, поясню подробнее
Благодарил (а): 2153 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 03, 2009 11:48:34
Don_Andrycho писал(а):Как вариант я у себя подключил к сигналке, у меня включается на 30 сек при снятии с охраны
nтак же сделал - очень удобно :)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 03, 2009 12:08:51
SMSha писал(а):Возможно, вышли из строя концевые выключатели в дверях.
SMSha, все 4 сразу, шоль? Это еще более фантастично, чем одновременно 2 лампы...
Ivanel
Что сделано?
1. все двери пробовал открывать?
2. кнопками оба плафона включать пробовал?
Если 1 и 2 эффекта не дали, то:
3.
Zayec писал(а):Если лампы и предохранитель целы, то тестер в руки и вперёд мерить - что на выводах плафона. Может массы нет, а может +12 нет...
Если +12В на верхних хвостах отсутствует (что скорее всего), то проверяй этот провод до колодки в ЧЯ. Ну и следом предохранитель, если провод цел.
З.Ы. То, что стопы и салон висят на одном преде по схеме, еще ни о чем не говорит... ;)
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
VladiZlav писал(а):так же сделал - очень удобно image020
себе, чтоли, так забубенить... :whistlin:
А еще можно взять любой концевик двери и кинуть его на ту же релюху, что светом управляет, только чтобы на массу 30 сек замыкало. Тогда вобще 30 сек после снятия светло будет. :cool:
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт дек 03, 2009 13:55:45
Вах, пачиму все четырэ? А если серьезно, то знаю людей, у которых в машине реально работает одна дверь - водительская. Ну ездит человек один, и ездит себе. Вещи в салон не грузит... Тогда одному концевику достаточно гигнуться - и все, остальные можно и не проверять
AntonSN
Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Непрочитанное сообщение AntonSN » Чт дек 03, 2009 14:11:02
Подскажите пожалуйста, может кто знает! Переделываю плафон в УАЗике под светодиоды, подключил последовательно 7 штук. Какой резистор надо?
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Чт дек 03, 2009 14:33:57
AntonSN писал(а):Подскажите пожалуйста, может кто знает! Переделываю плафон в УАЗике под светодиоды, подключил последовательно 7 штук. Какой резистор надо?
При 12 вольтах скорее всего они даже без резистора не загорятся.
Диод загорается при минимальном напряжении в 3 вольта. По твоей схеме выходит 7*3=21 вольт - минимальное напряжение.
Подключай по 2 последовательно соединенных диода через резистор 400 Ом. Или 3 диода через резюк на 250 Ом.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 04, 2009 7:12:06
AntonSN, если в УАЗике не 24В, то резистор не нужен, реально гореть не будут LOL
Хотя... Если ты стандартнуе светики ставил (типа совковых АЛ307), то свету от них будет шибко мало, а вот напряжение будет 1.2В*7=8.4В. Вот тогда нужен резюк.
Если же ставишь нового образца сверхяркие светики, то, скорее всего, они 4х-вольтовые. Реально не меньше 3.3В на них давать надо. А лучше все 4-4.5В. Т.е. подключать надо последовательно 3 шт, но никак не 7!
На тебе софтинку для расчета резюка в таких случаях:
Там рарчик. Переименуй и достань ехе-шник ;)
Ivanel
Непрочитанное сообщение Ivanel » Пт дек 04, 2009 14:22:26
Спасибо всем за совет. Проводка по ходу нормальная. Не идет напряжение на плафоны. Думаю дело в блоке где предохранители, на днях думаю разобрать и отрестоврировать.
AntonSN
Непрочитанное сообщение AntonSN » Сб дек 05, 2009 14:56:50
Короче подцепил последовательно 7 светодиодов, дома был аккумулятор от скутера у брата. Вольтметром проверил 11В, подключал с резистором на 210 Ом и без резистора, все нормально горело. Поставили в машину, 2 светодиода взорвались, 3 просто перестали гореть. Переделал, последовательно подцепил по 4 светодиода с резистором 250 Ом. В итоге в плафоне 8 светодиодов, всё работает, но от освещения разочаровался, больно уж тускло. За программу спасибо!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс дек 06, 2009 13:49:26
AntonSN писал(а):Вольтметром проверил 11В, подключал с резистором на 210 Ом и без резистора, все нормально горело.
Скока можно говорить об элементарных вещах?
1. В автомобиле нет 11 В по определению, есть 12,7 при хорошо заряженном аккумуляторе (двигатель заглушен) и 14 (если двигатель работает, а генератор и реле-регулятор исправны).
2. Светодиоды включаются только через гасящие резисторы.
3. Расчёт резистора производится согласно закону Ома для замкнутой цепи. Падение на светодиоде принимается равным 2 В, ток в цепи 20 мА (0,02А) (или другие значения согласно паспортным данным конкретных светодиодов)
admin_ekat
Непрочитанное сообщение admin_ekat » Пт янв 08, 2010 13:43:08
У меня светодиоды по 4 последовательно горят и светят ярко,
только при заглушенном двигателе немного бывает мерцают,
поэтому лучше вариант 3 светодиода последовательно с резистором на 100 Ом
Благодарил (а): 2417 раз
Re: Освещение салона
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт янв 11, 2011 18:23:55
Привет, дрУги! А я себе вот такую доп. подсветку салона "заколхозил". Включается отдельной кнопочкой. Жена и дети очень довольны - если что-то падает на пол, то легко найти, да и книжечку вечером почитать можно)))
Любому отзыву буду рад, прошу лишь сильно не пинать :pop:
Енотик85
Модель авто: Классика ВАЗ-21053.Карб-08.
Непрочитанное сообщение Енотик85 » Вт янв 11, 2011 18:30:21
Колхозненько,но практично и полезно :yes:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт янв 11, 2011 18:32:04
Енотик85 писал(а):Колхозненько..
Так я так и написал :yes:
Спасибо!
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Ср янв 12, 2011 11:32:05
А как эти плафоны снимаьть? Дергать на себя и все? Ничего не сломается. Не ругаться отношения просто не имел
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср янв 12, 2011 11:41:21
VladiZlav, DonPedro, SMSha у Вас на фотках машины под одним углом стоят (Сообщения от: Вт ноя 24, 2009 0:17:04; Вт ноя 24, 2009 0:56:09; Вт ноя 24, 2009 9:00:32). Интересно как-то. :sorry: за флуд, больше не буду.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Сб мар 12, 2011 21:49:28
Таакк. Расскажи мне пажалста где вся проводка освещения салона . а именно меня интересует реле которое управляет светом при открытии любой двери. И сразу срублю глупым вопросом: зачем на водительской двери 2 (!) концевика стоит?
MoHcTp
Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Пн мар 21, 2011 11:37:31
у меня такая проблема. перестал работать плафон освещения салона от калины. подключён к плафону левой стойки.
работать перестал внезапно. т.е вчера работал(ничего в машине не разбирал и не трогал), сегодня сел в машину - нажимаю - не работает. правда после нажатия спустя несколько секунд центральная лампочка загорелась. но потом после выключения больше не включалась. правый плафон в стойке горит.
так же если вставить в центральную ячейку диодную лампочку, то всё светится но тускло. а вставляешь с нитью накаливания - шиш. вот такие непонятки. в чём дело?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 21, 2011 11:47:11
MoHcTp
провод плюса(белого цвета) на этот плафон проходит под задним сидением и по правой стороне под ковром.Так вот под ковролином в ногах заднего правого пассажира есть соединение этого провода-оно обычно прогнивает.Подними ковер в указанном месте и посмотри,возможно соединение прогнило,контакт плохой стал
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн мар 21, 2011 11:51:05
vaduha75 писал(а): А я себе вот такую доп. подсветку салона "заколхозил".
кстати ничего "колхозного" я здесь не вижу.тем более это своего рода типа "аварийки" ---найти что-нибудь и т.д. плафон то я вижу и обычный спереди стоит...нормально сделал :yes:
