Проблемы с электрикой
- Модель авто: ваз21053
незаряжается аккумулятор
Добрый день,помогите пожалуйста разобраться! Не идёт заряд на аккумулятор и негорит лампочка на приборе в салоне,раньше она негорела,но аккумулятор заряд держал! Потом пропал и звуковой сигнал на клаксоне,генератор восьмёрошный,щётки поменял,ремень натянут,непойму в чём дело! с чего начинать копать! Авто ваз21053 2005 года! Если дело в лампочке,то как её снять и поменять,неснимая торпеды можно? Заранее благодарен за советы!
Да,на заведённой плюсовую клему с аккумулятора скидывал,машина глохнет!
- JOKER2105
Re: Проблемы с электрикой
BORODA
Твоя версия? Если лампочка не горит, значит на обмотку возбуждения ток приходит, но не выходит из обмотки ротора. А выходит он через регулятор напряжения, который поменян, и диодный мост
JOKER2105
Предохранитель или ЧЯ.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
JOKER2105
И ещё, ток из ротора выходит через РН, ну-ка подумай, почитай.
Вернее, неправильно сказал. РН регулирует не ток, а именно напряжение, отвечает за работу обмотки ротора, а ДМ штука пассивная, так сказать. Чё пришло на его, то он и выпрямляет. Там просто машинка скорей всего с реле лампы, и проблема или в преде или в ЧЯ.
JOKER2105
- JOKER2105
BORODA
Да я уже понял, что фигню написал, а ток в обмотку возбуждения (ротор) заходит через РН, а в обмотке статора в результате индукции появляется ток, и выходит через ДМ в сеть, а оттуда уже обратно в РН, замкнутый круг...
Реле лампы там скорее всего нету, т.к написал что гена 2108, и машина 2006 года, лампа не горит, может быть сама лампа сгорела, но тогда после 3000 оборотов гена самовозбуждался бы и зарядка шла, а так нету всегда зарядки...
Значит самое первое, надо починить цепь лампы, и оттуда будем плясать. Если лампа будет гореть постоянно, то это РН, если лампа гореть не будет, то это ДМ.
А о каком предохранителе идет речь?
- Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Мужики такой вопрос, почему когда ставлю на ручник, кроме знака (Р) на панели приборов, загорается сигнализатор уровня тормозной жидкости, сам датчик тормозной жидкости отрабатывает + загорается сигнализатор уровня тормозной жидкости
ЭБУ январь 7.2 вроде
Если после запуска двига он гаснет, то всё так и должно быть. Это проверка исправности лампы сигнализатора в бороде при включении зажиги.Ahnenerbe писал(а):+ загорается сигнализатор уровня тормозной жидкости
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
За них отвечает пред №14.Vovan28 писал(а):горят только передний левый и задний правый.
За неработающие твои габариты отвечает пред №15. Проверяй "приход и уход" с него, ну и, ессно, проводку до и после него до фонарей. Нужна только контролька.
- Ahnenerbe
БРР не понял
, переиначу , если ставить на ручник должна загораться лампа на панели приборов и на бороде?
Только на щитке приборов. На бороде - это сигнализатор уровня ТЖ в бачке, он должен загораться при включённой зажиге и тухнуть при заведённом двиге.Ahnenerbe писал(а):если ставить на ручник должна загораться лампа на панели приборов и на бороде?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а у меня загорается при постановке на ручник. и продолжает гореть после снятия с ручника если уровень ТЖ низкий. ну это в теории, на практике не горит т.к. подкапотная проводка 05-я, а салонная 07-я.. на пятерке там плюс на бачке вроде как, а на семерке минус.. вроде. на счет проводов не уверен т.к. не вникал туда, просто провод скинул и все с негоБуйный писал(а):Только на щитке приборов. На бороде - это сигнализатор уровня ТЖ в бачке, он должен загораться при включённой зажиге и тухнуть при заведённом двиге.Ahnenerbe писал(а):если ставить на ручник должна загораться лампа на панели приборов и на бороде?
- Ahnenerbe
У меня так, просто не по теории этоTolik2402 писал(а):лампа жидкости на бороде должна загораться при постановке на ручник. так проверяется ее работа. также горит лампа на приборке. если жидкости нет то загорится только лампа на бороде
спасибо за ответы
- MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Нарисовалась проблема. Включаю правый поворот при этом:
1) передний и повторитель ОЧЕНЬ тускло мигают, задние сигналы мигают нормально
2) если габариты включены то они все моргают в такт реле поворотов
3) тускло мигает контрольная лампа подогрева заднего стекла, подогрев выключен
4) если включен ближний свет, то включаются выключаются дневные ходовые
Пы.сы: я начинаю медленно сходить с ума...
- Meart
+1 за массы.
У НОРМАЛЬНЫХ людей, ДХО должны отключаться при включении фар.MANFRED писал(а):если включен ближний свет, то включаются выключаются дневные ходовые
- MANFRED
В общем потихоньку сходя с ума полез под бардачок и перебрал все колодки с проводами. Потом обнаружил, что масса на коммутаторе у ксенона отвалилась, наверно пока в проводах лазил оторвал. Всё вернул на место и вроде заработало. Думаю всё дело было в блоке предохранителей, вернее в колодках. Земля с коммутатора ни причём, т.к. я его вообще отсоединял.Буйный писал(а):MANFRED, массы, точнее их отсутствие - наше фсё.
Забыл сказать ещё то, что когда включал и выключал поддержку зажигания, то вспыхивали и тухли габариты и ближний самопроизвольно. В общем "мистика" с кодовым названием "земля"
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
Ну так я и есть нормальный людьMeart писал(а):+1 за массы.
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2008г.
Всем здравствуйте! Снова я с тупым вопросом. Влияет ли на отсутствие подсветки приборной панели: предохранитель, неподключенный какой-нибудь разъем проводов к блоку предохранителей или на блоке под бардачком?
С предохранителем вроде понятно, №15, нашел на форуме. А вот жгут проводов есть какой то отдельный для подсветки?
В Жигулях это провод чисто белого цвета, идёт прямо от реостата управления интенсивностью подсветки. Оттуда и пляши.Zhenja писал(а): А вот жгут проводов есть какой то отдельный для подсветки?
- Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Кто-нибудь ставил диодные лампы в подсветку салона?
Купил лампы с тремя диодами SMD5050, поставил, а они постоянно горят в пол накала.
Что такое?
Что такое?
