Винда встала.
Нормально.
Больше и не надо.
Хотя нет, образ системы в Acronis сделал, на будущее...
Йожык писал(а):какой спецификации слот PCI-E.
Astorian писал(а): PCI-E x16
PCI-E версии 1.1, 32 Гбит/с.Astorian писал(а):ASUS P5K Premium/WiFi-AP
PCI-E версии 3.0, 128 Гбит/с.Astorian писал(а):GeForce GTX 760
В таком случае, полагаю, поступлю по второму варианту:Йожык писал(а):но думаю что особой разницы с текущей видеокартой не будет.
Astorian писал(а): отдаю 760 другу и забираю его Radeon R7 260X
Тоже PCI-E 3.0, но гораздо слабее. Наверно, так и сделай.Astorian писал(а):Radeon R7 260X
Спасибо за предложение, если бы уже не договорился с другом - махнул быDJTigra писал(а):меняемся 760 на 7770
zalex писал(а):PECHKIN
Тебе нужно отключить режим UEFI в настройках. Поройся в той менюшке, которая выскакивает после F2.
Как зайти в биос на ноутбуке Lenovo
Для начала возьмем эту марку, которая характеризуется своим превосходным качеством товара. Очень часто бывает так, что пользователю нужна информация о винчестере, ОЗУ, процессоре или же нужно изменить настройки автозагрузки. Именно для этого необходимо запустить БИОС, чтобы осуществить все эти действия. В основном есть три основных пути для включения BIOS:
•Можно зайти в него нажав на специальную кнопку «Access IBM», которая расположена выше клавиатуры. Все это нужно осуществить во время включения компьютера. А потом на следующем шаге выберете «Start setup utility» для доступа.
•Не на всех моделях данной марки ноутбуков есть специальная кнопка Think Vantage, которая позволит осуществить вход в БИОС.
• И последним способом является, как и на большинстве компьютеров, при запуске ноутбука нужно нажать клавишу F2.
2.Нажмите кнопку Novo, которая имеется у моделей g500, g505 и g510;
3.Выберете режим загрузки UFFI (стандартный режим для g500, g505 и g510) или Legacy Support (режим, необходимый для смены операционной системы).
Если вы являетесь счастливым обладателем ноутбука Lenovo b590, то зайти в BIOS можно также путем нажатия и удержания клавиши F1.
Вот в этом меню (выше фото), которое выскакивает после Ф2 и дальше - расширенное по Ф8 при нажатии любой строчки происходит дальнейшая загрузка Винды.Йожык писал(а):А после F2? Здесь ты ничего не найдешь, это меню винды.
Смотрел во всех учебниках, это как раз делается в БИОС, а попасть туда я не могуzalex писал(а):PECHKIN
Нет, просто F2, пойду еще так попробуюbilbo писал(а):Fn+F2?
После F12 попадаю сюдаЙожык писал(а): F12 для входа в меню выбора устройства загрузки. И все, никаких отключений UEFI и прочих колдунств.
Т.е. отключить быстрый запуск.Подобную проблему решал простым отключением из Windows,в дополнительных настройках эл. питания. быстрого запуска и гибернации.
3.Попробуйте снять батарею ноутбука на 3-5 минут, Нажать кнопку включения, чтобы снять заряд конденсаторов. Потом поставить батарею на место и включить обычным образом.
4.При загрузке ноутбука жмем F12 появляется boot menu в нем жмем tab и выбираем setup
Всё мысли кончились...USB клавиатура...
Лукавишь. После F12 выходит такое меню:PECHKIN писал(а):После F12 попадаю сюда
ТАВ ничего не дает, "Установка Вин" дает ошибку...bilbo писал(а):НАЖМИ TAB в том меню!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
