Плюсовой провод в салон
Re: Плюсовой провод в салон
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 29, 2014 20:06:36
Ну и я писал только из тех соображений, что защищается еще и реле. Маловероятно, что в нем замкнет, но все же.
А ток КЗ одинаковый, хоть до, хоть после реле будет пред.
Непрочитанное сообщение Василь » Ср окт 29, 2014 20:10:34
Антон80 писал(а):А ток КЗ одинаковый
Я знаю. :yes:
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср окт 29, 2014 20:22:00
Работу реле защищает пред в 15А, это на случай если КЗ будет со стороны потребителя. А аккум защищает от КЗ пред в 60А. КЗ от постоянных потребителей защищает пред в 25А. Как просто ток КЗ определить? Если нужна защита реле с обоих сторон то нужно ставить пред в 25А. Или может пред в 60А заменить на 25А? Что скажете?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 29, 2014 20:25:29
Смотря что питать хочешь. Как по мне, то лучше пусть сгорит лишний раз, чем :cigar:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср окт 29, 2014 21:11:54
однозначн 60А многовато. не все потребители будут включены одновременно. на 60А должен неслабый провод иначе провод поплавится а предохранитель будет целым. думаю 30А будет вполне.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср окт 29, 2014 22:58:04
Провод в салон идет приличный, квадратов 10.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Так в итоге, какие замечания и как переработать схему?
1. Пред на 60А заменить на 30А.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 29, 2014 23:07:12
Можешь поставить реле с встроенным предохранителем. Удобная штука.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс ноя 02, 2014 21:09:00
Доработанная схема:
Схема
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт ноя 07, 2014 10:34:10
В схему добавил распиновку реле.
Схема с реле
Вот у меня вопрос такой к мастерам: Ток управления (как я понимаю с замка зажигания на 85): не более 0,2А. А какой ток в замке зажигания? Наверное явно больше 0,2А. И еще, ток то на 85 течет постоянно, а не кратковременно. По документации должна стоять кнопка. Не проплавится ли реле?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 07, 2014 10:48:29
Все будет нормально!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 07, 2014 10:54:46
Не более 0.2А - значит, что реле потребляет не более 0.2А. Куда его подключать, вообще пофиг. Лишь бы ток через контакты 40А не превышал.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт ноя 07, 2014 11:53:41
Антон80, Йожык спасибо вам. Реле потестил все нормально работает!
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн ноя 24, 2014 21:18:53
Установил - все работает как часы, только реле немножко греется.
Схема годная! С замка зажигания + брать с двойного синего провода!
Оголенный конец провода загнал в наконечник и обжал, теперь на плюсовой клемме аккума красуется аккуратно.
Фото готового провода перед установкой
Последний раз редактировалось Максимиллиан Пн ноя 24, 2014 21:23:10, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 24, 2014 21:22:11
Ох уж эти проводки от предохранителей... Слабое место.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн ноя 24, 2014 21:24:28
Антон80 писал(а):Ох уж эти проводки от предохранителей... Слабое место.
У них сечение 4 квадрата! (белый провод)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 24, 2014 21:26:25
:confused:
Ну тогда хорошо. Такие и были или перепаял?
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн ноя 24, 2014 22:51:08
Антон80, покупал специальные ячейки для предов с клеммами для проводов.
Типо таких
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 25, 2014 5:23:37
Максимиллиан, вот такие ещё в ходу
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 25, 2014 6:31:36
Максимиллиан писал(а):Оголенный конец провода загнал в наконечник и обжал, теперь на плюсовой клемме аккума красуется аккуратно.
Еще бы в гофру его...
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт ноя 25, 2014 18:17:09
Буйный писал(а): вот такие ещё в ходу
Есть и такой у меня, но провод доверия не заслуживает. Такой нужен для пыльных и грязных помещений. А мне же в салон. И еще, к такому другой провод не сделать, поэтому его не стал использовать.
bilbo писал(а):Еще бы в гофру его...
Гофра - прошлый век, у меня все в термоусадке (на фото черный кабель с зачищенным концом в красной термоусадке). И наконечник в термоусадку посадил тоже. В общем все сделано комильфо!
Непрочитанное сообщение олежек » Чт ноя 27, 2014 7:43:11
Максимиллиан писал(а):Гофра - прошлый век,
враки, гофра более механически стойкая, наконечники конечно лучше в термоусадку, а вот весь провод в гофру!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 27, 2014 8:02:51
олежек писал(а):а вот весь провод в гофру!
:thum1: :thum1:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт ноя 27, 2014 9:36:06
термоусадка это эстетично, а вот замотанное изолентой служит навека :)
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 27, 2014 9:44:36
А гофра замотанная изолентой LOL вааще весч.
