Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки (II)
КОРМЧИЙ
- Модель авто: ваз 2107
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки (
Для того чтобы вентилятор забирал тёплый воздух непосредственно от радиатора а не сбоку. И ещё. Когда улитка находится вертикально воздушный поток делится на 2 равные части( стекло и ноги) Ничего регулировать не надо.Дует отлично.НА следующей неделе соберу печку и выложу фотки.
Добавлено спустя 10 часов 26 минут 4 секунды:
Начало сборки.
Начало сборки.
serg4
забор сверху лучше полностью изолировать,а низ из салона сосет или закрыт?
Евген2107
- Модель авто: ВАЗ 2107
Максимиллиан писал(а):, начинай сейчас: готовь материалы для изготовления печки. Я дам тебе годные чертежи! Сам недавно доделал печку. Фото будет на следующей неделе, потому что фотик на работе лежит)
В эти выходные начну, если не подморозит. А пока изыскиваю все необходимое. Кстати, доп.резистор от 2113 подойдет?
Максимиллиан
Вся электрика есть на этой схеме:
Схема
Максимиллиан
Презентую свою работу. Прошу не судить строго
Фото корпуса печки
Максимиллиан
Антон80, Тестировал в климатической камере при +60 два часа - все нормально!
Максимиллиан
Еще фото печки установленной в салоне.
Фото печки в салоне 2105
senatora
Молодец!Максимиллиан писал(а):Еще фото печки установленной в салоне.
А снизу можно поставить как у семёрки посередине воздуховоды стоят - их можно перекрыть совсем.
Максимиллиан
Внизу стоят средние воздуховоды с возможностью полностью перекрыть воздушный поток. Смотр внимательнее последнее фото - там видно.senatora писал(а):А снизу можно поставить как у семёрки посередине воздуховоды стоят - их можно перекрыть совсем.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки (II)
В общем хочу поговорить о комфорте в салоне, с установленной улиткой от 2108.
Меня напрягает то, что в салоне иногда бывает очень жарко, при полностью открытом лючке и выключенной печкой. Приходится вручную перекрывать краник. Иногда не попадаешь и становится прохладно. Да и от от частого его перекрывания краник может сломаться и потечь.
В общем сейчас хочу определить оптимальную температуру салона. Установить термодатчик в корпус печки (где воздух выходит), по нему определить ту температуру, при которой комфортно.
И вопрос - подскажите в двух словах принцип работы климат контроля.
Подумываю может СУОС прикупить? Что скажите по этому поводу?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
а если как в стоке просто ограничить подачу потока воздуха?
Максимиллиан
Минус твоего исполнения заключается в том, что воздушный поток делится неравномерно по вертикали - в левую сторону (водительскую) расход воздуха будет больше чем в правую (пассажирскую). Водителю теплее, пассажиру холоднее, да и тепло неравномерно по салону распределяться будет. интересно что на практике получится, фоток то до сих пор нет.....КОРМЧИЙ писал(а):Для того чтобы вентилятор забирал тёплый воздух непосредственно от радиатора а не сбоку. И ещё. Когда улитка находится вертикально воздушный поток делится на 2 равные части( стекло и ноги) Ничего регулировать не надо.Дует отлично. На следующей неделе соберу печку и выложу фотки.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Неполучится, потому что заслонки (лючка) нет.Prepod48 писал(а):а если как в стоке просто ограничить подачу потока воздуха?
Хочешь сказать, чтобы лючком регулировать температуру?
на стоке так, поток убрал - тепла меньше
Максимиллиан
И воздух в салоне спертый.Prepod48 писал(а):поток убрал - тепла меньше
А когда заслонки нет, то он всегда обновляется, стекла не запотевают. Но для поддержания постоянной температуры нужно регулировать подачу тосола в печку.
Даже на Авео я предпочитаю регулировать окном
Печка всегда на максимум, вентилятор в среднем положении. Много плюсов у этого метода
Максимиллиан
Какие именно плюсы?Антон80 писал(а):Даже на Авео я предпочитаю регулировать окномПечка всегда на максимум, вентилятор в среднем положении. Много плюсов у этого метода
А то мне шапку зимой приходится одевать, и окно на максимум через каждые 10 минут открывать!
Максимиллиан
Движение воздуха в салоне всегда есть. Влага лучше высыхает. Воздух свежий. Двигатель охлаждается лучше
Максимиллиан
Это как?Антон80 писал(а):Двигатель охлаждается лучше
А про сквозняк не забыл?
Рустем ставил в его теме смотри! ИМХО шикарная вещь! я вот пересев даже кратковременно на семерку после приоры постоянно чувствую дискомфорт! то холодно то жарко, на приоре один раз зада температуру и все забл о ней, все само! только потом распределяю вкудадуть!Максимиллиан писал(а):Подумываю может СУОС прикупить? Что скажите по этому поводу?
ни когда не понимал этого! в ноги шпарит, а в голову холодный воздух дует!Антон80 писал(а):Даже на Авео я предпочитаю регулировать окном
а что через печку движения воздуха нет!? и коврики не сохнут?Антон80 писал(а):Движение воздуха в салоне всегда есть.
chaynick
- Модель авто: ВАЗ2107
Печурка на ВАЗ Классика
Пилим режим подгоняем индивидуально.
chaynick прежде чем создавать тему надо пользоваться поиском, на предмет похожих тем. объединено! Олежек
На 12-й фотке четко получилось, руки из правильного места
Димьян
А если улитку передвинуть к передней стенке корпуса печки,а от сопла улитки сделать квадратный небольшой воздуховод к середине перегородки ,что б дуло ровно посередине?Максимиллиан писал(а):Минус твоего исполнения заключается в том, что воздушный поток делится неравномерно по вертикали - в левую сторону (водительскую) расход воздуха будет больше чем в правую (пассажирскую). Водителю теплее, пассажиру холоднее, да и тепло неравномерно по салону распределяться будет
Максимиллиан
Димьян, в левую (водительскую) сторону поток всегда слабее: хоть со стоком, хоть с улиткой. С твоей схемой должно быть более-менее равномерно!
