Не будет ок. Сравните схемы для разных генераторов ...Tolik2402 писал(а):включить в разрыв провода диод и будет все ок.
Не глушится, не глохнет двигатель
Re: Не глушится, не глохнет двигатель
Правильно, речь 2108 гене. При установке диода в провод двиг заглохнет, но лампа заряда не будет работать. Надо приводить схему в порядок.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
если тот что на массу то с релюшкой смысла ставить нет. с лампой как на 8ке да. она светится и ярко и вполнакала, а реле либо сработало, либо нет. если ж подключать резистор паралельно катушке, чтоб исключить дребезжание контактов, то этот лучше ставить и диод последовательно. подобную схему собирал на 6ке.
- 02fd4fd352714a9d33e41914a16d2a0d_2.jpeg (19.22 КБ) 12357 просмотров
- Модель авто: ваз 210540
Всем доброго времени суток! Проблема в следующем. У меня ваз 21054 10 года. инжектор. Не глохнет двигатель после выключения зажигания..пока не вытащишь предохранитель ф 10. Перед этим поставил перемычку в гнездо реле звукового сигнала и вчера попытался найти обрыв провода на кнопку передней правой двери.За бордачком у меня стоит простая сигналка открыть закрыть ,вот я вчера и снимал его отодвигал провода в сторону после этого все и началось. все проверял провода на месте изоляция не повреждена .в чем проблема не пойму....и что самое интересное при вынутом предохранителе все что он защищает работает и двигатель глушится с ключа. За ранее спасибо за подсказки.
