Благодарил (а): 391 раз
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 29, 2014 9:14:50
У меня черенок узкий от грабель :thum1:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 29, 2014 20:04:15
Миша писал(а):У меня черепов узкий от грабель :thum1:
Может быть: черенок?
stranger26
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение stranger26 » Ср окт 29, 2014 20:53:19
спасибо всем отписавшимся) нашел причину - развалилось крепление тяги к кузову, то, которое за двигателем - я его не сразу нашел. Из-за этого тяга вибрировала и издавала ужасные звуки)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 29, 2014 21:05:55
:yes: подправьте на правах модера. На компе прога раскладку правит, слово черенок она не знает :wacko:
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср окт 29, 2014 21:20:06
В общем нашел я бруском источник шума - генератор воет
Спасибо ещё раз :beer2:
DIESEL
Непрочитанное сообщение DIESEL » Пт ноя 14, 2014 15:56:34
Подскажите по звуку куда смотреть что менять??
На холостых сильный металический стук.
Появился тысячи 2-3 назад.
За это время настроили клапана, подтянули цепь, голова с капиталки, пробег большой. Но в планах доездить до весны.
Может помпа???
[youtube]C0KVakMROz0[/youtube]
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 14, 2014 18:08:55
Проверьте НАЛИЧИЕ успокоителя. Если стоит, то какой?
DIESEL
Непрочитанное сообщение DIESEL » Пт ноя 14, 2014 19:35:52
Успокоитель стоит.
Цепь недавно натягивали по цепи там все ок. Чуть подуставшая но до капиталки дотянет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 14, 2014 19:37:43
Подуставшая цепь: это КАК??? Как контролировали наличие успокоителя?
DIESEL
Непрочитанное сообщение DIESEL » Пт ноя 14, 2014 19:46:26
Подуставшая это уже с проставкой под натяжителем, и оттягивается от звездочки, прошла тысяч 50. Если не больше..
Про успокоитель только что доперло, он с другой стороны натяжителя. Возможно он?!
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 14, 2014 19:56:07
возможно он. запусти двигатель без ремня. у меня так же долбался генератор :psih:
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
да, и еще, сцепа нормально работает? локализуй звук получше.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 14, 2014 20:01:59
DIESEL писал(а):Подуставшая это уже с проставкой под натяжителем, и оттягивается от звездочки, прошла тысяч 50. Если не больше..
С проставкой цепь и натяжитель В ПОМОЙКУ. Лучше парой ...
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 14, 2014 20:29:04
но это явно не цепь гремит.. :fear: у меня еще похоже гремел маховик открутившийся, причем гремел он именно на хх, на оборотах видимо прижимался к болтам и переставал.. :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 14, 2014 20:46:50
Маховик гремит при перегазовках и сразу! после.
DIESEL
Непрочитанное сообщение DIESEL » Пт ноя 14, 2014 20:49:59
Завтра запущу без ремня.. двиг просто прошел 200 тыщ. за все время менялись только кольца один раз...
Просто хочу полностью откапитались но с весны когда солнечно и тепло.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 14, 2014 21:02:05
200ткм цепь и башмак точно НЕ ходят ...
DIESEL
Непрочитанное сообщение DIESEL » Пт ноя 14, 2014 22:49:05
Цепь с кольцами менялась, башмак тоже, успокоитель когдато отрывало меняли.... но цепь тогда не стучала когда клапана настраивали заметили.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 15, 2014 7:47:47
Снять крышку и смотреть. Далее по итогам ...
DIESEL
Непрочитанное сообщение DIESEL » Пн ноя 17, 2014 10:37:37
DIESEL писал(а):Подск.......
Проблема решена, точнее локализированна..
Открутилась гайка на коленвале на 38 и заржавела (((
Разболтался шкиф, он и стучал на посадочном... когда завел без ремня сразу все стало ясно.
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 17, 2014 11:22:04
DIESEL
Однажды чисто случайно обнаружил отсутствие той гайки :pinch: При этом я ездил и ничего не стучало.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 17, 2014 11:43:43
Антон80 писал(а):DIESEL
И не одну терял :D
Chase
Модель авто: Ваз 2107
Лязганье при повышении оборотов.
Непрочитанное сообщение Chase » Вс дек 21, 2014 19:42:53
Здравствуйте. Ваз 2107, карбюратор. С наступлением холодов при езде , при увелечении оборотов и переключении скоростей слышны лязганье в двигатели, такое ощущение что переключаюсь совершенно не правильно и оборотов слишком мало и он постепенно набирает и звук усиливается, перестает на хороших оборотах на 4,5 скорости. Что это может быть? Ремень?
Re: Лязганье при повышении оборотов.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 21, 2014 20:06:14
Здравствуйте! Профиль не хотите заполнить до конца?
Chase
Непрочитанное сообщение Chase » Вс дек 21, 2014 20:14:25
Все что нужно заполнил.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 21, 2014 20:29:39
Есть возможность сделать аудиоролик?
