stranger26
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Шумы,стуки в двигателе
спасибо всем отписавшимся) нашел причину - развалилось крепление тяги к кузову, то, которое за двигателем - я его не сразу нашел. Из-за этого тяга вибрировала и издавала ужасные звуки)
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
zombie177rus писал(а):Может быть: черенок?Миша писал(а):У меня черепов узкий от грабель
- VLAD
В общем нашел я бруском источник шума - генератор воет
Спасибо ещё раз
Спасибо ещё раз
DIESEL
Подскажите по звуку куда смотреть что менять??
На холостых сильный металический стук.
Появился тысячи 2-3 назад.
За это время настроили клапана, подтянули цепь, голова с капиталки, пробег большой. Но в планах доездить до весны.
Может помпа???
[youtube]C0KVakMROz0[/youtube]
Может помпа???
DIESEL
Успокоитель стоит.
Цепь недавно натягивали по цепи там все ок. Чуть подуставшая но до капиталки дотянет.
DIESEL
Подуставшая это уже с проставкой под натяжителем, и оттягивается от звездочки, прошла тысяч 50. Если не больше..
Про успокоитель только что доперло, он с другой стороны натяжителя. Возможно он?!
- Миша
- Пират болтун
возможно он. запусти двигатель без ремня. у меня так же долбался генератор
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
да, и еще, сцепа нормально работает? локализуй звук получше.
С проставкой цепь и натяжитель В ПОМОЙКУ. Лучше парой ...DIESEL писал(а):Подуставшая это уже с проставкой под натяжителем, и оттягивается от звездочки, прошла тысяч 50. Если не больше..
- Миша
- Пират болтун
но это явно не цепь гремит..
у меня еще похоже гремел маховик открутившийся, причем гремел он именно на хх, на оборотах видимо прижимался к болтам и переставал..
DIESEL
Завтра запущу без ремня.. двиг просто прошел 200 тыщ. за все время менялись только кольца один раз...
Просто хочу полностью откапитались но с весны когда солнечно и тепло.
DIESEL
Цепь с кольцами менялась, башмак тоже, успокоитель когдато отрывало меняли.... но цепь тогда не стучала когда клапана настраивали заметили.
DIESEL
Проблема решена, точнее локализированна..DIESEL писал(а):Подск.......
Открутилась гайка на коленвале на 38 и заржавела (((
Разболтался шкиф, он и стучал на посадочном... когда завел без ремня сразу все стало ясно.
DIESEL
Однажды чисто случайно обнаружил отсутствие той гайки
При этом я ездил и ничего не стучало.
- Миша
- Пират болтун
И не одну терялАнтон80 писал(а):DIESEL
Однажды чисто случайно обнаружил отсутствие той гайкиПри этом я ездил и ничего не стучало.
Chase
- Ученик
Лязганье при повышении оборотов.
Здравствуйте. Ваз 2107, карбюратор. С наступлением холодов при езде , при увелечении оборотов и переключении скоростей слышны лязганье в двигатели, такое ощущение что переключаюсь совершенно не правильно и оборотов слишком мало и он постепенно набирает и звук усиливается, перестает на хороших оборотах на 4,5 скорости. Что это может быть? Ремень?
