детонация
- Bemrik
детонация
как понимаю детонация, метолическое клацканье, происходить при оборотах выще 3500 постаянно, как это излечить? бсз, карб 2107.
такойже звук если врубить 4 на 50км при тапке в пол, длится секунды 3-4
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
- Bemrik
92, при оборотах выше 3500 на 4 звук появляется стабильно ну и на третей, вообщем на всех при оборотах около 4к.
как понимаю зависит от трамлера, когда последний раз крутил, выставлял трамблером максимальные холостые на горячем, и то при этом он вакумником упирался в свечу, хотя дальше тоже просится повернуть. но при уменьшении угла на трамблера, заводится хуже и холостые меньше, а иногда может вообще и не завестись
- Washington
можно попробовать переставить на зуб(чуть вынуть трамблер из грибка и поворачивая вправо, переставить на один зубец направо, то есть в направлении ОТ свечи направо, только осторожно! не более одного зубца)Bemrik писал(а):и то при этом он вакумником упирался в свечу, хотя дальше тоже просится повернуть
- трамблер1.jpg (76.34 КБ) 15963 просмотра
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
- Bemrik
>>D!mk@<< писал(а):а что значит "детонация"?
Код: Выделить всё
При детонации топливная смесь воспламеняется преждевременно, а высвобождаемая энергия затрачивается только на увеличение силы трения в кривошипно-шатунном механизме и может привести к повреждению пар трения (например, к образованию задиров на коленвале и вкладышах).
вообщем как понимаю над уменьшать НУОЗ? или наоборот? в какую сторону крутить?
- Washington
- Washington
Bemrik
Регулировку зажигания писал здесь: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 34&start=0 . Раннее зажигание(детонация) имеет характерный звук стука клапанов типа: ЦК ЦК ЦК.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
свидетельствует о правильно выставленом зажигании. По пробуй по мудрить с трамблером(только не переусердствуй).Bemrik писал(а):такойже звук если врубить 4 на 50км при тапке в пол, длится секунды 3-4
имею в виду по крутить туда суда, переставить на зуб туда суда и снова по крутить..Washington писал(а):По пробуй по мудрить с трамблером
- >>D!mk@<<
- Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
мне родственник зажигание настраивал...он переставил трамблёр на один зуб,после этого двигло стало запускаться намного лучше)))))
но до перестановки трамблёра на один зуб
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
машн проста тупо хреново заводилась,даже летом....
Bemrik писал(а):метолическое клацканье, происходить при оборотах выще 3500 постаянно
такова небыло у меня!Bemrik писал(а):такойже звук если врубить 4 на 50км при тапке в пол, длится секунды 3-4
- Bemrik
ну это все понятно что с зажиганием не лады.... меня интересует один вопрос... чтоб убрать детонацию куда его крутить? в сторону свечей или в противоположенную? в какую сторону будет опережение а в какую запаздование, эт самый главный для меня вопрос
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ну и вопрос скок эт будет стоить на сто? скок норм часов? просто ради интереса, мб ктонить знает? а так буду сам пытать
эммм скок читал везде пишется максимум 2 секндыWashington писал(а):Bemrik писал(а):
ну это поидеи и без перестановки моно было решить если конечно трамблер не вкрайних положениях...>>D!mk@<< писал(а):машн проста тупо хреново заводилась,даже летом....
- >>D!mk@<<
я то в это чайнеГ...мне снчало один чел(у которого ваз= 2106) настраивал зажигание она нормально ехала,ток на холодную(при температуре от +30 до -25) заводилась хреново....после перестановки трамблёра на один зуб заводиться стала заметно намного лучшеBemrik писал(а):ну это поидеи и без перестановки моно было решить если конечно трамблер не вкрайних положениях...
- Bemrik
спс почитал, стало понятно, буду пробыватьWashington писал(а):Регулировку зажигания писал здесь: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 34&start=0 .
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
один зуб это грудусов 30-40... как и у меня щас( щас только додумался) так что у тебя бы в крайних положених работал)>>D!mk@<< писал(а):я то в это чайнеГ...мне снчало один чел(у которого ваз= 2106) настраивал зажигание она нормально ехала,ток на холодную(при температуре от +30 до -25) заводилась хреново....после перестановки трамблёра на один зуб заводиться стала заметно намного лучшеBemrik писал(а):ну это поидеи и без перестановки моно было решить если конечно трамблер не вкрайних положениях...
- Washington
При сильной детонации (раннее зажигание) повернуть корпус по часовой стрелке (на “-”).В случае отсутствия детонации (позднее зажигание)Bemrik писал(а):ну это все понятно что с зажиганием не лады.... меня интересует один вопрос... чтоб убрать детонацию куда его крутить? в сторону свечей или в противоположенную? в какую сторону будет опережение а в какую запаздование, эт самый главный для меня вопрос
поворачиай корпус против часовой стрелки (на “+”).
- Bemrik
ладн вопрос по детонации понятен.. уменьшю угол и все должно быть норм, но встаёт другой вопрос, при снижении угла, что пробывал на холостых, хх снижается гдет на 70-100об при повороте на 1 градус и если на много повернуть то мождет вообще не завеститись( особненно на холодную, очень тяжело жвигжок крутит, как понимаю запаздывает) как найти кампромис?
или пытаться выставить чтоб детонация на 4 была не больше 2 сек и при оборотах выше 4000 её небыло и потом ставить холостые?
просто возникает вопрос, как детонация на 4ой скорости при 50 зависит от детонации на высоких оборотах?
- Washington
- Washington
