Сорвана резьба в отверстии для болта крепления колеса
- Модель авто: ВАЗ-21053
Доброго времени суток, уважаемые! Менял колесо левое переднее, в итоге сорвана резьба в одном из четырех отверстий для крепления диска с помощью болтов.
Насколько опасно ездить с тремя затянутыми болтами вместо четырех?
- VladiZlav
Re: Сорвана резьба в отверстии для болта крепления колеса
я бы сказал ОЧЕНЬ опасно. Ступицу под замену.АрБус писал(а):Насколько опасно ездить с тремя затянутыми болтами вместо четырех?
Можно перерезать резьбу на М14х1,25 и подобрать болт ...
Как же так? Болт ведь мягче. Точно не на болту срезана резьба?
Мордуется и там, и там. Можно пробовать править метчиком N2 и подбирать НОВЫЙ болт с более полной резьбой.Антон80 писал(а):Как же так? Болт ведь мягче. Точно не на болту срезана резьба?
ИМХО, ездить можно. Ездят же люди с секретками вместо болта.
Сам-то ездишь???Йожык писал(а):ИМХО, ездить можно. Ездят же люди с секретками вместо болта.
Доехать можно. Но не ездить!
Ездил. Вот на двух болтах ездить действительно нельзя - откручиваютсяzombie177rus писал(а):Сам-то ездишь???
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
Тоже самое было. Перерезал на М14, подобрал болты и затянул обычным для этого дела моментом.
АрБус, я давненько себе перерезал на М14х1,25
. Вот и совет отсюда
viewtopic.php?f=10&t=12522&hilit=%D1%81 ... 0%B0%D0%BBzombie177rus писал(а):Есть вариант: найти колёсный болт 2141, найти метчик М14х1,25, перерезать резьбу. Далее понятно...
- Модель авто: ваз-210530
Ребят всем доброго вечера, незнаю в какой форум написать. Я как бы тут новичок. Менял колеса , болты затягивал Динамо метрическим ключом с силой 85HM. А сегодня одно колесо на ходу открутилось. Как это возможно? Ступици все новые.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
А простым ключом не пробовал? Просто крутишь до упора... Резьба целая?
Кто-то мог и пошутить. У меня такое было когда-то.кирилл6618 писал(а):Ребят всем доброго вечера, незнаю в какой форум написать. Я как бы тут новичок. Менял колеса , болты затягивал Динамо метрическим ключом с силой 85HM. А сегодня одно колесо на ходу открутилось. Как это возможно? Ступици все новые.
- bilbo
Болты обычно наоборот перетягивают так, что потом не открутить без гайковерта.
оставил как-то "Запорожець" под гаражом. Через время прихожу - откручено по две гайки.
