Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 25, 2014 16:57:12
Значит ты что то делаешь не так. У меня был не один такой ноут, все всегда работало.
Благодарил (а): 2591 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 25, 2014 17:17:23
Йожык писал(а):Значит ты что то делаешь не так.
Когда я его добью, то обязательно поделюсь, как это у меня получилось.
Но это не единичная проблема, я подозреваю, что тут что-то типа такого - http://disc-c.ru/how-to-enter-the-bios- ... dos-linux/
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 14 секунд:
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Вообщем, вытащил я жесткий диск из ноута, подсоединил его к стационарному компу, чтобы форматнуть, а тот его не видит, почему?
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
Так-с, уже увидел, ну щас я его... :smsha:
Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
Теперь такой вопрос, пока он форматируется: не надо-ли было поставить галочку в подчеркнутое окошко?
На этот раздел планирую ставить систему
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 25, 2014 23:46:28
PECHKIN писал(а):не надо-ли было поставить галочку в подчеркнутое окошко?
Нет, конечно LOL LOL LOL Ты же не MS DOS ставишь :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср ноя 26, 2014 10:29:16
Вообщем, вкратце по своим танцам с бубном... :pop:
БИОС мне нужен был для того, чтобы иметь возможность с загрузочной флешки установить "8"
После того, как попытки войти в него оказались безуспешными, я сделал болванку с образом, т.к. СД-ром подхватывал с него загрузку.
Но, доходя до выбора раздела для установки, на этом все и прекращалось из-за того, что ""Выбранный диск имеет стиль разделов GPT""
Извлечение из ноута винчестера и его форматирование на компе не помогло, все повторилось сначала.
Спасение было найдено здесь - http://alexeyworld.com/blog/gpt_to_mbr.212.aspx
Следуя этим инструкциям удалось победить раздел GPT и установить "8"-ку.
[youtube]TIwinsQGGPc[/youtube]
P.S.а в БИОС так и не получилось войти, но и необходимость в этом отпала, хотя все-таки интересно, почему?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Йожык писал(а):Значит ты что то делаешь не так. У меня был не один такой ноут, все всегда работало.
Да что там можно делать не так?
Вход однозначно по F2, сотни раз входил нормально на многих машинах, а вот тут, тоже один ноут, и - никак... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 26, 2014 10:57:10
Вот и я о том же. Не один такой бук шаманил, все прекрасно входило и грузилось.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 26, 2014 11:34:54
Самое интересное то, что можно было забить на сообщение про GPT/MBR. И делается это только при установке 8.1. :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 26, 2014 12:29:14
PECHKIN писал(а):Вход однозначно по F2, сотни раз входил нормально на многих машинах, а вот тут, тоже один ноут, и - никак...
бывает что вход по F2 или DEL длится очень короткое время, я бывает делаю что мжу сразу после включения DEL и F2 поочередно без перерыва, часто помогает что бы войти...
PECHKIN писал(а):Следуя этим инструкциям удалось победить раздел GPT и установить "8"-ку.
хотел написать что надо конвертировать, а ты уже :beer2: а вот со входом в биос это не свзяано...
Йожык писал(а):Сначала ставится винда, потом убунта. Убунта распознает установленную винду и вносит ее в загрузчик Grub. Получается полноценная двойная загрузка.
можно и наоборот, грузился со стика без установки убунты, в грабе размечал разделы, под винду, убунту и алекэлек. потом поставил убунту скопировал, папки винды со старого диска, потом исправил загручик в убунте...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср ноя 26, 2014 17:36:59
bilbo писал(а):Самое интересное то, что можно было забить на сообщение про GPT/MBR. И делается это только при установке 8.1. :psih:
Но как "забить"? Оно дальше не пускало, кнопка "Далее" была не активна.
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
олежек писал(а): а вот со входом в биос это не свзяано...
А может дело в этой предустановленной FreeDOS? И надо как-то удалить системный файл KERNEL.SYS и папку SRC?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 26, 2014 17:53:10
Я читал что кнопка неактивна, но отменить можно было.
Когда форматируешь диск под GPT\MBR из другой системы, при установке 8.1 все равно выдает эту ошибку, как раз про GPT\MBR. Почему форматировать диски надо именно из под системы установки 8.1 непонятно. Видимо у 8.1 теперь свои методы обращения с дисками. :)
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
PECHKIN писал(а):А может дело в этой предустановленной FreeDOS? И надо как-то удалить системный файл KERNEL.SYS и папку SRC?
Не мешай машине работать. :D
Непрочитанное сообщение олежек » Чт ноя 27, 2014 10:40:15
не думаю, ведь все равно первоначальную роль на себя берет биос, после передавая бразды загрузки системе!
вот сегодня принесли с установленной 8-кой и GPT разделами, вошел в БИОС на ноуте как обычно ни каких проблем
после конвертнул в MBR по заказу поставил 7-ку...
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 27, 2014 18:15:31
В последнее время комп стал очень тупить... долго запускаются программы...
Вскрыл корпус и обнаружил несколько вздувшихся кондеров, один прям лопнул...
Вопрос: может ли быть "тормоз" у компа из-за кондеров???
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 27, 2014 18:28:53
Обычно далее следует отказ внешних устройств и\или проблемы с питанием.
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 27, 2014 18:30:47
Работает стабильно, но очень частые и долгие обращения к винту, прям аж подвисает...
Компу лет 8, апгрейд делать не думаю, не до того сейчас.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 27, 2014 18:31:11
JET писал(а):может ли быть "тормоз" у компа из-за кондеров???
Да.
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 27, 2014 18:32:46
Йожык писал(а):Да.
Благодарствую. :beer2:
Заменю - отпишусь.
Добавлено спустя 22 минуты 40 секунд:
3 коротких пика биоса - шляпа оперативе?
мать асус
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт ноя 27, 2014 19:35:15
меняй все кондеры в фильтре (невздувшиеся однотипные вздувшимся тоже) Конденсаторы бери WL в зеленой пленке
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт ноя 27, 2014 19:47:07
Менять все кондёры в цепи питания проца и памяти. Те, что не вздулись, со временем высохли и один хрен работать не будут.
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 27, 2014 21:13:55
LЁLIK
Ок, законспектировал.
По поводу WL - поищу...
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Исчо вопросик...
Пробую тестить винт Викторией - не сканирует. Не реагирует на запросы о данных, скорости шпинделя... Естественно не запускается винда...
А из-под LiveCD на винт захожу... файлы вижу...
Винту шляпа, или как?
По предыдущему вопросу: нашел сам. Мемтест 86 показал что 1 планка озу убитая.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 28, 2014 8:04:02
JET писал(а):Вопрос: может ли быть "тормоз" у компа из-за кондеров???
тормоз мало вероятен, а вот какие либо сбросы, подвисоны, выпады связанные с резкой нагрузкой на компутер очень даже!
JET писал(а):Пробую тестить винт Викторией - не сканирует. Не реагирует на запросы о данных, скорости шпинделя... Естественно не запускается винда...
ты точно его тестиш? а то мало ли, бывает всякое, потому как если он доступен из под
JET писал(а):LiveCD
разделы видны то должно быть все нормально...
Непрочитанное сообщение zalex » Пт ноя 28, 2014 8:08:36
олежек писал(а):тормоз мало вероятен, а вот какие либо сбросы, подвисоны, выпады связанные с резкой нагрузкой на компутер очень даже!
буквально на этой неделе был жутко тормозивший комп из-за просевшего напряжения 12В в БП, паренёк сам хотел винду поставить - говорит ставилась 3 часа.
может попробовать викторию обновить? она бывает некорректно на некторых компах работает.
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 28, 2014 12:52:57
олежек писал(а):ты точно его тестиш? а то мало ли, бывает всякое
Олег, точно его.
zalex писал(а):может попробовать викторию обновить?
Попробую.
BeS
Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение BeS » Пт ноя 28, 2014 17:50:28
Может тормозить из-за вспухших кондеров. Тупо не хватает питания, а не хватка питания может и на озу и на контролеры, и на мосты и на что угодно влиять. Божет банально процу питания не хватать.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт ноя 28, 2014 17:57:55
Из за высохших кондеев компы тормозят ой как лихо.
Будь то БП или же материнка.
Добавлено спустя 40 секунд:
BeS писал(а):Может тормозить из-за вспухших кондеров. Тупо не хватает питания, а не хватка питания может и на озу и на контролеры, и на мосты и на что угодно влиять. Божет банально процу питания не хватать.
Вот-вот.
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 28, 2014 20:09:55
Ок, понял.
Спасибки всем за советы. :beer2:
Сегодня позвонил в единственный магаз с деталюхами в соседнем городе... спец кондеров нету... буду искать дальше.
Как заменю - сразу отпишусь о результатах.
Благодарил (а): 1085 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт ноя 28, 2014 20:44:37
Что-то меня грузит Толкиен.
Нашел тему под винду.
