ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Re: ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Никогда не покупал в чехлах. Пару раз брал бескаркасные, которые очень быстро снова менял на обычные.Medved@790 писал(а):ну и нафиг они без чехлов зимой? обмерзать будут с поводом и без, не так разве?
вопрос о каркасных ОТКРЫТЫХ. зима. снег.Йожык писал(а):Никогда не покупал в чехлах.
И я о них же. Бескаркасные и чехольчатые обмерзают ничуть не хуже.Medved@790 писал(а):вопрос о каркасных ОТКРЫТЫХ. зима. снег.
Ну дык я и говорю, как покупатель недорогих каркасных дворников - проблем с ними ровно столько же, как с "зимними", но они в 3-5 раз дешевле. Бескаркасники точно так же обмерзали, нисколько не меньше.
- bilbo
Второй день при повороте ключа раздается щелк и дальше тишина. При второй попытке стартер крутится. Крутится совсем без напрягов, вроде как раньше.
Что смотреть? Внешне глянул все на месте, провода без изменений.
Причем внутри втягивающегоVLAD писал(а):контакты на стартере смотри
- bilbo
Мож втягивающее сменить? Получится без сьема стартера?
Мурзилку смотрел, там разбор со сьемом. Про реле там два слова написаны.
- VLAD
так снять стартер довольно просто, 2-3 болта открутил и вытащил, чего мучиться зимой под капотом
- Haris22
Но предварительно защиту еще снять надо, я ее просто отгибал
открутив всего один болт.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
если стартер снимался, то скорее там 2 болта, если нет, то 3, тогда третий откручивать снизу с ямы или лежа на землеVLAD писал(а):bilbo
- VLAD
нет у меня еёHaris22 писал(а):Но предварительно защиту еще снять надо
ну у меня на 2-х был прикручен, я третий на ощупь в темноте закрутил с первой попыткиPrepod48 писал(а):если стартер снимался, то скорее там 2 болта, если нет, то 3, тогда третий откручивать снизу с ямы или лежа на земле
- bilbo
Стекло менять, подсветку номера, задний ход, брызговик переставить.Haris22 писал(а):Чего сказали?
Перестали работать дворники... в снегопад.
- bilbo
Влетел в яму, что то сильно хрустнуло под днищем.
[youtube]fhp4CWe-_D0[/youtube]
- bilbo
Я тоже не сразу увидел.Антон80 писал(а):Я не увидел яму на записи.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
скрытая яма)
Последний раз редактировалось bilbo Пт дек 26, 2014 16:59:32, всего редактировалось 1 раз.
Что ж оно все такое мутное! Стеклышко камеры иногда протирать надо, хоть пальцем, если вообще ничего нет. Или это лобовое такое?
