Как правильно поставить автомобиль на зимовку
Alex.D.
- Модель авто: ВАЗ 2107
Здравствуйте. Недавно приобрел ВАЗ-2107 для того что бы научиться нормально ездить и ремонтировать автомобиль. В течение осени несколько раз удалось успешно обкатать машину. Сейчас, на время зимнего периода, хочу поставить машину на зимовку. К сожалению, посоветоваться по этому вопросу не с кем, вот и решил спросить на форуме. В данный момент, я смазал замки и движущиеся части автомобиля, для предотвращения застаивания. Однако есть еще вопрос касательно резины. По словам опытных водителей, если машина стоит на месте, то резина быстро приходит в негодное состояние. Что бы этого не произошло, думаю полностью снять колеса и поставить машину на домкраты. Подскажите, насколько данное решение правильное, и какие работы еще следует выполнить для подготовки машины к длительной стоянке.
P.S. Извините, если вопросы сильно детские, опыт только набираю, и хочу что бы первый был не сильно плачевный…
Домкраты упасть могут. Ставишь на пеньки, колеса подспускаешь, аккумулятор уносишь домой. Бензина много не оставляй, он портится со временем.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Снимать колеса, если они вывешены, смысла нет. Вообще, конечно, зимний опыт вождения тоже желателен для начинающего водителя... Но если ездишь неуверенно, лучше перенеси на следующую зиму.
Re: Как правильно поставить автомобиль на зимовку
Вывешивают не только из за самих колёс но и ради упругих элементов подвески, разгрузить их, так что пеньки ставить под кузов так или иначе было бы правильнее.
Редкость по нынешним временам кто вообще этим занимается...
Alex.D.
Йожык, четвёрковод, спасибо за ответы!
Аккумулятор я уже снял, забыл написать. Про пеньки тоже слышал, если правильно нашел информацию, то они ставятся в те точки, где должен стоять домкрат, и давление в шинах снижается до 0.5 – 1 атмосферы?
Йожык, да опыт был бы не плох. Но сейчас учеба сильно нагружает, так что зря мучить машину не хочу.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
масла немного в цилиндры, вывесить машину на пеньки, тормозные диски смазать маслом, так же промазать маслом двери, ну или еще каким то антикором. вроде все. могу поискать книжку по заз 968(не уверен, что найду), там написано больше, это оттуда я взял, просто не все помню..
Чтобы не погнуть поддомкратники, спереди можешь поставить под лонжероны, а сзади под уши для длинных продольных тяг.Alex.D. писал(а):они ставятся в те точки, где должен стоять домкрат
Ага.Alex.D. писал(а):давление в шинах снижается до 0.5 – 1 атмосферы?
Alex.D.
Вывесить на колодки, заклеить выхлоп и вход ФВ скотчем бумажным, зарядить АКБ полностью, оставить АКБ в холоде(НЕ ДОМОЙ!!), б/бак полнее, из омывателя вылить воду и всё! Остальное лишние, ненужные потуги ...
- Пират болтун
масло надо в цилиндры, иначе поржавеют.. было такое, машина год простояла, правда на улице
Современные масла позволяют НЕ заливать его в цилиндры на период хранения в помещении. Уж очень хороша стала адгезионная вязкость у масел.
Meart
В книжке про семерку 2007г.в. был раздел о постановке авто на длительное хранение.
Было там про вывесить колеса (т.е. на пеньки).
Про стравить давление в колесах не было.
Было там про залепить вдох и выдох у машины.
Даже вроде было про масло в цилиндры, прокрутить немножко мотор, и свечки обратно ввернуть.
И было, про то, что раз в три месяца навещать машину, педальки нажимать, да рычажки двигать. Не шутка, чтобы тросики и гидравлика не застаивались.
В общем к вопросу можно подойти конкретно. Загугли книжку по эксплуатации, там все расписано. Можешь все по пунктам сделать.
А можно, сделать проще. Поставить, и раз в месяц-два-три приходить, заводить, прогревать, двигать рычажки, давить педальки. Тронуться, чуток вперед-назад катнуть авто.
Не ёрничай!Миша писал(а):педальки тоже нажимать нельзя. тормоза особенно..
- Пират болтун
не знаю что и как, но вот так
как по мне, так лучше залить немного, и провернуть коленвал, чтобы размазалось по стенкам..
Добавлено спустя 52 секунды:
что? мы же не знаем как у него колодки отходят от дисков.. у меня нормально, но знаю машины, у которых не нормально..zombie177rus писал(а):Не ёрничай!Миша писал(а):педальки тоже нажимать нельзя. тормоза особенно..
- Пират болтун
так открыл то я его как раз для ремонта.. а до ремонта авто стояло в рабочем состоянии, а потом я полез менять колечки.. давно это было, уже и блок этот на помойке..
Исправный двиг и "готовый" к капремонту гниют по-разному. Это про цилиндры ...
Alex.D., на годА штоли ставишь на хранение? Перекатывай машинку по гаражу периодически для гимнастики покрышек и тела, ну мож ещё
zombie177rus писал(а):заклеить выхлоп и вход ФВ скотчем бумажным
Alex.D.
Спасибо всем, кто ответил.
Про аккумулятор скажу так, его беречь мне уже бесполезно, так как не держит заряд. Заряжал в конце лета, примерно через пару месяцев он уже разряжен полностью. Я его сейчас снял, что бы он вообще не замерз, так как машина не в гараже, а под навесом.
Думаю, что машина простоит где-то до середины марта, так как последний год учебы, нужно уже закрыть сессию, что бы потом нормально заняться авто. Тогда буду брать новый аккумулятор, ибо старый мне хозяин машины сразу сказал выкинуть.
Про закрытие скотчем выхлопа, спасибо, не знал. Буду делать. Сейчас пока ставлю на пеньки
Нашел удачное место, навес + стены, что бы снег не собирать.
Про масло и цилиндры, честно нет опыта. Лесть наудачу не хочется. Если найду где-то внятно, как и что делать, то сделаю. Сейчас пока смазывал только механизмы дверей и замки.
Тут важно не насыпать в цилиндры мусор вокруг свечных отверстий.Alex.D. писал(а):Про масло и цилиндры, честно нет опыта. Лесть наудачу не хочется.
Meart
Смотри. Есть Шнива. Езжу на ней редко.
Вопрос, как правильно ее хранить.
Варианта предлагаю только два.
1. Стоит себе и стоит. При необходимости езжу.
2. Каждые выходные прогреваю и езжу 50км туда. Там два-три часа стоянки, и потом 50км обратно и в гараж.
