На следующий день всё вернулось.Подключил к компу,на хх при переключении на газ время бензовпрыска уменьшалось.Сделал автокалибровку.Пока нормально,но и проехал всего 10км.Schmel10 писал(а):Вчера была такая же фигня,сел поехал всё путём доехал до плохой дороги включил вторую передачу и на малом ходу дёргается,едешь побыстрее проходит.Сегодня поехал дёргается на малом ходу,доехал до плохой дороги не дёргается как вчера.Пробовал ловить момент чтоб дёргалась не дёргается,короче прошло.Думаю,что это из-за температуры воздуха и конденсата.www7 писал(а):Подскажите, плз, такой вопрос:
Все вроде хорошо с газом...но, когда машина прогреется по городу(особенно когда на светофорах подолгу постоишь на холостых), то начинает дергаться при нажатии на газ. Едешь и дергаешься....Если немного охладиться, т.е. постоять минут 15, то потом опять нормально едет...
Если во время этих дерганий переключиться на бензин, то едет нормально. Куда копать?
Это было на гранте ГБО4 поколения.
ГБО
Schmel10
Re: ГБО
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
Re: ГБО
интересно, а почему в описании к редуктору написано - винт регулировки холостого ходаMaxim119 писал(а):Это распространенная ошибка настраивать обороты на редукторе. Настраивать нужно винтом холостого хода на карбе.www7 писал(а):у меня примерно 700-800 с ближним светом, 900 без света...Prepod48 писал(а):у меня так было, вылечилось установкой холостых 900 с ближним светом, 1000 без света
попробую поднять...это ж на редукторе надо крутить?
На редукторе настраивается качество смеси, на штанах количество грубо говоря.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
посмотри фильтрwww7 писал(а):Я думаю, что холостые не сильно влияют.... Тем более пока не нагреется, то все работает отлично.
Сегодня вообще на 2-ой ехать нельзя было(по городу долго ездил ... нагрелась) - дергается вовсю. Разгоняться пытаюсь, а вместо этого дергаюсь. Переключаю на бензин и все отлично: холостой в норме, не дергается. Поездил минут 5 на бензе, переключаю на газ и минут на 15 ничего не дергается. потом по новой дергания. Двигатель-то я не глушил, ничего не остывало, а чего дергания отпустило на время? Пока не пойму что ему надо....
Вот закралась мысля может катушку зажигания поменять, а то она у меня как-то греется (хотя на бензе все отлично) - руку держать можно, но горячо.
а если в натяг дергается, то может как раз и нужно увеличить подачу газа
Maxim119
- Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Re: ГБО
Prepod48
Что за редуктор? Никогда не видел инструкций к редукторам.
Maxim119
Re: ГБО
Prepod48
У нас тут у всех в основном Lovato. Один винт на редукторе. Инструкций к нему не видел, но газовщик что настраивал мне его сказал что лишний раз винт на редукторе не трогать, обороты настраивать на карбе. Многие кто пытался повысить обороты этим винтом добивались того что возрастал расход.
Re: ГБО
тоже самое - один винт на редукторе, один на шланге к карбу, холостые изменяются при регулировке на карбе, но холостые выставлены так чтоб и на бензине было ровно и прекрасно, соответственно, если оборотов не хватает, где мне нужно прибавить, если винт на распределителе не трогался, а редуктор каждый год разбираю полностью и чищу сам?
к газовщикам езжу раз в два года для опрессовки баллона и все
Maxim119
Re: ГБО
Лучше я считаю съездить к газовщикам, что бы они настроили по газоанализатору и зажигание в случае чего поправили.Prepod48 писал(а):тоже самое - один винт на редукторе, один на шланге к карбу, холостые изменяются при регулировке на карбе, но холостые выставлены так чтоб и на бензине было ровно и прекрасно, соответственно, если оборотов не хватает, где мне нужно прибавить, если винт на распределителе не трогался, а редуктор каждый год разбираю полностью и чищу сам?![]()
Когда настраивал сам, ловил винтом на редукторе самые большие обороты, остальное настраивал на штанах и карбе плюс обороты зависят от правильно выставленного зажигания. Зажигание всегда ставил на слух.
Что касается ХХ на бензине, то для меня была важней четкая работа на газу, но обычно всегда на бензине ХХ был в норме.
Re: ГБО
зажигание выставляю на ходу - как едет так нормально, как тупит так верти, по газоанализатору она "не едет как я хочу", поэтому газовщиков
, а расход +- 1 литр это ерунда, главное чтобы ехала, да и вреднее когда задушена система
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
кстати, не знаешь, что это за винтт в проставке? карб ОЗОН
www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Re: ГБО
Покрутили, значит, мне газ и зажигание, слили несколько грамм конденсата....и проблема с дерганьем на горячую не ушла. :(
Но я как-то случайно решил подергать провода высоковольтные и с катушки у меня снялся легким касанием (остальные сидят плотно).
И плотно теперь на катушку не одевается. такое ощущение, что он держится только под собственным весом.
Теперь закрался вопрос: может когда все разогреется там плохой контакт получается? Хотя на бензе все нормально.
Попробую старый провод на катушку прилепить и проверить.
Maxim119
Re: ГБО
Всегда просил газовщика настроить что бы ехала, расход не так важен.Prepod48 писал(а): зажигание выставляю на ходу - как едет так нормально, как тупит так верти, по газоанализатору она "не едет как я хочу", поэтому газовщиков, а расход +- 1 литр это ерунда, главное чтобы ехала, да и вреднее когда задушена система
Prepod48, там где обвел идет канал холостого хода, возможно проставка с ним как то связана. Нужно смотреть проставку все станет ясно.
www7
Re: ГБО
Заменил я катушку (раскошелился на Bosch 0 221 122 334). И ехать и держать обороты стала намного лучше. На холостых на горячую подергивания остались, а вот при разгоне или движении на малом ходу вроде-бы ушли. Так что, как минимум, 80-90% проблемы решила замена катушки.www7 писал(а):Покрутили, значит, мне газ и зажигание, слили несколько грамм конденсата....и проблема с дерганьем на горячую не ушла. :(
Только теперь возникла другая проблемка: с утра завожусь на бензе. Так вот стартер первый/второй раз еле прокручивает (как-будто очень сильный мороз и масло загустело) потом нормально все. Я так понимаю что это из-за того, что мне подкрутили раннее зажигание под газ?
Надо еще зажигание подтюнить?
Re: ГБО
а может акб кирдык пришел?
какое напряжение на АКБ? как просаживается при запуске? сколько ему лет? плотность какая?
Re: ГБО
писал три с половиной года назад viewtopic.php?p=242490#p242490рустем писал(а):теперь буду посмотреть как это все себя проявит в эксплуатации и не отвалится ли клей.
Задубела наклейка,плюс при промывке редуктора и деталей суперклей перестал держать.Поставил новый грибок.
Три с половиной года,я считаю,весьма достойный результат.
Re: ГБО
Prepod48
Дело в том,что и наклейка дубеет.
Я вот озадачился грибком из силикона... Ну типа из прокладки какой сантехнической
Re: ГБО
ну так три года то продержалась, а силикон думаешь 6 лет простоит
...к тому времени машину поменяешь
stranger26
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: ГБО
Доброго всем времени суток. У меня такой вопрос. Машина периодически отказывается запускаться на газу. Фильтр чистый, клапан открывается. Сегодня домой пришлось ехать на бензине. До этого чистил редуктор, вытряхнул из него кучу грязи, но в чем причина, так и не понял. Мембраны целые. Может кто-нибудь помочь советом?
Re: ГБО
Если на холодную, то зима на дворе
Побольше инфы надо:
Карбюратор или инжектор?
Какое поколение ГБО?
После запуска на бензине на газ переключается?
Клапан газовый срабатывает (щелкает)?
Газ идет?
Газ есть
Побольше инфы надо:
Газ идет?
Газ есть
stranger26
Re: ГБО
так, давайте по порядку. Карбюратор. Поколение...фиг его маму знает. После запуска если начала выделываться, на газ не переходит, в момент переключения чуть чихнет и все - ни одной вспышки. Клапан щелкает. Через клапан газ идет, с редуктора не выходит. Газа полбаллона примерно.Prepod48 писал(а):Если на холодную, то зима на дворе.
Побольше инфы надо:
Газ идет?
Газ есть?
said74
Re: ГБО
случайно запчасти по пути из редуктора не вытряс?stranger26 писал(а):До этого чистил редуктор, вытряхнул из него кучу грязи
stranger26
Re: ГБО
а чего там вытрясать - то? Все на место поставил. ТАк ведь ездил же после этогоsaid74 писал(а):случайно запчасти по пути из редуктора не вытряс?stranger26 писал(а):До этого чистил редуктор, вытряхнул из него кучу грязи
Re: ГБО
Тосол идет? Может мембрана порвалась или для начала дала маленькую дырдочку, если газ не идет с редуктора, то разьирать его и осмотреть тщательно.
stranger26
Re: ГБО
Понятно... Будем завтра ковырять. Кстати! Ездил недавно к газовику для регулировки редуктора. Он сдернул с редуктора шланг, подключил клапан к батарее напрямую куском провода, вакуумный шланг в рот, тянет и слушает, как газ идет. И клапан то включит, то выключит. Итог - случайная искра, вспышка - и мастер с матюгами несется охлаждать лицо под холодную воду. Вот так вот побрился, сам того не желая. Так что аккуратнее с газом)
