Grommer
Что и как? Низкая компрессия...
Недавно померили компрессию на своем Ваз 2107(1998г.в купил этим летом пробег был 36т.км на данный момент 40тыс км), вот что получили: 1-10, 2-6, 3-10, 4-10. Мужик который замерял, сказал что положено скидывать по 2 с каждого результата, т.е получаем 1-8, 2-4, 3-8, 4-8. Говорит, что нужно разбирать блок цилиндров и смотреть кольца и поршня. Типа вскрытие покажет, почему твоя машинка троит. В общем дело в том, что хочется самостоятельно научится разбираться в авто, чтобы всякие вантухи не вешали лапшу на СТО. Вот не знаю что делать, хотелось бы самостоятельно все сделать тем самым получить опыт, но хотелось бы подойти к данной проблеме с умом, чтобы опыт не был горьким) Вот хотелось бы узнать что и как нужно делать желательно по пунктам и в картинках) Хотелось бы еще получить список требуемых для этого материалов и прочего в общем все что нужно приобрести перед тем как приступить к работе.
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Grommer
Лучше это делать с опытным товарищем, который это уже делал хотя бы несколько раз. Всего не напишешь и не упомнишь. Двигатель это сложный механизм с множеством деталей. Не думаю,что кто то возьмется написать такое во всех подробностях. Хотя разобрать и собрать тебе поможет мурзилка(мануал итд). Терпение и труд как говорится все перетрут..Grommer писал(а): Вот хотелось бы узнать что и как нужно делать желательно по пунктам и в картинках) Хотелось бы еще получить список требуемых для этого материалов и прочего в общем все что нужно приобрести перед тем как приступить к работе.
Grommer
Скажу конкретнее, как я понял нужно снимать конкретно головку блока цилиндров, смотреть кольца, поршня. С последующей их заменой, как это сделать вот в чем вопросWashington писал(а):GrommerЛучше это делать с опытным товарищем, который это уже делал хотя бы несколько раз. Всего не напишешь и не упомнишь. Двигатель это сложный механизм с множеством деталей. Не думаю,что кто то возьмется написать такое во всех подробностях. Хотя разобрать и собрать тебе поможет мурзилка(мануал итд). Терпение и труд как говорится все перетрут..Grommer писал(а): Вот хотелось бы узнать что и как нужно делать желательно по пунктам и в картинках) Хотелось бы еще получить список требуемых для этого материалов и прочего в общем все что нужно приобрести перед тем как приступить к работе.
Серега73
Grommer
Судя по всему причина троения двигла из-за неравномерного давления во всех цилиндрах в частности во втором. Пошли на йух этого спеца который повесил тебе на уши по ведру лапши по поводу разборки блока и замером компрессии (типа вычитать по 2 с каждого результата). Если как ты говоришь пробег реальный,то не могут клапана сгореть и кольца залечь за 40тык.
Тебе для начала надо нужно установить причину низкой компрессии в цилиндре.
Поступай след. образом:
поставь прогретую машину ровно выверни все свечи и залей в каждый цилиндр по 20-30 гр. моторного масла и замерь компрессию . Если она подымется очень сильно (до 16-18кг/см3) то вероятнее всего залегли кольца. Если не поднялась или совсем чуть-чуть ( на 0,5-1,5) то скорее всего сгорел выпускной клапан.
Если легли кольца можно попробовать их раскоксовать- залей в цилиндры 50-70гр ацетона или какой либо химии для раскоксовки колец (продается в автомагазинах) и оставь на ночь. Утром также проверишь компрессию. Если не помогло то придется снимать голову и смотреть клапана.
Это первый этап твоих действий. Пиши спрашивай, чем смогу помогу.
Stalkerun
Для начала попробуй во второй цилиндр залить моторное масло грам 50. если компресия взлетит, значит кольцам пришёл конец, если останется прежним или чуть поднимется, то можно в блок цилиндров не лазить. У меня однажды из-за клапанов упала. А то что по 2 с результата скидывать, впервые слышу. Компресия измеряется двумя способами:
1. нажатая педаль газа
2. отпещеная педаль газа
Вот таблица, которая немного может помочь
Grommer
Огромное спасибо всем за помощь, на выходные попробую проделать все это, тему прошу не закрывать т.к отпишу результат. Самое интересное что масло машина не жрет, а компрессия низкая, вот еще одно, что забыл сказать при регулировки клапанов нужно ли менять прокладку или нет? Как я слышал что всегда при регулировки клапанов всегда нужно ставить новую прокладку, но тот товарищ который регулировал забил на ее замену, сказал что не обязательно, вопрос: из-за этого может ли быть низкая компрессия клапанов или нет? Свечи чистые грибов на них нет, так что вот так.
Grommer
Ну вроде на спидометре 40, но вот что было до меня и как эксплуатировал ее старый хозяин, и почему продал вот в чем вопрос) Причем когда регулировал он клапана, то обратил внимание на то что когда открыл крышку там был как бы такой нагар от масла, говорит что типа такого быть не должно и типа надо чистить маслозаборник, типа плохой бензин заправляю на дешевой заправке и там все забилось песочком)к359но писал(а):Grommer
Серега73
Grommer
Во первых дружище такого термина как "низкая компрессия клапанов" не существует в природе.
Во вторых ты про какую прокладку ведёшь речь? ту которая под клапанной крышкой или под головкой блока цилиндров?
По идее желательно после каждого вскрытия клапанной крышки менять прокладку на новую иначе будет сопливиться. А под головой она меняется всегда на новую.
И ещё дружище не забывай нажимать кнопочку в правом верхнем углу окна "Спасибо " называется всем тем кто тебе дал полезный совет. ОК"
Grommer
про ту которая под крышкой.к359но писал(а):Grommer
Stalkerun
Ну насчёт прокладки по крышкой клаппанов сказать ничего немогу. вскрывалась не раз, и фиг его знает сколько она уже сидит и не сопливит тьфу тьфу тьфу. Всё ещё зависит от затяжки.40т пробега, это и вправду вполне реально, если уже пошёл второй круг. Клапана могут вполне износится. Сам недавно с дуру от этого страдал. Насчет, что масло не жрёт. Может маслосъёмное кольцо ещё живо, а компрессионное сдохло.
Короче как всё проверишь, как тебе посоветовали, обязательно отпишись
Серега73
Даже если взять минимум 140тык , то тогда и компрессия не будет 10кг ,а меньше.VladiZlav писал(а):PЗапросто может произойти как то так и другое. Тем более 1998 г.в. и 40 тык пробега... По какому кругу?
Почему так утверждаю, а потому что в те времена ( 94-98гг) на ВАЗе все комплектующие производились по обходным технологиям и с заменами материалов. Стало быть и движки сборки тех времён ходят меньше. А вообще у классических движков ресурс 145-150 тыщ., а потом капрем.
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Такого тоже не бывает потомучто маслосъёмные кольца самые мягкие в отличие от компрессионных второго и тем более первого которое имеет хромовое покрытие. маслосъёмное кольцо умирает первым из трех.Stalkerun писал(а): Насчет, что масло не жрёт. Может маслосъёмное кольцо ещё живо, а компрессионное сдохло.
Stalkerun
Незнаю незнаю. У меня 97 г.в. прошла 104т. км. компрессия 11, 11, 11, 11,5к359но писал(а):Даже если взять минимум 140тык , то тогда и компрессия не будет 10кг ,а меньше.VladiZlav писал(а):PЗапросто может произойти как то так и другое. Тем более 1998 г.в. и 40 тык пробега... По какому кругу?
Grommer
Как сказал тот спец: "Похоже на то что двигатель горел." Лично от себя видно что машинка крашеная, также под обшивкой на капоте видать копоть. Так что хз может она и после кап ремонта
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
Извините за дурацкий вопрос, но как я понял что речь идет о замене поршневых колец? Расскажите много ли гемора с их заменой ?к359но писал(а):Grommer
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
Серега73
мама не горюйGrommer писал(а): Извините за дурацкий вопрос, но как я понял что речь идет о замене поршневых колец? Расскажите много ли гемора с их заменой ?
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Без поднятия движка не получится вытянуть поддон картера, будет мешать маслозаборник и направляющая трубка для маслянного щупа.Stalkerun писал(а): Как раз, кто знает как проще можно, без поднятия движка.
Добавлено спустя 20 минут 40 секунд:
А вообще ты знаешь какая компрессия должна быть на новом правильно обкатанном движке? Так вот 12.8- 13кг/см3. И если за 100тыщ твой авто потерял уже по 2кг в каждом горшке то и пощитай чё будет к 150., но учти что после 100 износ идет в геометрической прогрессии, т.е. поршень совершает не только возвратно поступательное движение ,но и колебательные движения в своей горизонтальной плоскости ввиду износа стенок цилиндра (бьется о стенки).
Grommer
Ренат
feess
- Модель авто: ВАЗ 21074
выручайте!
надо стало головку подтянуть.
подтягивал так: снял крышку, раскрутил распредвал, звезду и цепь снимать не стал, холодно очень было.
попробовал несколько болтов на головке протянуть, те что смог достать, затянуты они были хорошо поэтому не снимал распредвал полностью.
затинул вал, натянул цепь, поставил крышку- машина не заводится!!!
не могли же метки сбиться если я РВ только ослабил!?
первая и четвёртая свечи чёрные
может я не туда написал, но не судите строго
а масло в цилиндры пробовал заливать? что либо изменилось с маслом?Ренат писал(а):сегодня решился и померил компрессию. 7.8 8 8 7.8 image016 кап ремонт делал при 140000 сейчас 190000.что делать,похоже опять перебирать придется.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
кстати распредвал поставил недавно низовой и пора клапана регулировать может из за этого так низко
если нет то это клапана.
feess
ну кто же так голову подтягивает?
хоть бы мурзилку сперва почитал.
создавай соответствующую тему будем думать.feess писал(а):машина не заводится!!!
feess
kolobok
- Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
и часто ли такое можно проделывать?Mr_Ice писал(а):нормальная компрессия это не ниже девяти.
А так вообще совет. Выкрути свечки залей в каждый цилинд по 4 кубика керосина из медицинского шприца. Чуть чуть насади свечи и оставь так на ночь.
С утра опять сними свечи. Покрути двигатель стартером (кстати очень незво он без свеей крутится) чтоб выплескать оставшийся керосин. Закручивай свечи и в путь.
Способ проверенный на себе и помагает гарантированно. Сама процедура называется раскоксовка колец.
Nozdrinov
