от старой иномарки к гранте
SMSha
фотограф-эксперт
Re: от старой иномарки к гранте
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт дек 04, 2014 17:13:40
vit84
vit84 писал(а):придется, но в принципе не напрягает пока, если буду переделывать то летом, гаража теплого нет
Ну так ты же не на полгода машину взял, будет тепло - сделаешь. Просто мне бы было неудобно для открытия бардачка открывать дверь )))
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс дек 07, 2014 8:36:39
Всем привет, проблема №1 сегодня на улице -30, завел авто без проблем, через 30сек загорелась лампа перегрева и сработал вентилятор охлаждения, заглушил, посмотрел в расш бачек, там сверху ледок, но жидкость не замерзшая. завел занова лампа не загорается а вент включается. заглушил повторил вент работает патрубки на печку нагреваются с печки теплый воздух, провода на датчике вкл. вент. на месте.Вопрос почему вкл. вент и что делать, машина без кондера, вчера на улице было -10 ничего подобного не наблюдал. HELP до официалов не дозванился, написал письмо до них мне ехать 300км, не хочется, если проблема пустяковая. Сразу оговорюсь ЧЕК не загорается.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 07, 2014 8:46:50
vit84 писал(а):Всем привет, проблема №1 сегодня на улице -30, завел авто без проблем, через 30сек загорелась лампа перегрева и сработал вентилятор охлаждения, заглушил, посмотрел в расш бачек, там сверху ледок...
:crazy: Этого не может быть...
А в радиаторе что? :confused:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс дек 07, 2014 8:54:48
Да я и сам в шоке, что делать то??? не похоже что бы что то прихватило т.к печка греет, и корпус термостата не горячий, а сразу после запуска двигла срабатывает вент. В нете покопался :close: похожего ничего есть конечно но там машинам по з-4 года, а эта же новая
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 07, 2014 9:08:31
VW
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 07, 2014 9:11:12
Пишут на калинах с такой проблемой бывает реле залипает, где то в ногах пассажира. Это если вентиляторы не останавливаются.
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс дек 07, 2014 9:21:14
vit84
Сочувствую =( Прямая дорога к официалам на разбирательство и устранение, так или иначе =(
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс дек 07, 2014 9:35:13
bilbo писал(а):Пишут на калинах с такой проблемой бывает реле залипает, где то в ногах пассажира. Это если вентиляторы не останавливаются.
Так он и не останавливается, но включается он не после вкл. зажигания, а после запуска двигла, а после того как заглушил еще секунд 5 работает и выключается
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 07, 2014 9:57:07
ДТОЖ.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 07, 2014 10:24:04
Медвед прав. При неисправном ДТОЖ вентилятор работает всегда.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Может просто разъем слетел... В районе термоса глянь.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс дек 07, 2014 10:45:27
Medved@790 писал(а):Может просто разъем слетел... В районе термоса глянь.
нет, смотрел
vit84 писал(а):ДТОЖ.
брал рабочий с 2112 снял разъем со своего одел на зап. датчик, запустил мотор, тоже самое вент. маслает
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 59 секунд:
Проблема устранилась сама, проехал два круга по селу и вент замолчал, правда не знаю может сгорел. Буду наблюдать, не люблю не решенных задач.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Настроение упало, начинаю разочаровываться в машине.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 07, 2014 13:53:29
vit84 писал(а):Настроение упало, начинаю разочаровываться в машине.
Забей. Пара легкоустраняемых мелочей за год - это ерунда. Главное, что машина дешево и безотказно возит.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 07, 2014 18:59:57
vit84 писал(а):Всем привет, ... посмотрел в расш бачек, там сверху ледок
vit84, Привет! :beer2:
Это нормально, даже при небольшом минусе, в пару градусов, на пробке расширительного бачка изнутри лед. Кто не верит, тот просто туда не заглядывал :D
vit84 писал(а):... проблема №1 ...
Да это не проблема, это так, разминка для мозгов. Надо напрячь семеркуинфо, они решат в два счета, просто в выходной шлангуют :D .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 08, 2014 4:57:13
Витя, рад видеть здесь.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн дек 08, 2014 5:36:12
Да это не проблема, это так, разминка для мозгов. Надо напрячь семеркуинфо, они решат в два счета, просто в выходной шлангуют :D .[/quote]
:D
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 08, 2014 8:14:08
vit84
Поздравляю с покупкой! :beer2:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн дек 15, 2014 13:54:03
Всем привет, немного расскажу о машине, в принципе ничего особенного не случилось, выше описанный глюк бесследно исчез и больше не появлялся, обкатка продолжается, пробег на сегодня около 800км. Морозов сильных нет, максимум -20, машина по утрам заводится без проблем, как говорят с пол тыка. в машине тепло, салон прогревается быстро. По расходу топлива машинка радует, аппетит умеренный трасса 5-7 л по бортовому, по месту среднее 11л, но пока еще не понятно, езжу не много, в основном на короткие дистанции с постоянным недогревом. Поменял дворники на CARALL, родные совсем отказывались чистить. Люди говорят в багажник постелить сразу "ванночку" т.к на крышке собирается конденсат а при попадании теплого воздуха из салона он тает и капает на коврик, кто что скажет по этому поводу, правда или нет???
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 15, 2014 13:58:07
vit84 писал(а):... расскажу о машине, в принципе ничего особенного не случилось, выше описанный глюк бесследно исчез и больше не появлялся ...
Машинка молодец, что сама выздоровела. Жаль только, что никто с форума не помог :beer2:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн дек 15, 2014 14:05:41
Просто не успели уж быстро она выздоровела, хотя сомнения у меня есть, жду морозов под -30градусов, тогда точно будет ясно глюк или стечение обстоятельств. Разговаривал с другом у него ларгус, так он говорит что у него тоже вент включиля на новой и минут 20 не выключался совсем, машине 2 года больше никогда не повторялось, может это програмный тест такой :tomat:
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 15, 2014 14:16:45
vit84 писал(а):... может это програмный тест такой :tomat:
Это для большей радости в будущем :psih:
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн дек 15, 2014 14:25:58
vit84 писал(а):может это програмный тест такой :tomat:
Да нет это глюк. Сосед свою 2-х летнюю калину на прошлой неделе отвез к официалам, по такой же проблеме с вентилятором радиатора, сначала парили мозги, мол все работает нормально. Сосед человек настырный, через три дня угроз и доставания по телефону, как дилера в Пензе, так и в Тольятти, официалы в Пензе сдались, сказали что починят. Завтра вечером спрошу чем все кончилось.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн дек 15, 2014 18:31:31
Если не трудно отпишись потом
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 15, 2014 21:35:25
vit84 писал(а):Люди говорят в багажник постелить сразу "ванночку" т.к на крышке собирается конденсат а при попадании теплого воздуха из салона он тает и капает на коврик, кто что скажет по этому поводу, правда или нет???
Коврик стоит купить хотя бы для перевозки грузов. Ковер жалко как-то.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 16, 2014 2:01:12
Что-то мне кажется, что оттает только, если откинуть спинки задних сидений.
Ну капнет. Ты его вытирать же не будешь, так какая разница, с чего ему потом испаряться, с коврика или с корытца.
Я покупал. Банка разлилась разок, вот тут корытце пригодилось.
А покупал больше из-за того, чтобы возить зимой инвалидную коляску. Вот для этого случая покупка оказалась совсем бессмысленной.
Вот в салон коврики резиновые нужны, если снежной зимой часто залазишь-вылазишь из машины.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 50 000 км
Благодарил (а): 1412 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 16, 2014 6:35:24
У меня конденсат постоянно на крышке багажника, так как газовый баллон.
