Горит лампа давления масла на холостых
4u4he
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Непрочитанное сообщение 4u4he » Чт ноя 27, 2014 11:26:42
Medved@790 писал(а): не мало?
На такой настройке карба уже несколько месяцев катался. Честно говоря задумывался о масляном голодании двигателя что несколько напрягало. Но с другой стороны были и плюсы: лампа давления масла не подмигивала, провалы при наборе скорости отсутствовали, обороты на ХХ устойчивы, работа двигателя рекордно (для меня) тиха и стабильна, на его звуковом фоне шум печки как от турбины самолета.
Правда были проблемы на прогреве...
Оборотов добавил где-то до 900. И стали они плавать до 1100-1200, иногда кратковременные захлёбы присутствуют. Бибика яки тигра на какую добычу - сначала призадумается а потом как прыгнет... Как бы газель иль ягуара в пробке не изловить-поцарапать. Проблемы прогрева исчезли.
Будем продолжать експерементировать (w00t) "О сколько нам открытий чудных..."
ramon
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ramon » Пн дек 01, 2014 8:32:06
Всем привет, такая проблемма, неожиданно загорелась лампа давления масла, начал прогревать машину, догрел градусов до 30, убавил обороты до 1000 и лампа загоррелась(никогда такого не наблюдалось, даже при очень низких оборотах), до этого менял бензонасос на новый пекар, дабы удостовериться в исправности своего(тоже пекара), машина на новом бензонасосе ехать отказалась(дёргалась, обороты то подскакивали, то опускались). В итоге поставил старый насос и поехал до дома(лампа при этом не горела). На следующее утро загорелась опять на 1000 и по мере прогрева гасла уже при подгазовке до 1500 оборотов. Первым делом понюхал масло - вроде как бензином не пахнет(хотя может самую малость), попытался поджечь мало на щупе - не горит. В движке синтетика BP 5W40, пробег двигателя 98200. Что теперь делать? думаю поменять первым делом масло на более вязкое и поменять масляный фильтр? такое ощущение что бензина мне в масло всёже налило, но явного запаха нет. Помогите советом.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 01, 2014 11:52:18
Бензин в масле все же испаряется от температуры.
Нужно пристально изучить насос на предмет дефектов.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 01, 2014 12:13:43
И на предмет наличия грязи под клапаном.
Благодарил (а): 1417 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 01, 2014 12:39:10
а если при оборотах лампа гаснет, может шестерни масляноого насоса кирдык настал :hmmm:
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Пн дек 01, 2014 14:18:52
Может это фильтр чудит? я после того как его поставил, а это примерно 8 тысяч назад, лампа давления тухла не сразу, а через секунды 2 - 3 после заводки машины, с другими фильтрами такого не была, лампа гасла после первой же прокрутки стартером.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 01, 2014 14:28:47
Так смени его побыстрее вместе с маслом.
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Пн дек 01, 2014 14:45:21
И последний вопрос, масло оставить синтетику 5W50 или всётаки залить полусинь 10W50? Спрашиваю не из-за экономии, а из-за того что будет лучше в данный момент.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 01, 2014 14:51:56
Я бы залил 10Х50 - в нём меньше вероятность подделки. А чем 10Х40 не устраивает?
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Пн дек 01, 2014 16:11:43
zombie177rus писал(а):Я бы залил 10Х50 - в нём меньше вероятность подделки. А чем 10Х40 не устраивает?
Да я перепутал 40 и 50, конечно хотел написать 10 на 40.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 01, 2014 17:25:15
Самое интересное, что есть и 10х50, и 15х50 ...
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Ср дек 03, 2014 14:40:01
Дело было в плохом фильтре, проблемма решилась заменой на фильтр MAHLE, всем спасибо за подсказки, обошёлся малой кровью.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс дек 14, 2014 15:45:12
Немного не в тему, но всё же. Машина стоит в гараже уже неделю, до этого стояла 3 недели на улице, заводил периодически. Сегодня, немного откатив машину, увидел на полу небольшое количество масла. Осмотр из ямы показал что на лыже картера вокруг отверстия капли масла, но сам картер снаружи чист, только в районе прокладки со стороны водителя немного грязно, но видимых потёков масла нет.. Щиток двигателя тоже чистый, из под фильтра ни капли не давит, вокруг шкива колена тоже сухо, уровень масла по щупу в норме, так как менял совсем недавно. Но что самое интересное, что масло свежее, ибо когда я его поменял, машину отогнал к дому, больше не ездил, а под машиной масло было чёрное, словно отработка! Добавлю, что масло залил на зиму Dragon Oil 5W-30 полусинь. Может я не там ищу?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 14, 2014 16:15:27
Ну паникуй и понаблюдай. Возможно при смене фильтра куда-то натекло и сейчас капают остатки.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс дек 14, 2014 19:58:53
Странно, что за три недели простоя на улице все еще не стекло :eptel:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 14, 2014 21:23:13
Жигуль писал(а):...Сегодня, немного откатив машину, увидел на полу небольшое количество масла. Осмотр из ямы показал что на лыже картера вокруг отверстия капли масла, но сам картер снаружи чист...
а защиту (пыльник) снимал?
Снимаешь пыльник и смотришь на нём самом - где самый толстый слой масла,
и легче осмотреть картер по кругу и прочее.
Ну и главный ориентир - это то пятно на полу. Можно постелить картонки (только пыльник должен быть снят).
Vovan28
Непрочитанное сообщение Vovan28 » Ср дек 17, 2014 7:37:07
После замены подушек двигателя начала гореть лампа давления масла. Поддон немного помят. Вмятины от преддыущего хозяина достались. До замены подушек все норма было. Масло и фильтр менял 2 месяца назад. Минералка люкс ойл. Уровень в норме между мин.и макс.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 17, 2014 7:43:29
Снять и поправить поддон, проверить маслоприёмник.
Vovan28
Непрочитанное сообщение Vovan28 » Ср дек 17, 2014 20:28:17
Vovan28 писал(а):После замены подушек двигателя начала гореть лампа давления масла. Поддон немного помят. Вмятины от преддыущего хозяина достались. До замены подушек все норма было. Масло и фильтр менял 2 месяца назад. Минералка люкс ойл. Уровень в норме между мин.и макс.
Спасибо всем нашол причину после вскрытия поддона.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 17, 2014 20:46:46
Нашёл - огласи.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт дек 18, 2014 9:16:04
Причину луж не нашел. Снял лыжу и пыльник, на лыже жирный след масла, пыльник относительно чист. Двиг проверил с ямы, заводил на 1.5 тыщах и тоже смотрел с ямы, нигде не давит, единственное, что немного вылезла прокладка поддона со стороны бензонасоса, но не сопливит. Сам бензонасос тоже подтянул, под ним слегка мокро.
Вобщем течи нигде не нашел. Предполагается что черное масло на лыже-последствия откручивания пробки поддона при замене масла
Vovan28
Непрочитанное сообщение Vovan28 » Чт дек 18, 2014 11:45:52
zombie177rus писал(а):Нашёл - огласи.
Отломало на маслонасосе патрубок на котором сетка установлена. Видать когда подымал домкратом, хотя подымал через деревянную прокладку.Буду менять.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 18, 2014 14:33:09
:slap:
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 18, 2014 16:38:10
может, картер красили, зачищали и переусердствовали? :)
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 18, 2014 16:43:59
:slap: больше поднять не за что было, да?
