Ну не лапай... Но протирать надо. Почему-то время от времени муть на стеклышке собирается.bilbo писал(а):Оптику нельзя лапать
ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Re: ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
для такого лютого иния или льда, как там его, у меня на скребке есть гребенка с редкими выступами, сначала прохожусь ей, а потом уже обычным "шпателем"
Эта муть в первую очередь на лобовухе собираетсяАнтон80 писал(а): Почему-то время от времени муть на стеклышке собирается.
- Meart
У меня стекло потихоньку покрывается маслянистым налетом. Раз в месяца 2-3 доходить, что заметно и протираю салфетками. В машине курю, и не только я один.Йожык писал(а):Эта муть в первую очередь на лобовухе собирается Можно было бы подумать, что от сигарет, но я не курю.
Уверен был, что это налет от табачного дыма... Может барабашка по ночам курит в твоей машинке?
У тебя свечи копченные прошли? Или все так же в лютом черном нагаре?
- bilbo
Оставляю приоткрытой заслонку на время стоянки. Стекла не мерзнут изнутри.
Дверь задняя примерзла, не смог открыть, сам замок работает, ключ вставляется, поворачивается, нажимается. Это все погода ненормальная.
Чем четверка хороша, можно без проблем залезть в багажник из салона.
Свечи не смотрел, не знаю.
Время свободное вроде бы появилось, надо заняться заменой мелочей до морозов.
Записка
- bilbo
Не обращал внимания. На компе с флешки все подряд удаляется.
Щас настрою датчик на максимум и потрясу...
- bilbo
Да, при включении идёт запись на полную флешку. И регистратору абсолютно все равно на атрибут RO. Пишет минут 6, потом запись останавливается.
Это дефект. Надо попробовать перепрошить его. Я читал, что владельцы жаловались на слишком чувствительный сенсор, когда флешка захламлялась заблокированными роликами - то есть у них все работает нормально.
Мой пишет кругами без остановок, как и должен, и пауз между роликами вообще нет. Одна проблема с блокировкой роликов все портит.
Проблема не в месте. Едешь, скажем, по неровной дороге. Срабатывает датчик удара, на экране загорается замочек - файл по идее должен остаться навсегда, пока сам не удалишь. Или нажимаешь кнопку, чтоб вручную сохранить видео - тоже загорается замочек. Но потом регистратор перезаписывает все эти файлы, как будто ничего и не было. В режиме просмотра замочек отображается, на компе атрибуты стоят.
- bilbo
Китайская карточка...
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 18 секунд:
Вроде бы больше не пишет... Нет значка записи на дисплее, "замок" не ставится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
