Дневные ходовые огни
Установлены ли у вас ДХО?
Да, по правильной схеме - выключаются при включении фар
3
14%
Да, горят всегда
1
5%
Нет, прилепил светодиодную ленту - так сойдет
0
Голосов нет
Нет, пользуюсь ближним светом
6
29%
Нет, пользуюсь ПТФ
7
33%
Нет, пользуюсь ПТФ со светодиодами для экономии
0
Голосов нет
Нет, езжу с габаритами
4
19%
Всего голосов: 21
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Re: Дневные ходовые огни
Непрочитанное сообщение Meart » Сб янв 03, 2015 11:54:14
Кстати я тоже малость нарушаю регламент. У меня ДХО включается после запуска мотора, а не по зажиганию. :i
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 03, 2015 14:39:43
bilbo писал(а):Оффтопик: Ты тоже ТО без ремней проходишь? (w00t)
А у нас уже пару лет отменён ТО. Мы его не проходим в Украине. Грозятся обратно вернуть.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 03, 2015 16:39:50
Tolik2402 писал(а):
Йожык писал(а):Ты вообще тему читал? ПТФ допускается использовать вместо ближнего днем.
допускается, но с включенными габаритами, а не как дхо.
Я так понял по твоим с Антоном сообщениям, что такая мулька гуляет в Кременчуге. :psih:
Больше такого нигде не слышал. И Вообще, в Украине либо ДХО, у кого они есть с завода, либо ближний свет, для всех остальных, и никаких ПТФ вместо ДХО.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Проголосовал в голосовалке. Ближний свет. Другой законной на сегодняшний день альтернативы у меня попросту нет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 03, 2015 17:36:12
гость писал(а):Другой законной на сегодняшний день альтернативы у меня попросту нет
Так и есть!
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб янв 10, 2015 13:22:37
В общем от голосовалки толку ноль.
Т.к. ПДД в этой части в РФ и на Украине различаются.
Навскидку, что у нас на дорогах города. 30-50% авто днем едут с ближним. Остальные делятся примерно пополам ДХО/ППТФ. В массе своей все довольно просто, у кого есть штатный ППТФ, там сделано на манер Буйного - питание на реле подается по зажиганию, кнопкой может если чего выключить. У кого не было штатного ППТФ, те поставили ДХО на манер, кто во что горазд.
Добавлено спустя 49 минут 33 секунды:
Снял. Не выходит у меня коротко.
[youtube]g2yhBoFfCGA[/youtube]
SHMITZ
Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
Непрочитанное сообщение SHMITZ » Пн фев 02, 2015 7:13:59
не стоит усложнять жизнь установкой рыле для дхо.
это всего лишь диоды, мощность ватт 15 максимум, какие бы они мощные небыли))) подойдет любая кнопка.
но вот дополнительный токоограничивающий резистор я бы поставил, в раионе 500-1000 Ом (величина омов может влиять на яркость свечения, подобрать имперически)
И еще при запуске стартера идут броски тока, при прогреве зимой опять же повышенное напряжение в системе...
поэтому включаем дхо после запуска и прогрева. Не рекомендовал бы в мороз тоже включать, падает сопротивление на морозе-то, ток растет на них и это ненормальный р ежим работы.
перед установкои всей этой шлямбуры промазать герметиком корпус обязательно.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 02, 2015 20:45:11
Такие ДХО кто нибудь ставил?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 02, 2015 20:46:25
Какого оно размера?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 02, 2015 20:48:41
Антон80 писал(а):Какого оно размера?
Щас выложу))
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Технические характеристики:
Номинальное напряжение, В 14
Мощность светодиода, Вт 1,5
Диаметр линзы, мм 16
Температура цвета, К 6000
Резьбовое соединение M18
Диаметр отверстия под врезку, мм 18
Длина резьбовой части, мм 13,3
Длина проводов, мм 300
Подключение проводов 0,5
Масса, г 16
Габаритные размеры, мм 23,7x20.2
Цена
331.50
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 02, 2015 20:52:40
Мелкий, имхо.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 02, 2015 20:54:21
Есть поменьше. Технические характеристики:
Номинальное напряжение, В 12
Мощность светодиода, Вт 1.0
Диаметр линзы, мм 11
Температура цвета, К 5000
Резьбовое соединение M12
Диаметр отверстия под врезку, мм 12
Длина резьбовой части, мм 20
Длина проводов, мм 580
Подключение проводов 0,15
Масса, г 14
Габаритные размеры, мм Ø17х28
Цена
230.30
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 02, 2015 20:56:32
Разве что в повторитель поворота, если бы желтый был.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 02, 2015 20:57:56
Используя необходимое число данных светодиодов возможно получить любую форму ДХО ( линия , линия с загибом, волна, галка, круг и др.). При использовании с реле 719.3777-06 срок службы не менее 20000 часов.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 02, 2015 21:02:24
У меня на работе есть похожие. Но там, если дать небольшое напряжение, видно 6 мелких светодиодов по кругу. При нормальном напряжении светится целиком. На солнце не видно.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 02, 2015 21:03:39
Антон80 писал(а):Разве что в повторитель поворота, если бы желтый был.
В инете где-то встречал готовый светодиодный повторитель (прозрачный)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн фев 02, 2015 21:04:17
Антон80 писал(а):На солнце не видно.
значит на ДХО не тянет :slap:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 02, 2015 21:16:49
Но я не говорю, что такие. Похожие! Может эти и ярче.
SHMITZ
Непрочитанное сообщение SHMITZ » Пн фев 02, 2015 23:27:50
эт где цена такая?
не сомневаюсь, у барыг где-то за пятихатку будут((
не вижу вариаций, кроме как в бампере сверлить дыру под них...
а были б квадратных форм... цены б небыло.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 03, 2015 6:13:36
SHMITZ писал(а):эт где цена такая?
так они и ставятся в бампер, заглушки ПТФ....
