ВНИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Самовостанавливающиеся многоразовые термобиметаллические предохранители предназначены для защиты цепей постоянного тока с напряжением до 30вольт от бросков тока . При этом после срабатывания предохранителя через 4-5 секунд происходит его восстановление , что позволяет автоматически восстанавливать функционирование электросхем. Предназначены для замены штатных автомобильных предохранителей в блоках реле и предохранителей , а также для прокладки новых электроцепей.
Наименование Цена Заказать
Предохранитель плоский eATY-5 ампер 79,60 нет в наличии
Предохранитель плоский eATY-7.5 ампер 79.60
Предохранитель плоский eATY-10 ампер 79.60
Предохранитель плоский eATY-15 ампер 79.60
Предохранитель плоский eATY-20 ампер 79.60
Предохранитель плоский eATY-25 ампер 79.60
Предохранитель плоский eATY-30 ампер 79.60
Re: ВНИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Самовосстанавливающийся предохранитель.
В таком виде и таком месте - фигня.
Иван64
В каком месте?bilbo писал(а):Самовосстанавливающийся предохранитель.
Иван64, есть несколько жалоб от форумчан, что ты слишком часто даёшь ссылку на вышеуказанный ресурс(..12V..). Этот сайт давным-давно известен классиководам и не только. И кто хочет, там уже давно полазили и сделали свой выбор. На будущее - просто пиши ...12V.. мы все поймём. Иначе смахивает на спам, в чём тебя и заподозрили.
Именно так и было. Надеюсь на понимание!Иван64 писал(а):хорошо что не заподозрили как "толкача")))
Я не знал! Ток срабатывания кто измерял? А по-мне вещь по задумке правильная ....
Иван64
Буду заказывать себе реле освещения, возьму один пред на пробу, потом опишусьzombie177rus писал(а):Я не знал! Ток срабатывания кто измерял? А по-мне вещь по задумке правильная ....
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
bilbo из-за предов именно в пятерке врятли такое случится, скорее дорожка перегорит в ящике
oooshiva
кто подскажет? снял перемычку в блоке предохранителей хз зачем... и не помню её как воткнуть...первое гнездо стоит, реле второе гнездо пусто, третье перемычка углом, что я вытащил, четвертое перемычка неугловая, пятое и шестое реле стоят. предохранители цилиндрики...стаарого образца.
мурзилки нет. машина инжекторная семерка ваз 2107. эбу январь 5.1 какой то....
так какие контакты мне замкнуть перемычкой угловой?
в интернете что то очень много вариантов..
- Пират болтун
щас картинку найду, тоже не помню
но ее там по другому не вставишь вроде
Добавлено спустя 52 секунды:
oooshiva
не. не такая. предохранители цилиндрические. но на инжектор.Миша писал(а):щас картинку найду, тоже не помнюно ее там по другому не вставишь вроде
- Пират болтун
какая разница?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
сори, разница есть. но все равно по другому не воткнешь ее..
oooshiva
да как же не воткнешь...поверни против часовой стрелки и пожалуйста...Миша писал(а):какая разница?
вот вроде нашел. хз правильно или нет...в других картинках не так... поставил так...спасибо за отклик. вроде завелась, но потом узнаем...
- Пират болтун
какую выдернул то? правую или левую? там одна за сигнал, вторая за вентилятор. за сигнал можно проверить сразу, за вентилятор снять фишку с ДТОЖ
oooshiva
Левая уголком. Это - сигнал?Миша писал(а):какую выдернул то? правую или левую? там одна за сигнал, вторая за вентилятор. за сигнал можно проверить сразу, за вентилятор снять фишку с ДТОЖ
oooshiva
просьба, загружай изображения прямо на форум, ссылками иногда так растягивает что мама не горюй. Твой пост поправил. Спасибо!
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
oooshiva
Так на крышке блока предов должно быть написано, какое реле/пред за что отвечает
oooshiva
посмотрю. спасибо. а перемычка там тоже нарисована?Жигуль писал(а):oooshiva
