Нет искры на 2 и 3 цилиндр
Re: Нет искры на 2 и 3 цилиндр
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 11, 2015 23:14:52
zombie177rus писал(а):Ну пусть будет больше! Зато точно не сгорит
:clap2:
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 12, 2015 5:24:38
Parvissimus писал(а):регулировали рейкой, он настраивает 0,48
Подзажал он тебе клапана, 48 делений по индикатору это 0,14 мм, что маловато для ГБО.
Благодарил (а): 1421 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 12, 2015 6:55:33
И старый хозяин и я делали 0,55-0,56 никаких проблем с клапанами нет, на газе 166 000 км, правда регулировка каждые 10 000 км.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 12, 2015 7:00:35
Prepod48 писал(а):И старый хозяин и я делали 0,55-0,56
А это уже соответствует реальным 0,16мм :thum1:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 12, 2015 7:01:44
ТО должно быть своевременным :boss:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 12, 2015 9:12:27
Prepod48 писал(а):И старый хозяин и я делали 0,55-0,56 никаких проблем с клапанами нет, на газе 166 000 км, правда регулировка каждые 10 000 км.
Вот так именно и надо делать!
Parvissimus
Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пт янв 16, 2015 14:17:03
На газе 211 т.км, ни одной капиталки, правда рейкой регулирую последний год.
В следующий раз скажу, чтобы делал так.
Еще подскажите, когда моторист менял цепь, он засунул отвертку в четвертый цилиндр, чтобы открутить шкив коленвала. Это нормально? Мог он повредить цилиндр? Вообще-то при ремонте бензопил используют веревку, на которой навязаны узлы. Но он, наверное этого не знал
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 17, 2015 7:06:40
Parvissimus
цилиндр вряд ли,а вот поршень и ГБЦ мог поцарапать.И свечное отверстие пострадать могло.
Festrall
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Festrall » Сб дек 12, 2015 21:18:42
Поделюсь своей историей, может кому будет полезна. началось все с ошибки 0171 (слишком бедная топливная смесь). А загорался джеки чан когда останавливался, обороты падали до холостых, потом провал ~до 400-500 об/мин, загорается джеки, обороты плавают не стабильно. Решил заменить Воздушный фильтр, бронепровода, и свечи, так как давно их нет менял. Сказано сделано, все заменено, заодно снял РХХ, помыл очистителем карбюратора, потер тряпочкой (на нем был нагар). Все собрал, заводить... болт! Не заводится! не понял шутки..., после нескольких попыток, двигатель завелся, но жутко троил, обороты не держал. Спустя полминуты загорелась ошибка: 0300 (множественные пропуски зажигания), 0301 (обнаружены пропуски воспламенения в 1 цилиндре), 0304 (обнаружены пропуски воспламенения в 4 цилиндре). Что за черт, подумал я. Не стану перечислять всего что я делал (проверка ДПКВ, мерял давление бензонасоса, чуть не залез в клапана), но догадался проверить искру! И таки да, на 1 и 4м цилиндре ее нет! Первая мысль - катушка! Снимаю с калины-донора катушку, ставлю на семеру, завожу... та же история, работает на 2-х цилиндрах. Едем дальше, +12 вольт на катушке есть. Как проверить управляющий минус? Сначала взял лампочку контрольку, один конец на +, второй на разъем катушки, но лампа накаливания не успевала загораться (слишком короткий импульс), взял светодиод 12В с габаритов, подключил. Ключ на старт, и светодиод с определенной периодичностью начал загораться, переставляю минус светодиода на другой провод, и что я вижу?... Светодиод постоянно горит! Включаю зажигание - горит, выключаю - горит, пробую заводить - горит!!! На лицо пробой транзистора - ключа в блоке ЭБУ. Разбираю блок и действительно, сильный запах горелого текстолита, и вздутый транзистор отвечающий за 1-4 цилиндр. Параллельно с этим снял катушку и увидел что ее корпус треснул (лопнул) и вздулся. Далее поездка в магазин, со второй попытки нахожу точно такой же транзистор (GB10NB37LZ) стоимостью 200р. Выпаиваю старый, запаиваю новый (пользовался только паяльником, причем достаточно слабым - 25Вт) собираю ЭБУ, покупаю новую катушку за 950р. Ставлю все на место, завожу и... ТА ДАМ, машина работает четко! на всех цилиндрах! Да здравствуют смекалка и эрудиция! Мир!Труд!МАй! чтоб еще столько проработало (124 тыс.км). На сколько я понял катушка медленно погибала и забрала с собой транзистор. Может кому то поможет. Снять ЭБУ, разобрать, посмотреть на силовые транзисторы дело 10 минут. Всем добра!
Фото пайки транзистора можно скачать с яндекс диска, ссылка ниже
https://yadi.sk/a/J-aCwUCTmBXTG
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 12, 2015 21:35:33
Чем паял? Снизу чего-нибудь подклеил? Правильное название транзюка STGB10NB37LZ.
Festrall
Непрочитанное сообщение Festrall » Вс дек 13, 2015 6:59:57
паял паяльником 25Вт (40 Вт был бы лучше, но под рукой не было), под плату наклеил малярный скотч в 2 слоя, старый транзистор расплавил подложку пластиковую насквозь.
Вернуться в «Инжектор»
