Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
Re: Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взма
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 15, 2015 15:50:46
brabusss писал(а):там пусто.
как пусто? а конденсатор он че, скрученными ногами за плату держится? :slap:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 15, 2015 15:51:15
конденсатор там для вида :yes: :D
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 15, 2015 15:52:47
Миша писал(а):конденсатор там для вида
ну так реле же тоже чем то управляется, не само же оно от погоды на Марсе щелкает.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 15, 2015 15:55:31
олежек писал(а):само оно от погоды на Марсе щелкает.
:yes: а провода соединяются по вай фай сети с этим реле :yes:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 15, 2015 16:02:30
Миша писал(а): а провода соединяются по вай фай сети с этим реле
блин на статью тянет, на новом ресурсе vazdriver.ru о реле для ваз 2107 с применением файфай в качестве паузы между взмахами...
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 15, 2015 16:03:09
:yes: :shifty:
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Чт янв 15, 2015 18:23:19
я уже не помню точно,надо посмотреть ,но снизу там плата желтая или коричневая и все.ничего больше нету.а кондер хз,возможно просто так
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 15, 2015 22:28:53
brabusss писал(а):
олежек писал(а):
обратную сторону платы?
там пусто.
:rlc: LOL Конденсатор приклеен, провода тоже?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт янв 16, 2015 5:54:37
Реле нового образца, там нет конденсатора, есть несколько микро схем, транзистор и все
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 16, 2015 8:39:45
Иван64
ты не читаешь что написано в верху! brabusss нам уже показал плату с одной стороны, на ней четко виден конденсатор, на счет всего остального ты от части прав.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт янв 16, 2015 13:01:06
олежек писал(а):Иван64
Зависит от производителя, я вскрывал энергомаш. У него реле старого образца с биметаллическим контактом
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Пт янв 16, 2015 13:58:22
вообщем Изображение
я ошибся,чета там есть
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 16, 2015 14:36:25
Иван64 писал(а):Зависит от производителя, я вскрывал энергомаш. У него реле старого образца с биметаллическим контактом
биметаллическому реле конденсатор не нужен!
brabusss
почитай тут viewtopic.php?f=7&t=696&start=275
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Пт янв 16, 2015 14:58:37
почитал. ниче не понял .чтото там не то
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт янв 16, 2015 16:33:49
Причем тут конденсатор?
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Пт янв 16, 2015 17:57:24
зачистил у себя контакты.немного черные были.завтра посмотрю что изменилось.Так набросил + и - щелкает реле
Пересмотрел тему,есть такое реле,доработать можно,изменять паузу и т.д.Но мне надо чтоб оно без этого всего нормально работало(пауза в 4-5 сек мне подходит).Еще нашел такое что возможно нужно кондер больше ,щас 100мкф 16в.Человек писал мол,резистор быстро разряжает кондер,как то так .Кароч хз,че там за паузу отвечает?Или кондер непричем?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт янв 16, 2015 18:07:13
Купи себе нормальное реле с регулировкой паузы, и не ломай голову
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Пт янв 16, 2015 18:16:37
тогда уже купить авто другое и не ломать себе голову :sanki:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт янв 16, 2015 18:25:07
Если это тебе нравится, покупай))))
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 16, 2015 18:39:13
Может, человек хочет разобраться? А купить всегда успеется.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 20, 2015 11:17:04
Иван64 писал(а):Причем тут конденсатор?
притом что brabusss выложил фото платы с кондером, а при этом ты говорил что это возможно биметаллическое, как видим оно на транзисторах и конденсатор там как раз поэтому.
brabusss писал(а):Пересмотрел тему,есть такое реле,доработать можно,изменять паузу и т.д.Но мне надо чтоб оно без этого всего нормально работало(пауза в 4-5 сек мне подходит).Еще нашел такое что возможно нужно кондер больше ,щас 100мкф 16в.Человек писал мол,резистор быстро разряжает кондер,как то так .Кароч хз,че там за паузу отвечает?Или кондер непричем?
и кондер и сопротивление.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт янв 20, 2015 18:51:43
Какую функцию выполняет транзистор, конденсатор и катушка с контактом у автора на фото?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 23, 2015 9:17:23
Иван64 писал(а):Какую функцию выполняет транзистор, конденсатор и катушка с контактом у автора на фото?
функцию таймера, реле времени как угодно.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 02, 2015 14:13:08
Установил себе вот такое реле. Все работает отлично!
vitan_66
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение vitan_66 » Пт дек 04, 2015 11:05:52
вот это оно
Добрый день всем, купил на днях реле для дворников 722.3777-04 к его работе как таковой претензий нет но пауза в 4 секунды не всегда к стати, порывшись в нэте нашел как это решить но разобрав сей девайс увидел это чудо техники, никаких релюшек нет и все о чем писалось ранее сюда не подходит, может у кого то уже была встреча с этим устройством? и можно ли применить к нему подбные переделки?
