Свечи зажигания, кто что посоветует?
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
Я свое мнение могу обосновать, а ты?zombie177rus писал(а):АХИНЕЯ.
- oooshiva
масло минеральное надо менять чаще и не будет гуталина. фильтр масляный после 6 000 км фактически не фильтрует. и вся полусинька и синька нефильтрованная прет в двигатель в обход фильтра...
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
пробовал и синтетику и полусинтетику. экономии не виделSmarticus писал(а):oooshiva если снизить трение в двигателе то расход должен еще упасть, или экономия ничтожна?
Обосновать этим: " А я пробовал!" - ???Йожык писал(а):Я свое мнение могу обосновать, а ты?zombie177rus писал(а):АХИНЕЯ.
Сроки замены относительные минералки, полусиньки и синьки?
Ещё один пост про тип масла и болты ГБЦ под TORX, типа никому не известный для классики с 2006 года, то...Имейте совесть. Свечи тут пережёвываем, а не пробег на минералке
. Ручник!
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Да, только классика 2003 года..Буйный писал(а):Ещё один пост про тип масла и болты ГБЦ под TORX, типа никому не известный для классики с 2006 года, то...Имейте совесть. Свечи тут пережёвываем, а не пробег на минералке. Ручник!
И кто или что мешало ввернуть в её ГБЦ болты н/о? Завязываем о пустом.Миша писал(а):Да, только классика 2003 года..
- oooshiva
поставил пока трехэлектродные новые Бош. работает ровно. посмотрим через тыщу км.
иридиевые пусть полежат отдохнут...
Последний раз редактировалось oooshiva Ср янв 28, 2015 18:08:04, всего редактировалось 1 раз.
- oooshiva
я их не выкинул. проверить хочу, как многоэлектродные будут работать с мощной искрой в связи с подачей 18 вольт питания для модуля зажиганияМиша писал(а):А как же те, которые 66 тыс прошли?
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Если иридивые, то они очень долго живут
Последний раз редактировалось Иван64 Ср янв 28, 2015 19:44:28, всего редактировалось 1 раз.
oooshiva писал(а):как многоэлектродные будут работать с мощной искрой в связи с подачей 18 вольт питания для модуля зажигания
- Максимиллиан
Помогите разобраться со свечками от компании NGK: 1. Чем отличаются свечи BP6E от BP6ES? Что значит буква S?
BPR6E- это что за зверь?
И сколько они должны стоить?
Добавлено спустя 25 минут 56 секунд:
Добавлено спустя 38 минут 3 секунды:Насклько я понимаю, свечи BPR6E идут с помехоподавляющим резистором, а BP6ES - нет.
Тогда со вторыми надо применять помехоподавляющие ВВ-провода, чтобы не было помех на приемник.
NGK №4 (BP6E) V-Line (они же BP6ES).
Их можно ставить и на КСЗ и на БСЗ, они универсальны - разница только в зазоре между электродами, которую ты выставляешь.
С завода они идут с зазором 0.7, тебе для КСЗ нужно выставить 0.5 - 0.6мм, а в будущем, если поставишь БКЗ - 0,7–0,8мм.
Имей в виду, свечи NGK BPR6ES, которые посоветовал граф, гордятся только для БСЗ, т.к. имеют внутренний резистор, о чем говорит наличие буквы "R" в маркировке.
Максимиллиан писал(а):Помогите разобраться со свечками от компании NGK
- oooshiva
купил сегодня многоэлектродные Финвал. Бош все таки провалялись у меня в барахле 4 года. надо с новыми пробовать.
- oooshiva
посмотрим...вдруг нормально будут работать? ты свои выкинул?said74 писал(а):что-то мне подсказывает, что ты их выкинешь
- said74
у меня свечи Bugaets B4 за 1500р факельные золоченые - проехал очень много, нареканий нет, прёт хорошо
а по советам механика, что делал мне капиталку - покупать надо свечи с двумя электродами Bosch (именно 2)
выглядит примерно так ( ! )
- oooshiva
Только наоборот. На центральном электроде обычно отрицательный импульс.said74 писал(а):нуу, да... как-то так - (Y)
два минуса, один плюс
На тех системах зажигания, где сдвоенные катушки, на двух идут отрицательные, на двух положительные.
