Дневные ходовые огни
- Meart
Re: Дневные ходовые огни
Кстати я тоже малость нарушаю регламент. У меня ДХО включается после запуска мотора, а не по зажиганию.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А у нас уже пару лет отменён ТО. Мы его не проходим в Украине. Грозятся обратно вернуть.bilbo писал(а):Оффтопик: Ты тоже ТО без ремней проходишь?
Re: Re:
Я так понял по твоим с Антоном сообщениям, что такая мулька гуляет в Кременчуге.Tolik2402 писал(а):допускается, но с включенными габаритами, а не как дхо.Йожык писал(а):Ты вообще тему читал? ПТФ допускается использовать вместо ближнего днем.
Больше такого нигде не слышал. И Вообще, в Украине либо ДХО, у кого они есть с завода, либо ближний свет, для всех остальных, и никаких ПТФ вместо ДХО.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Проголосовал в голосовалке. Ближний свет. Другой законной на сегодняшний день альтернативы у меня попросту нет.
Так и есть!гость писал(а):Другой законной на сегодняшний день альтернативы у меня попросту нет
- Meart
В общем от голосовалки толку ноль.
Т.к. ПДД в этой части в РФ и на Украине различаются.
Навскидку, что у нас на дорогах города. 30-50% авто днем едут с ближним. Остальные делятся примерно пополам ДХО/ППТФ. В массе своей все довольно просто, у кого есть штатный ППТФ, там сделано на манер Буйного - питание на реле подается по зажиганию, кнопкой может если чего выключить. У кого не было штатного ППТФ, те поставили ДХО на манер, кто во что горазд.
Добавлено спустя 49 минут 33 секунды:
Снял. Не выходит у меня коротко.
[youtube]g2yhBoFfCGA[/youtube]
- SHMITZ
- Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
не стоит усложнять жизнь установкой рыле для дхо.
это всего лишь диоды, мощность ватт 15 максимум, какие бы они мощные небыли))) подойдет любая кнопка.
но вот дополнительный токоограничивающий резистор я бы поставил, в раионе 500-1000 Ом (величина омов может влиять на яркость свечения, подобрать имперически)
И еще при запуске стартера идут броски тока, при прогреве зимой опять же повышенное напряжение в системе...
поэтому включаем дхо после запуска и прогрева. Не рекомендовал бы в мороз тоже включать, падает сопротивление на морозе-то, ток растет на них и это ненормальный р ежим работы.
перед установкои всей этой шлямбуры промазать герметиком корпус обязательно.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Щас выложу))Антон80 писал(а):Какого оно размера?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Технические характеристики:
Номинальное напряжение, В 14
Мощность светодиода, Вт 1,5
Диаметр линзы, мм 16
Температура цвета, К 6000
Резьбовое соединение M18
Диаметр отверстия под врезку, мм 18
Длина резьбовой части, мм 13,3
Длина проводов, мм 300
Подключение проводов 0,5
Масса, г 16
Габаритные размеры, мм 23,7x20.2
Цена
331.50
- Иван64
Есть поменьше. Технические характеристики:
Номинальное напряжение, В 12
Мощность светодиода, Вт 1.0
Диаметр линзы, мм 11
Температура цвета, К 5000
Резьбовое соединение M12
Диаметр отверстия под врезку, мм 12
Длина резьбовой части, мм 20
Длина проводов, мм 580
Подключение проводов 0,15
Масса, г 14
Габаритные размеры, мм Ø17х28
Цена
230.30
Масса, г 14
Цена
230.30
- Иван64
Используя необходимое число данных светодиодов возможно получить любую форму ДХО ( линия , линия с загибом, волна, галка, круг и др.). При использовании с реле 719.3777-06 срок службы не менее 20000 часов.
У меня на работе есть похожие. Но там, если дать небольшое напряжение, видно 6 мелких светодиодов по кругу. При нормальном напряжении светится целиком. На солнце не видно.
- Иван64
В инете где-то встречал готовый светодиодный повторитель (прозрачный)Антон80 писал(а):Разве что в повторитель поворота, если бы желтый был.
- SHMITZ
эт где цена такая?
не сомневаюсь, у барыг где-то за пятихатку будут((
не вижу вариаций, кроме как в бампере сверлить дыру под них...
а были б квадратных форм... цены б небыло.
- Иван64
так они и ставятся в бампер, заглушки ПТФ....SHMITZ писал(а):эт где цена такая?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
