Двигатель 21073 (1690, моновпрыск). Нужна информация.
orby
Модель авто: 21044 (1700 21213 моновпрыск)
Непрочитанное сообщение orby » Пн дек 14, 2009 0:38:07
Здравствуйте, кто-нибудь владеет информацией из чего собран двиг 21073 1.7L?
Устанавливался на экспортные 21044 и 21073-040, оснащен центральным впрыском GM, катализатором и прочими плюшками.
Мне интересно только по механике -- какой стоит блок, голова, вал, и.т.п.
Вообще, задача -- поменять кольца поршневые, а они х.з. какого диаметра.
Продавцы в нашем захолустье таких не знают, книжку покупать не хочу, вскрыть двиг и померять не предлагать :)
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн дек 14, 2009 8:04:46
Ну по любому 82 диаметр , других вариантов нет
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Двигатель 21073 (1690, моновпрыск). Нужна информация.
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн дек 14, 2009 11:09:39
orby писал(а): задача -- поменять кольца поршневые, а они х.з. какого диаметра. :)
в любом случае если менять кольца придется "взрывать" движок ведь ты же не знаешь какие там стоят кольца ремонтные или нет. 82 это стартовый размер- заводской , если она ремонтировалась и ты об этом не знаешь то придется вскрывть и мерить размер (бывают 82.4 и ещё 82.8) :rolleyes:
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 14, 2009 11:37:42
orby писал(а):Вообще, задача -- поменять кольца поршневые, а они х.з. какого диаметра.
только опытным путем - ты же не знаешь двиг подвергался экзекуциям или нет :whistlin:
orby
Непрочитанное сообщение orby » Пт дек 18, 2009 12:20:24
Ничего не понимаю. Любую мелочь найти можно в интернете, но хрен найдешь что-либо конкретное по движкам ваз, попробуйте например найти простую таблицу всех движков ваз с основными характеристиками.
Я что-то не понял, это нивовский движок чтоли?
Почему меня везде пытаются убедить что у меня нива?
Покупаешь кольца 82мм, модель машины (моно-четверка) лучше не называть, сразу начинаются споры. Ну да ладно, кольца то вроде стандартные.
А вот с прокладкой ГБЦ то что делать? Под 82мм есть только нивовские, тобишь у меня должен быть нивовский блок. И вообще в каталогах прокладок на 21073 двигатель нет. Никто не знает из чего он все-таки собран-то?
Пока купил нивовскую, вечером буду менять кольца, если у меня окажется НЕ нивоский блок то мои возможности по поиску зч резко сокращаются, без машины ездить неприколько :)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт дек 18, 2009 12:41:36
когда сымешь голову БЦ с правой стороны движка по ходу движения авто возле стартера или генера должна стоять маркировка блока (она выполняется литьём). если увидишь цифры 21213 так это и есть нивский блок и зч ищи к нему, а если 2106 то это расточеный под 82 поршня 06 блок .
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт янв 19, 2010 14:02:05
Всем привет. Не хочу создавать отдельную тему о пустяковом вопросе.
В чём отличия двигателя ВАЗ-2121 от ВАЗ-2106? Поддон, маслоприёмник, щуп. НО (!) В половине найденой мною информацие говорится, что эти двигатели якобы копмлектовались 80-м коленвалом. Это очень важно, т.к. решается судьба одной машинки :rolleyes:
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Машинка Нива 1980 г.в.
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт янв 19, 2010 14:26:33
Поюзай тут. Я тут все что мне надо находил http://www.autoprospect.ru/vaz/
И вообще полезный сайтик для всех,я так думаю :cool:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт янв 19, 2010 14:37:06
Lihoi78
Спасибо (w00t) , но это всё по новеньким, а этим двигателем комплектовались только самые первые Нивы.
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт янв 19, 2010 14:40:05
ВинтореZ писал(а):Lihoi78
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... pliva.html вот про центральный впрыск.
Непрочитанное сообщение Alex » Вт янв 19, 2010 15:02:59
orby писал(а):вскрыть двиг и померять не предлагать
Научи менять не вскрывая :rolleyes:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт янв 19, 2010 15:17:33
orby
Вот ссылка на тему владельца авто у которого как раз стоит моновпрыск 1,7 попробуй с ним связаться..... http://lada-quadrat.ru/forum/6-295-1
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Ср фев 03, 2010 18:10:51
А реально этот моновпрыск раздобыть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
