При холодном запуске не повышаются обороты
Sanchez07
При холодном запуске, не повышаются обороты как положено инжектору, вместо этого глохнет. Однако если прогревать удерживая педаль газа, то спустя некоторе время прогрева перестает глохнуть. причем глохнет только на холодном двигателе. Такая фигня началась при морозе -12. У кого какие соображения?
Sanchez07
spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
у нас нет датчика ХХ. у нас есть реглятор ХХк359но писал(а):По ходу крякнул датчик ХХ.
у меня стоят ГКК (это я к тому если кто то начнет псать дескать регулируй клапана), проявлеется при холодном пуске нечто подобное, только я педелью газа не арудую, сама выравнивается, одно время заморачивался, чистил ДП, на какое то время пропало, потом опять началось... где то мне кажется в какой то железке конструктивный просчет, но я опять таки не видел в том числе и на профильных форумах где задавал вопросы по этой теме ни одного толкового ответа...
saturn
- Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
к359но писал(а):олежек
да действительно, я просто не так выразился. У меня при холодном пуске (-23) стрела таха поднимается максимум до приблиз. 1650-1800об/мин , я так думаю что так и должно быть? :unsure:
А не многовато? У мну при -25 после запуска с выжатой сцепой 1450-1500 об/мин, а после того как очень плавно с третьей попытки отпустил таки педаль сцепления 1350-1400 об/мин и выше не поднимаются.
Пятикантроп
- Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Bemrik
таже чушь, кто что посоветует залить и плюс еще редуктор интересуетк359но писал(а):В оробке масло заводское. Потеплее будет надо будет менять .
кто чё посоветует, кто какое масло юзал в коробке и в редукторе (интересует полусинь)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
к359но
гыы только год))) у меня уже как 10 лет кажись)Авто: ВАЗ 21074i Е-3 1.6LI 09гв
Sanchez07
TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
к359но
У меня залито
В коробку
http://shell-oil.ru/catalog/group1/ungr ... 5W-90.html но почему то на нем написано что он GL4\GL5
В Двигатель - http://shell-oil.ru/catalog/group1/ungr ... 0W-40.html
В мост http://shell-oil.ru/catalog/group1/ungr ... 0W-90.html
Проблем в -30 -31 не наблюдал, только аккомупятор подмерзал но авто запускалось с половины оборота.
Sanchez07
После прочистки дросселя продолжаются глюки ? Экто обычный 92 бензин -)) Но после лукойла выкинул топливный филтр , щас стараюсь заливаться либо на Shell овских АЗС или ТНК.
У меня залито
В коробку
Sanchez07
лето.ну ооочень жарко.машина стоит под нейлоновым чехлом.запуск.строго 1500 оборотов.ессно быстро снижается до примерно 850.сейчас..зима.-18.опять же строго 1500.до 850 долгонько снижается.хотя был пару раз глюк при этой температуре----завожу-схватило на оборотах меньше 1000.потом раз и небольшой прыжок к родным 1500.фиг знает,чего так было...
масло 5w50,арал.p.s. сцепление не выжимаю
Буйный писал(а):Из каких соображений?Знакомый работает на стартерном заводе?мишаня писал(а):сцепление не выжимаю
