Зарядное устройство для аккумулятора
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 28, 2015 21:23:16
Grimsbi писал(а):на бокситку
Оффтопик: Эпоксидку :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 29, 2015 0:16:42
Grimsbi писал(а):
гость писал(а):Внешний вид - как самопальное.
В смысле неаккуратно вольтметр стоит? Если так, то да. я его сам ставил. А что болты торчат не страшно, это на пробу, в будущем хочу на бокситку изнутри посадить или на гвозди жидкие, края еще подточу, из резинки кантик и милое дело, чего еще надо.
Grimsbi, понятно. Вольтметр - это правильно.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт янв 29, 2015 17:03:26
Оффтопик: :rlc: Да. :) "Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится". Привык с детства бокситкой называть, можно сказать вырвалось :D
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Чт янв 29, 2015 17:11:14
гость писал(а):Да за током вообще следить не надо, он сам падает до минимума в процессе зарядки.
Если мощность трансформатора достаточная, то при подцеплении разряженного исправного АКБ к заряднику без отводов может пойти большой ток. Тогда и будет работать галогенка-бареттер, а потом да, по мере заряда ток сам спадет.
Благодарил (а): 2718 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 29, 2015 17:35:34
Meart писал(а):при подцеплении разряженного исправного АКБ к заряднику без отводов может пойти большой ток
... как это и происходит на АКБ на автомобиле - десятки ампер.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 30, 2015 4:16:29
Я как то говорил о примере с интернета: гена около 270а, акб оптима и усиленное питание, машина с спл. По дороге гена сдыхает, в сервисе его делают, заводят ииии силовой плюс горит. Оптима, высвысаженная по дороге, потребовала неустойку со столь мощного гены, да так что провод раскалился.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 30, 2015 20:50:40
Я писал, у нас под Новый год, не этот, Калина сгорела. Севший в ноль аккумулятор, прикурили - и через день - привет! Эксперт говорил, не первый случай.
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 8:03:12
гость писал(а):Я писал, у нас под Новый год, не этот, Калина сгорела. Севший в ноль аккумулятор, прикурили - и через день - привет! Эксперт говорил, не первый случай.
да сто процентов сгорела из-за текущего бензина...
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 13, 2015 22:16:58
oooshiva писал(а): да сто процентов сгорела из-за текущего бензина...
Ага, сутки текло, не иначе )))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 13, 2015 22:21:19
Рукожопы магнитолу ставили, или еще что подобное.
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 13, 2015 22:30:12
Вас не переспоришь.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт фев 13, 2015 22:32:51
Как думаете,если сделать приблуду для десульфатации из рэле поворотов.Стоящая идея,или всё фигня?
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 13, 2015 22:37:01
:confused:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб фев 14, 2015 7:08:10
Schmel10 писал(а):Как думаете,если сделать приблуду для десульфатации из рэле поворотов.Стоящая идея,или всё фигня?
как это?!
вот тут проще и работает.
http://meandr.org/archives/443
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 16, 2015 9:02:47
А как обеспечишь соотношение заряд-разряд 10 к 1 ? Лучше через программируемое реле времени лепить лампочку.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб фев 28, 2015 22:10:45
Prepod48 писал(а):А как обеспечишь соотношение заряд-разряд 10 к 1 ?
В последнее время тенденция в мире все усложнять.
Один диод, параллельно ему резистор. Выбором номинала резистора выставляешь необходимое соотношение.
На положительной полуволне ток будет идти в аккумулятор через диод и резистор, на отричательной полуволне ток будет идти обратно из АКБ через резистор.
Добавлено спустя 1 час 45 минут 28 секунд:
Заодно прорекламирую видео.
[youtube]t_QcpW5VZOo[/youtube]
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн янв 22, 2018 18:06:59
Форумчане, особенно электрики, помогите советом!
У отца есть зарядное устройство - самодельное, еще со времен СССР. Размером как аквариум на 25 л :D
На панели стоят разбитые и сломанные амперметр и вольтметр. Вот думаю, стоит ли их заменять на рабочие?
Если да, то каких производителей лучше взять, и какое максимальное значение шкалы должно быть у амперметра и вольтметра?
Буйный писал(а):Максимиллиан, маркировку озвучь своего «аквариума» точно.
Да никакой маркировки нет, он вроде самодельный, может и была, но все стерлось уже. Короб (аквариум) из текстолита, в нем как я понял здоровенные диоды вроде стоят и гудят. Еще к нему идет щиток навесной с 3-мя пробками керамическими.
Фото могу попозже сделать.
Темы подходящей не нашел, поэтому сюда.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 22, 2018 18:28:13
Купи на али вольтметр до 24 В цифровой и амперметр до 10 А хватит, ты же больше не планируешь давать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн янв 22, 2018 18:28:37
Максимиллиан писал(а): Темы подходящей не нашел, поэтому сюда.
вот она viewtopic.php?p=13994#p13994
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн янв 22, 2018 19:21:04
Препод48рус писал(а):...вольтметр до 24 В
Не многовато будет для аккумы в 14 в?
Может быть админы перенесут в нужную тему, был бы очень благодарен :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 22, 2018 19:29:06
А 12 мало :D
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн янв 22, 2018 20:08:53
Есть на 15, маловато будет?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 22, 2018 20:39:24
По хорошему мало.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 22, 2018 23:07:19
Максимиллиан писал(а):на 15, маловато будет?
Не маловато, а просто-таки мало. Во-первых, напряжение зарядки больше 15 В, во вторых, если прибор стрелочный, то желательно не залазить в конец шкалы.
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн янв 22, 2018 23:29:51
Стрелочный дорогой, куда дешевле купить цифровой мультиметр с того же алиэкспресс. Всё подключить правильно и он будет измерять и ток и напряжение. Вот например с пределом измерения 30В. Вполне хватит. https://www.aliexpress.com/item/LED-Amp ... 0.0.KDwP2y
