ГБО
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт фев 06, 2015 20:00:09
ТБ соблюдать надо :slap: :rlc:
Ruslan4ik
Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пн фев 16, 2015 12:55:09
где находится пробка или винтик слива конденсата?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 16, 2015 13:13:45
В нижней части редуктора (только вряд ли ты там что-то сольешь, у меня за 2 года ни капли не упало :psih: ).
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пн фев 16, 2015 13:15:24
спасибо))
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bobahich » Пн фев 16, 2015 13:37:59
Газовый конденсат образуется, если в холодное или прохладное время года заводить на газе.
Я завожу всегда на бензине, конденсата не было ни когда.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 16, 2015 13:43:04
bobahich писал(а):Газовый конденсат образуется, если в холодное или прохладное время года заводить на газе.
Я до -5 завожусь на газе и никогда конденсата не было.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пн фев 16, 2015 14:52:35
заводиться круглый год нужно на бензине.а то редуктор потом полетит
Maxim119
Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Пн фев 16, 2015 18:32:11
Ruslan4ik писал(а):заводиться круглый год нужно на бензине.а то редуктор потом полетит
Ничего подобного, даже зимой заводился на газе до -8, а резинки в случае чего поменять не сложно.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 17, 2015 7:11:00
Сколько ты лично редукторов перебрал? У меня у первого хозяина первый комплект мембран проходил 65 тысяч, поменял для профилактики, я его заменил при пробеге 150 тысяч - для профилактики, и всегда до -5 -8 запускаюсь на газе и НИКУДА редуктор НЕ ПОЛЕТЕЛ. Сниму на выходных видео, как утром на холодном движке запускаюсь на газе.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Ср фев 18, 2015 5:56:52
точно можно заводится?если так то как потеплеет уйдет проблема пдохого завода на холодную.на газу то с 1 раза схватывает)))
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 18, 2015 6:06:56
Ruslan4ik писал(а):точно можно заводится?если так то как потеплеет уйдет проблема пдохого завода на холодную.на газу то с 1 раза схватывает)))
еще раз, завожусь и буду заводиться при температуре -5 -8, она и при -15 заводится на газе. Но ниже -8 завожусь на бензине, просто так хочется :whistlin: . Кстати, и на бензине у меня схватывает с первого раза.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб мар 07, 2015 15:10:57
Бабушка подарила мне 20000 рублей на установку ГБО в пятёрку.
Вот что я заказал
Наименование товара Модель Количество Цена Итого
Трубка медная 6 мм TUB6 6 100.00 р. 600.00 р. Возврат товара
ATIKER (ЕВРО) Цилиндр 315-30
- Добавить ВЗУ: Под бампер ATIK315-30E 1 2800.00 р. 2800.00 р. Возврат товара
Шланг газовый 12 мм, SEMPERIT SHL12 1 170.00 р. 170.00 р. Возврат товара
Шланг вакуумный 4 мм, FAGUMIT SHL4 1 90.00 р. 90.00 р. Возврат товара
Клемма для газовых клапанов KL 4 12.00 р. 48.00 р. Возврат товара
Клеммы 6 мм KL6 1 10.00 р. 10.00 р. Возврат товара
Клеммы 8 мм KL8 1 10.00 р. 10.00 р. Возврат товара
Переходник тосола 16х9 (металл) PER16X9 2 100.00 р. 200.00 р. Возврат товара
Шланг тосольный 16 мм, SEMPERIT SHL16 1 160.00 р. 160.00 р. Возврат товара
Хомут 1/2 дюйм (10-16мм) (KVP) HOMUT1/2KVP 6 20.00 р. 120.00 р. Возврат товара
Шланг газовый 5 мм, SEMPERIT SHL5 1 110.00 р. 110.00 р. Возврат товара
SEC ECO 4 цил. - до 200 лс (Редуктор OMVL CPR)
- Тип газовых форсунок: OMVL FAST LIGHT
- Тип фильтра: Стандартный фильтр
- Датчик уровня: Без датчика уровня SECECO CPR 1 11700.00 р. 11700.00 р. Возврат товара
Трубка медная 8 мм TUB8 1 140.00 р. 140.00 р. Возврат товара
Гофра пластик, 9.8 мм, 1 м GOFRA98 2 45.00 р. 90.00 р. Возврат товара
Гофра пластик, 12.7 мм, 1 м GOFRA127 1 50.00 р. 50.00 р. Возврат товара
Баллон цилиндр 40л (300x651) НЗГА
- Подарите мне наклейку!: Маленькую. 300/651/30/40NZGA 1 3250.00 р. 3250.00 р. Возврат товара
Сумма: 19548.00 р.
Доставка оплачивается при получении: 0.00 р.
Итого: 19548.00 р.
Жду заказ и буду ставить.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб мар 07, 2015 18:12:54
взу где будешь ставить?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб мар 07, 2015 20:15:48
в багажнике,брату в его гранте поставили в багажнике.Не воняет.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб мар 07, 2015 20:57:42
та я чего спросил. 1м 8мм красномедки только для взу в багжнике хватает.
Schmel10
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб мар 07, 2015 22:49:24
У вас тоже ГБО стоит?Не мешают динамики баллону?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс мар 08, 2015 5:12:58
да. недавно устанавливал. для динамиков новую полку установил.
Schmel10
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс мар 08, 2015 7:26:51
А без полки ни как?У меня баллон не длинный 65 см.
Полка есть,осталась от старой семерки.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс мар 08, 2015 9:16:52
при диаметре в 300мм он как раз в аккурат стает на полку багажника и до задней полки салона остается около 40мм. если динамики близко к катушкам ремней может и станет баллон, мерять надо.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 08, 2015 9:38:54
Итого: 19548.00 р.
Хера се :confused: , а что так дорого?
Нашел :preved: ! Вот зачем тебе это? Что по пробегу не видно сколько осталось? Он все равно
п...т :shifty:
врет, а стоИт :rlc: ...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс мар 08, 2015 9:45:03
да я так понял он его и не брал. указано ведь без датчика
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 08, 2015 10:08:35
Так там вообще не понятно, везде написано возврат, а сумма 19 т.р.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс мар 08, 2015 10:30:11
то наверное имеется ввиду возможность возврата. а 19 тыс.руб. на грн. гдето около 9тыс. дороговато. знакомый на лачетти ставил неделю назад за 9,5. на классику там где я брал себе 6тыс. это около 13тыс.
Schmel10
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс мар 08, 2015 11:02:52
Prepod48 писал(а):Так там вообще не понятно, везде написано возврат, а сумма 19 т.р.
возврат,это потому что я скопировал заказ с сайта.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 08, 2015 11:03:48
Так и я говорю - дорого блин, а все из-за датчика 11 т.р. - это ж упасть можно :psih:
