Установка солекса на классику.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб дек 12, 2009 19:28:33
sergey_gum писал(а):что еще нужно к нему?
Тросик подсоса от 2108
sergey_gum писал(а):подключить к проводу, на который идет + при включении зажигания.. так вобще можно?
Можно, но не желательно.
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Сб дек 12, 2009 19:34:29
Жека писал(а):Можно, но не желательно.
всетаки поставить блок эпхх? нивский нужен?
я так понимаю, что по этой схеме:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб дек 12, 2009 19:41:56
sergey_gum писал(а):всетаки поставить блок эпхх?
Желательно
Я брал Украинский "ВТН" для классики и Нивы 2121
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Сб дек 12, 2009 20:02:26
Жека
а что такое на схеме "концевой выключатель дроссельной заслонки"? оно уже стоит на карбе?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб дек 12, 2009 21:38:09
Уже стоит.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс дек 13, 2009 9:19:21
так я народ непонял. я хочу установить солекс 21083. Машина заведется если вообще нетрогать этот провод, эппх если неошибаюсь?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс дек 13, 2009 10:04:56
Stalkerun
Этот провод можеш не трогать, а на клапан который закручивается сбоку сверху (дальний на фотографии с заглушкой черного цвета) кидай +12
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Вс дек 13, 2009 10:13:00
а можно схему подключения тяги газа на солексе?
вот в инете нашел: http://autoclub34.ru/forum/uploads/post ... 448737.jpg
собственно продающаяся в магазине тяга: http://autopasker.ru/photo_lib/22761.jpg
каким образом это все ставить? я так понимаю, то понадобятся еще старые тяги?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс дек 13, 2009 10:23:57
sergey_gum
Я так делал. Взял трос газа от таврии (2$) отрезал с конца с плоской завальцовкой и снял кожух. Конец с круглой завальцовкой идеально вставляется в привод газа на солексе, тянем через крутящуюся шайбу на карбе аж до перегородки моторного отсека к планке газа (треугольная с дыркой сверху) проводим трос через дырку и крепим замочками от соленоидов (актуаторов, вобщем того что используется для центрального замка), возвратная пружина на привод газа ставится на усмотрение владельца.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Забыл добавить, треугольный привод с наконечниками который крепился к клапанновой крышке выкидываем.
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Вс дек 13, 2009 10:28:39
Andreys
саму идею понял, но с текущими познаниями я это просто ниасилю :(
если не сложно, можете нарисовать на схеме http://autoclub34.ru/forum/uploads/post ... 448737.jpg что на что надевается =)))
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вс дек 13, 2009 14:12:57
sergey_gum
Нужно тебе сфоткать, тогда сам поймёшь, что куда.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс дек 13, 2009 14:46:33
Andreys писал(а):Stalkerun
ага. спасиба. про дальний я знаю. это стандартный электроклапан
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн дек 21, 2009 8:49:13
наконец-то поставил зубильный карбюратор (дааз 21083 solex). установка думал будет сложней. Ну так вот хотел спросить. Мне надеюсь обычная регулировка все исправит? Завилась машина с пол пинка, но тронуться на ней очень тяжело, толи захлебывается, толи ещё чего, никак непойму. И подсос стал страшный. Если на старом озоне высунул подсос и это примерно 2500 оборотов, то тут наверно аш 5000 сможет взлететь
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 21, 2009 9:10:54
Stalkerun писал(а):дааз 21083 solex
уже миллион раз говорилось что 21083 солекс не коим образом не преднезначен для классики и его установка ведет к ухудшению ездовых качеств автомобиля
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 21, 2009 10:04:01
Stalkerun писал(а):аш 5000 сможет взлететь
У солекса смесеобрзование другое,для классики более богатое.
Stalkerun писал(а): Завилась машина с пол пинка, но тронуться на ней очень тяжело, толи захлебывается, толи ещё чего, никак непойму.
Проверь везде всё.Машина едет на подсосе?Просто скорее всего у тебя где-то подсос воздуха идёт.
Mr_Ice писал(а):уже миллион раз говорилось что 21083 солекс не коим образом не преднезначен для классики и его установка ведет к ухудшению ездовых качеств автомобиля
Согласен,расход ну никак не понижается,скорее повышается примерно на 1литр.
Stalkerun писал(а): установка думал будет сложней.
Он упрощён до некуда в плане постановки,а внтри несколько сложнее чем кажется. :rolleyes:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн дек 21, 2009 10:11:50
А в чём разница блоков ЭПХХ ВАЗ-21213 и ВАЗ-2108- помоему ни в чём
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 21, 2009 10:18:54
ВинтореZ писал(а):А в чём разница блоков ЭПХХ ВАЗ-21213 и ВАЗ-2108- помоему ни в чём
В включении-выключении клапана.Хотя точно сказать не могу,но вот классический блок отличается от зубиловского в том,что он открывает клапан при 1300(вроде)оборотах,а зубильный при 2000 с чем том.Не уверен в цифрах,но разница там большая.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 21, 2009 10:25:05
Fox писал(а):Согласен,расход ну никак не понижается,скорее повышается примерно на 1литр.
так еще и динамика падает особенно наверхах.
И темы потом на форуме появлятюся почему у меня машина больше 110 не едет и в горку как черепаха ползет.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 21, 2009 10:43:40
Mr_Ice писал(а):так еще и динамика падает особенно наверхах.
Из-за маленьких диффузоров.
Mr_Ice писал(а):И темы потом на форуме появлятюся почему у меня машина больше 110 не едет и в горку как черепаха ползет.
Да нет,там на 200-500 оборотов меньше.Мы на 4-й 140км\ч ехали на солексе спокойно,педалька была нажата на 2\3.ОЗОН плавнее,он более плавно набирает обороты и сбрасывает на первой камере,на второй значительно резвее,но всё это настолько плавно происходит,что почти незаметно открытие второй камеры. :rolleyes:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн дек 21, 2009 11:04:00
у каждого свои мнения, так что ненада это все заного повторять. все зависит от места расположения рук. у нас в городе, у кого только не спрашивал, рекомендуют от зубилки. самое главное иметь БСЗ. У несколько человек спокойно ездят. и расход приемлемый и динамика неплоха. на гонках (на drag'е) у одного парниши чертверка с карбом от зубилы обыграл на корпус инжекторную семеру
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 21, 2009 11:10:25
Fox писал(а):Да нет,там на 200-500 оборотов меньше.Мы на 4-й 140км\ч ехали на солексе спокойно,педалька была нажата на 2\3.
значит он при этом бензила лил в двиг безбожно. И опять же это на каком двигателе было?
Stalkerun писал(а):у каждого свои мнения
это не мнение а аксиома. в помощь тебе физика и завод изготовитель ДААЗ который заявляет что не будет машина ехать на 21803 солексе лучше а наоборот только хуже.
Stalkerun писал(а):у нас в городе, у кого только не спрашивал, рекомендуют от зубилки.
а ты больше слушай.
Stalkerun писал(а):одного парниши чертверка с карбом от зубилы
какой именно? если у него солекс то это не значит что он от зубилы.
Stalkerun писал(а):обыграл на корпус инжекторную семеру
я и на озоне инжевую семерку порву так же как и девятку до 100км/ч дальше динамика кирпича берет свое.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 21, 2009 11:13:22
Stalkerun писал(а):у кого только не спрашивал, рекомендуют от зубилки.
А теперь подумай.Диффузоры у солекса меньше,значит воздуха входит на высоких оборотах меньше,так?
Stalkerun писал(а):на гонках (на drag'е) у одного парниши чертверка с карбом от зубилы обыграл на корпус инжекторную семеру
Ну я думаю,что там не простой солекс был,а 24 на 24 и др жиклёры.
Как вы понять не можете,что Солекс разарабатывался для другого расположения двс! :ermm: :pinch: :wacko:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн дек 21, 2009 11:41:13
Fox писал(а): Солекс разарабатывался для другого расположения двс!
Солекс может устанавливаться и на продольно и поперечно установленные двиги (почитай ,например, киги Тюфякова по солексам..... а озон только на продольно расположенные двигатели т.к. на поперечно установленном двигателе с ОЗОНОМ на подъемах и спусках будут "приливы" и "отливы" в поплавковой камере...
Fox а ты слыхал например про солекс 21053-ххх-62? он специально выпускался для классики 1500, 1600 и нивы 1600 (на экспорт). Так что не вводи дорогой товарищь людей в заблуждение насчет расположения ДВС....
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 21, 2009 12:18:05
Mr_Ice писал(а):значит он при этом бензила лил в двиг безбожно. И опять же это на каком двигателе было?
1.2
Vadim 77 писал(а):Fox а ты слыхал например про солекс 21053-ххх-62? он специально выпускался для классики 1500, 1600 и нивы 1600 (на экспорт). Так что не вводи дорогой товарищь людей в заблуждение насчет расположения ДВС....
Не слышал,просто поплавок...Ладно,останемся каждый при своём мнении.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн дек 21, 2009 12:58:00
Fox писал(а):Не слышал,просто поплавок...Ладно,останемся каждый при своём мнении.
на солексе поплавковая камера разделена как бы на 2 части - поэтому он подходит и на продольно и на поперечно расположенные двигатиели....
Fox писал(а):Mr_Ice писал(а):значит он при этом бензила лил в двиг безбожно. И опять же это на каком двигателе было?
1.2
на 1200 вполне пойдет 08 или 083 солекс...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
