подключение усилка
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 1495 раз
Re: подключение усилка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 27, 2014 20:13:26
Ставь 8-10 квадрат и не парься. У меня усилитель примерно такой же, не жалуюсь. Четыре провода по 1,5 ил 2,5 (не помню уже) заложил и все отлично. Больше удели внимания изоляции плюсового провода.
На максимальной мощности уже на самом аккуме просадка больше, чем в проводе потеря.
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 66 раз
Непрочитанное сообщение strob » Ср авг 27, 2014 20:57:29
у меня на усилке стоит предохранитель на 40 А.
не получится ли так, что провода в 8 квадратов будут слабже, чем предохранитель?
это же черевато...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 27, 2014 21:30:03
Ну вот еще таблицу глянь. По закону Ома можно посчитать, какая мощность уйдет на нагрев провода.
Kostyanych
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Kostyanych » Чт сен 25, 2014 18:41:06
у меня колонки Pioneer номинальной мощности 35 Вт, максимальной 250Вт. Задался желанием установить усилок мощностью 60Вт номинально и 120 максимум. Интересует, поживут ли колонки в таком сочетании или шансов нет? Всё-таки, максимальная мощность усилка в два раза меньше максимальной мощности колонок. Просто сейчас менять ещё колонки совсем не канает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 25, 2014 19:02:33
Мое мнение - не обращай внимание на цифры, а ориентируйся на слух. Накручивай так, чтобы не было слышно искажения звука и все проживет долго.
strob
Непрочитанное сообщение strob » Пт сен 26, 2014 21:18:20
так-то Антон верно написал.
если максимально повысить мощь, но без хрипов - будет хорошо.
НО! про 60, 120 и 250 вт можно забыть 100%
максимальная мощность - это ПИКОВАЯ мощность, которую выдерживают колонки или усилок.
а пиковая мощность - это очень кратковременная.
максимальная мощь - НЕ имеется в виду, что может полчаса играть без перерыва на макимуме.
ПАРУ СЕКУНД, не более - вот зачем нужна максималка.
а для прослушивания музыки дана характеристика "номинальная мощь".
и если колонки держат 35 вт, то накрутить на них получится не более этих 35 вт, далее могут появиться искажения.
а если учесть, что обычная средняя магнитола выдаёт 20-25 вт на канал, то смысла особого не вижу в подключении усилка.
повысить с 20 до 30-35 вт? ну если только усилок халявный, то можно.
а теперь личный опыт:
у меня впереди стоят колонки с номиналом 75 вт, сзади с номиналом в 30 вт.
четырёхканальный усилок с номиналом 70 вт на каждый канал.
и всё это дело настроено на слух, без хрипов.
в итоге задние колонки ВООБЩЕ не слышу, передние тащат только в путь.
а если передние заглушить (например, отсоединить соответствующие провода от усилка), то задние колонки слышно хорошо, но я почти не вижу никакой разницы между этим звуком и звуком в машине друга, у которого тупо штатная магнитола и обычные колонки.
т.е. мои 2 канала работают впустую на задних колонках, ибо колонки не тянут.
а передние - разница заметна уже на минимальной громкости.
4 канала взял, т.к. потом назад тоже буду ставить колонки с номиналом ватт 60-70.
и вам так советую.
ставьте усилок, но только с последующей заменой колонок.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 27, 2014 8:45:47
strob писал(а):у меня впереди стоят колонки с номиналом 75 вт, сзади с номиналом в 30 вт.
разве на каждой паре каналов нет своего гейна? :hmmm:
Kostyanych
Непрочитанное сообщение Kostyanych » Сб сен 27, 2014 11:29:12
strob писал(а):про 60, 120 и 250 вт можно забыть 100%
Понятное дело, что пиковая мощность кратковременна. Да и никто не собирался гонять на пиковых мощностях, просто так случилось, что по незнанию, я взял тогда такие колонки. Просто не ожидал, что при наличии мафона с 20-25 ваттами (реальными) будут хрипеть 35 ваттные колонки.Говорят, что это мафон хрипит, а не колонки при 50-ти единицах (на регуляторе мафона) из 62-х. И советы, типа " ну не выкручивай тогда больше 50-ти, чтоб не хрипело" не подходят как-то :whistlin: Иногда хочется чуть погромче включить, но это редко и не так чтоб уж оооочень сильно (не люблю я гроооомкую музыку в машине, чтоб буферы там, три усилка по 250Вт ... - это не для меня. Поэтому хочу сделать систему ватт на 50-60 на канал и чтоб без хрипов.
strob писал(а):для прослушивания музыки дана характеристика "номинальная мощь".
Та даже если и по 35 на канал будет - пока сойдёт, главное, чтоб более-менее качественно было. Но, в принципе, можно выкручивать, пока не появятся искажения и это будет номинальный максимум? а вдруг потянут колонки ватт по 50?
strob писал(а):ставьте усилок, но только с последующей заменой колонок.
Ну это да, только чуть позжее. Сейчас посмотрим что будет. Меня и мафон с этими колонками устраивал бы, только не тянет мафон до максимальных единиц и всё тут. Так 62 единицы с соответствующей мощностью хватило бы за глаза.
Усик взял вот такой Supra SBD-A4240. Обещают 60Вт на канал.
Kostyanych
Непрочитанное сообщение Kostyanych » Пн сен 29, 2014 18:23:13
Чё-то тухлова-то здесь :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 29, 2014 20:35:24
Супра - не очень хорошая техника, мягко говоря.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 29, 2014 20:53:55
Зато похоже на правду. 60 Вт вполне приличная мощность.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 29, 2014 20:55:49
Я посоветую вместо этого стремного усилка вложить те же деньги на ШВИ дверей - эффекта больше будет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 29, 2014 20:57:17
Так уже взял.
Kostyanych
Непрочитанное сообщение Kostyanych » Пн окт 06, 2014 18:17:10
Йожык Согласен, но это как-никак заводской Китай ия не жду особого качества, главное, чтоб работало более-менее сносно.
Антон80 писал(а):Так уже взял.
Я могу ещё вернуть при желании :P Но пока такого не возникает. Просто нечего другого брать - там цены запер... :i запредельные.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 06, 2014 18:21:30
Б/у дохрена аппаратуры продается. Только акустику лучше б/у не брать.
Kostyanych
Непрочитанное сообщение Kostyanych » Пн окт 06, 2014 18:28:20
Йожык писал(а):Б/у дохрена аппаратуры продается.
Если оно дельное, то цена мало отличается от новой. а если что-то дельное стоит сравнимо с супрой, то наводит на мысль о качестве и исправности. :hmmm: К тому же, много ворованного, а ворованное брать - плохая примета. :psih:
Йожык писал(а):Только акустику лучше б/у не брать.
Не, только новое.
Кто мне скажет, какое сечение проводов брать на акустику - 60Вт номинал, 120 максимум. Длина 1,5-2 метра будет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 06, 2014 18:31:58
Kostyanych писал(а):Кто мне скажет, какое сечение проводов брать на акустику
2 мм2 - это за глаза, ИМХО.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 30, 2014 18:36:42
Я только что узнал, что HPF может резать еще и сабсоник. Из инструкции к усилителю :psih: Голова - два уха LOL LOL
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср мар 04, 2015 14:41:56
а Alpine MRV-805 стоящий? подключать питание лучше своими кабелями или купленными?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 04, 2015 15:52:29
Главное - хорошее сечение ;)
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 04, 2015 15:57:05
DJTigra писал(а):подключать питание лучше своими кабелями или купленными?
своими, КГ наше все :psih: Миша Medved@790 не даст соврать.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср мар 04, 2015 19:45:14
у меня есть провод 8мм диаметр жил, с оплеткой толще. но гад жесткий. прокладывать плохо, сейчас такой стоит с гены на аккум и масса на аккум....
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср мар 04, 2015 21:03:41
КГ помягче, но дорогой. ПВ3 пожёстче, подешевле.Сечение выбираешь сам какое надо. Штатный провод идет 25мм2. Знакомый протягивал в багажник для доп аккума 70мм2. Делает музыку для соревнований
Благодарил (а): 1451 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср мар 04, 2015 21:51:26
:shifty:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 05, 2015 5:22:11
а я все питание на фронтальный усь никак не переделаю, плюс с акб, а минус из под сидения. может у меня поэтому и фон, может это и есть земляная петля. но и межблоки я так и не поменял на другие......все-равно кину квадратов 6 от акб на усилок и уже от его клемм на магнитолу, ждем тепла.
Вернуться в «Автозвук»
